Ciao a tutti, dove lavoro avrei da fare un elettro-valvola, in pratica se mi va bene ne dovrò fare altre... In pratica il funzionamento finale dovrebbe essere un attuatore elettro-idraulico, prelevo poca pressione dal circuito e quando arriva il comando elettrico mi fa aprire la valvola e mi fa allungare un cilindretto che a sua volta va a comandare un distributore idraulico che ora è a leve normalissimo... Ne ho smontata una per vedere il suo funzionamento di fatti è "banale" solo che i pezzi devono essere moolto precisi sennò non funziona
![Smile :smile:](./images/smilies/icon_smile.gif)
... Dovrei fare un cilindretto con 2 gole e un foro centrale che va a "infilarsi" in una sede dove appunto da una parte arriva la pressione e dall'altra lo scarico... il problema non è tanto il cilindretto che deve essere lucido e cilindrico perfetto, ma è dove va a scorrere che deve essere lucido e cilindrico.. Perchè in più deve avere un diametro da 5-6 mm, se foro con una punta normale mi rimarranno tutte righe e non tiene una mazza
![Mad :x](./images/smilies/icon_mad.gif)
dato che la tenuta è solo tra "acciaio" e "acciaio"... come potrei lucidare sto foro ?? al massimo faccio il foro lo lucido e poi faccio il cilindro in base al diametro del foro che mi esce fuori...
