Oggi è gio mag 23, 2024 07:14
 Oggetto del messaggio: Trapano Famup,troncatrice Fabris,saldatrice rotativa...info?
MessaggioInviato: sab ott 25, 2014 16:00
Buongiorno a tutti. Premettendo che è tutto coperto da tanta polvere e da ripulire, chiedo a chi ne sa sicuramente più di me qualche informazione su questi tre aggeggini. Vorrei sapere se qualcuno sa dirmi di più circa le caratteristiche tecniche, pregi\difetti d'uso e l'eventuale valore... allego foto :roll: .
-trapano a colonna: marca Famup, 380V 12 hp (?). Ci sono le punte fino a 35mm di diametro, ma forse da qualche parte anche alcune da 50mm. E' decisamente massiccio, alto sui 180cm, lo stelo è 12cm di diametro circa, piano regolabile e girevole con morsa, ci sono due pedali, lubrificazione integrata e quadro di comando.
-troncatrice a disco: marca Fabris, 380V 2,7\1,6 hp. Decisamente massiccia, è dotata di un grosso basamento da riempire con la sabbia.
-saldatrice rotativa ISEA Milano: non ne so nulla, né modello né caratteristiche varie. E' molto pesante. stando a ciò che ho capito dovrebbe essere circa 7 Kw, sia a 380V che 220V, usata principalmente per il taglio di pezzi di grosso spessore.
Trapano:
Troncatrice a disco:
Saldatrice rotativa:
Ultima modifica di marcof il lun ott 27, 2014 09:13, modificato 3 volte in totale.
 Oggetto del messaggio: Re: Trapano Famup,troncatrice Fabris,saldatrice rotativa...i
MessaggioInviato: sab ott 25, 2014 16:26
le foto non sono tanto chiare,la fabris e' 20anni e piu' che l'adopero e' una bella troncatrice,bisogna vedere quella in foto come e' messa.la saldatrice rotativa,,,,una volta erano il massimo ne avevamo una in ditta piu' grossa della tua era una cannonata ,forse pesava piu' di 2 ql ,il trapano non lo conosco ....un pooo' ruggine.valutazione prezzo? prima devi vedere se puoi sistemarle e se funzionano :smile:
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: sab ott 25, 2014 16:32
si hai ragione, ma sono lì ferme da un 18 anni...penso che io non avrei resistito così bene XD Che io sappia era tutto funzionante quando è stata smantellata l'officina, quindi in teoria c'è solo bisogno di una bella ripulita. Ovviamente per il valore mi riferivo all'ipotesi di buon funzionamento di tutto ;)
MessaggioInviato: sab ott 25, 2014 16:47
aspetta che ti risponda qualcuno piu' ferrato di me :grin:
MessaggioInviato: sab ott 25, 2014 17:03
la saldatrice è tecnologia anni 50 ha un motore trifase collegato con una dinamo, saldare salda molto bene molto potente, ma ora non vale nulla o quasi, considera che ci vorranno minimo 10kw in trifase, semmai se ha la predisposizione per il cardano di un trattore potresti venderla a qualcuno.
MessaggioInviato: sab ott 25, 2014 17:15
Se ha la predisposizione onestamente non lo so,mi suggerisci come verificare? Se esiste questa possibilità sono molto più contento dal momento che ho il trattore a cui collegarla,un Fiat 505M che fa il suo sporco lavoro.
MessaggioInviato: sab ott 25, 2014 17:29
:shock:
MessaggioInviato: sab ott 25, 2014 19:11
forse mi sono espresso male... così come la si vede la saldatrice non ha la predisposizione,non c'è nessun attacco per la presa di forza. La mia domanda era per sapere se c'è la possibilità che questo attacco sia accessibile magari dietro un delle due ventole,insomma smontando qualcosa.
MessaggioInviato: sab ott 25, 2014 19:28
il 505 ha la PTO a 540 giri e basta?
se non ha la predisposizione la fai considera che devi prendere i giri motore elettrico e farli uscire dal trattore ovvero con le pulegge, scoppi il motore e su l'uscita dell'albero della dinamo ci metti una puleggia e poi fai il calcolo e con un alberino da una parte l'attacco per il giunto del trattore e dall'altra l'altra puleggia.
MessaggioInviato: sab ott 25, 2014 20:46
Saldatrici di quel tipo ne ho viste usare dal mio mentore delle arti meccaniche (over 80 lui)...
Saldano che è una meraviglia, confermo che hanno la presa di forza !!
MessaggioInviato: sab ott 25, 2014 20:55
@giacomo328: si,il Fiat 505C ha la presa di forza a 540giri\minuti.
@nicio91: mi fai felice dicenbomi questo,ma dove è nascosta questa presa di forza? :S
Io sulla saldatrice in questione so solo che nell'officina dove la usavano ci tagliavano le traverse di metallo belle spesse, tanto era potente come macchina.
Ah,la marca penso si chiami ISEA (è scritto in rilievo da una parte).
