ciao a tutti
ho trovato le candele(ma di marca Denso)mi arriveranno sabato.Per il perno che non usciva,dopo avere provato a saldarci 4 perni,dadi e una staffa(per tentare poi di girare),mi è venuta un'idea:ho fatto tante piccole saldature,una sopra l'altra,sul perno,fino a creare un'altezza adatta a girare con una pinza a pappagallo.Grazie anche al calore delle varie saldature e un pò di forza,con la pinza a pappagallo è venuto fuori
non avete idea della soddisfazione che ho provato.Ora per il collare,ho trovato un'officina evinrude qua vicino che ci devo andare,se non lo trovo,mi è venuta un'altra idea:userò un collare,come quelli che servono a fissare i tubi di scarico esterni al muro(non sò se avete presente),che dovrò modificare rifacendo i fori(speriamo che riesca a far presa bene).Quindi tra poco dovrei avere tutto per provare questo benedetto avvio.Due domande:
1)come miscela da mettere nel serbatoio,uso 1lt di benzina e 200ml di olio 2t diluito nella benzina?
2)i perni,mi sembra che hanno una filettatura diversa dal comune,possibile?perchè ho tentato di avvitare dei bulloncini,ma dopo mezzo giro si blocca
3)oltre a candele,filtro benzina,tubo benzina,olio piede,cè qualcos'altro che dovrei cambiare o sostituire?per la girante pompa vedo se funziona cosi,se cosi fosse,la compro lo stesso nuova,ma per la prova che devo fare la lascio per il momento.
vi ho allegato la foto del perno uscito.
per sub:pensavo ti fossi incavolato
scusa
