Allora ragazzi,fate conto di essere a scuola
![Very Happy :grin:](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
.Io sono l'alunno e vediamo se ho capito la lezione:Nella foto seguente ho fatto dei cerchi colorati per indicare i componenti:
i cerchi marroni indicano le bobine
i cerchi verdi i condensatori(di cui il loro filo è collegato con un filo che esce dalle bobine mediante una vite)
i cerchi blu sono i contatti che da un lato(chiamiamoli lato spazzole)strisciano sull'asse eccentrico del motore,dall'altro aprono e chiudono
un contatto,quindi quando la spazzola striscia il contatto rimane aperto,quando non striscia il contatto rimane chiuso.Poi cè il volano(che ho evidenziato con un rettangolo giallo la parte che NON è MAGNETIZZATA e con una freccia verde,in un altra foto,la parte magnetizzata e anche bene come forza di attrazione).Ora quando io tiro il filo,faccio girare il volano che quando la parte magnetizzata è in parallelo con la bobina produce in essa una corrente che fà chiudere il contatto BLU,dando corrente(regolata dal condensatore diciamo)alla candela e si innesca l'accensione di essa.E' corretto tutto?penso di no,quindi correggetemi
Poi,ho dato una pulita hai contatti(con carta 1000 perchè non ne avevo più fine)nel modo come in foto,cosi non ho smontato niente e sono venuti abbastanza lucidi da entrambi i lati e poi soffiato con aria compressa.Ho fatto anche la foto hai tester che ho,ditemi come li devo impostare per misurare il condensatore(che ho messo in una foto)?e che altre operazioni dovrei fare prima di rimontare il tutto e provare.
