Oggi è ven set 24, 2021 06:42
 Oggetto del messaggio: Re: Visualizzatore EAE Mikronel 320 guasto
MessaggioInviato: ven apr 09, 2021 11:17
Ho RIsostituito il diodo grosso P600M, ho controllato un po tutte le connessioni e ne ho ristagnate alcune che facevano poco contatto.
Ora senza il carico escono 5,1v dal filo rosso e 4,8 da quello blu. Con il carico il blu scende a 3,6; probabilmente entra in funzione il diodo...invece senza carico no.
Ho ricollegato tutto e funziona alla perfezione! Fantastico!! :D
Speriamo che duri!
Semai che mi desse ancora problemi provo a collegarci l'alimentatore del PC che fa 5 e 3,3v.
L'integrato da 5 pin sapete cosa possa essere visto che non cè scritto?
Per gli integrati delle righe HCTL-2016 : Per ora funzionano bene...semai li cambierò in futuro.
MessaggioInviato: lun set 13, 2021 22:04
E' andato senza problemi diversi mesi, poi un giorno, dopo un po di uso, si è bloccato in errore 03 e beep.
Tutte le connessioni sembrano a posto.
Alimentazione esce 5v e 4,2v: corretto, perfetto.
Ho ricambiato condensatori, fatto verifiche...sono diventato matto!
Ora ho visto che staccando il piattone trasparente, parte e non beppa. Però ovviamente non vanno i tasti, Infatti è proprio il collegamento della tastiera. Allora è questo il problema? Con il phon ho scollato la tastiera, ma dentro è pulita e perfetta...non si può intervenire in alcun modo. Osservando la connessione del piattone vedo che le connessioni sono fatte da della specie di grafite nera, in superficie; a furia di inserirlo e toglierlo, in alcuni punti si è grattata via, non facendo piu contatto, verificabile con tester.
Quindi ne ho tagliato via un pezzettino, ora funziona perfettamente!
Lo posto perchè può essere utile anche a qualcun altro.
MessaggioInviato: mar set 14, 2021 06:34
Se ti dovesse ricapitare , puoi ripristinare la grafite delle piste con la vernice a base di argento per il ritocco dei lunotti termici. tagliarne via un pezzetto hai risolto ma , se arrivi alla vernice argentata delle piste sono dolori , la sola inserzione del flat nel connettore te la gratta via ...
MessaggioInviato: gio set 23, 2021 09:20
Dico una cagata , ma se le righe sono TTL non conviene prendere un dro cinese e collegare le righe esistenti al dro nuovo ? costerà 100 euro ...
- internet + cabernet
- V8 Power
