Oggi è gio mag 23, 2024 05:27
 Oggetto del messaggio: Re: Alesatori Conici per cono morse
MessaggioInviato: mar set 11, 2018 12:32
Se sono come le filiere è meglio lasciar perdere van bene a ripassare ma se devi filettare quelle di marca sono tutt'altra cosa
MessaggioInviato: mar set 11, 2018 12:49
roba cinese "di precisione" lasciala dov'e'.
certified travel organizer
Teorema di Petrolini:
Hanno poco ma sono in tanti"
MessaggioInviato: mar set 11, 2018 16:28
Comunque quelli aliex che ho io lavorano discretamente bene
Sulla fresa grande con 3hp di motore lo sgrossatore fa dei trucioli di tutto rispetto
MessaggioInviato: mer set 12, 2018 19:45
Io prendo ogni tanto qualcosa... Utensili e placchette, per quello che ci faccio, van più che bene... Punte da centro, così è così... Punte trapano piccolissime, lasciamo stare... Non hanno la punta, sono dritte :-)
MessaggioInviato: ven ott 05, 2018 15:23
@ Carlino "Sgrossare per me significa asportare per trucioli una parte consistente del pezzo in lavorazione :"
Hai ragione, questi alesatori si usano per passare da foro cilindrico a conico... lo sgrossatore fa il lavoro più impegnativo, il rompi-truciolo evita che si pianti... il finitore sostanzialmente toglie le creste... non serve tantissima forza ma pazienza, anzi se fai troppa pressione rischi di piantarlo... la partenza è la più impegnativa perchè non ha una guida... il preforo deve essere un po più largo del diametro del alesatore, per farlo imboccare e avere una partenza agevolata...
Ci sono alcuni "trucchi" per agevolare il lavoro... per esempio, se il pezzo può essere messo su una tavola e si ha una fresatrice che si può far girare a mano agevolmente... ti permette di avere una partenza ben ortogonale... obbligatorio farlo girare a mano, lieve pressione, olio a volontà, pezzo non deve essere staffato ma fatto appoggiare su uno scontro per opporre resistenza....
contrariamente, se non è possibile metterlo sulla tavola della fresatrice... si fa a mano!
CMQ
un cono morse io lo farei di tornio impostando i gradi con il comparatore
MessaggioInviato: ven ott 05, 2018 17:27
Infatti , qui si discuteva di riprendere un cono già fatto con qualche grippatura , l'utensile sgrossatore non mi sembra appropriato.
MessaggioInviato: ven ott 05, 2018 18:02
non saprei, non mi è mai capitato... direi, per linee generali... se è un riduttore... lo cambio... se nel albero della macchina, allora sarebbe opportuno portarlo a pulire di rettifica..
sia chiaro io parlo per macchine utensili professionali su lavori professionali... nell'obbistica rimedi alla meno peggio
