Oggi è dom mag 12, 2024 23:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 336 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: consiglio manutenzione per motore fuori bordo Evinrude 4
MessaggioInviato: gio mag 24, 2018 21:01
Come sei ecologico ,onorino.... :rotfl:
MessaggioInviato: gio mag 24, 2018 21:20
MessaggioInviato: ven giu 29, 2018 23:48
aggiornamento : una ventina di giorni fà ho comprato un fuoribordo honda 4 tempi da 2,3 cavalli . l'ho comprato da un tizio che abita non distante dal mio paese che ha venduto la barca e gl'erano rimasti il tender e relativo motorino , nuovi mai usati . io ho comprato il suo motorino con ancora più di un'anno di garanzia . prezzo 550 euro . fino ad ora l'ho utilizzato 3 volte sull' alpa brise . la prima volta per 2-3 minuti e solo per verificare andasse tutto bene , poi ho spento e sono andato a vela . la seconda volta , data l'assenza di vento , l'ho usato per circa un'ora in cui ho percorso circa 4 miglia e consumato poco più di mezzo litro . all'ultima uscita (due giorni fà...) , ha lavorato complessivamente mezz'ora . per descrivere questo motorino , basta una parola : FIGATA ! funziona a benzina (non dover fare miscela, olio, ecc ...) , si avvia con una facilità disarmante (è partito sempre al primo strappo , sia a caldo che a freddo...) , raffreddato ad aria (le alghe gli fanno una sega ! e non c'è da sostituire la girante tutti gl'anni...) , consuma pochissimo ( con un pieno funziona 2 ore a velocità di crociera 4 nodi circa ) , leggero (pesa un paio di kg in meno del vecchio evinrude 2 tempi...) , ha la frizione (come lo scooter o il ciao ...togli il gas e al minimo l'elica è ferma...) , essendo 4 tempi può funzionare per lunghi periodi a bassi giri senza imbrattare candela-marmitta, ecc (lo tengo a meno di un terzo di accelleratore e la mia barchina arriva a velocità di carena , anche se accellero tutto , la barchetta si siede , il motore cambia verso , ma la velocità non aumenta . in pratica, con un filo di gas sono già a velocità critica .) . l'unico neo , è un pò rumoroso .
MessaggioInviato: ven giu 29, 2018 23:59
Tutti i motori raffreddati ad aria sono più rumorosi degli altri raffreddati a liquido.....
MessaggioInviato: sab giu 30, 2018 06:31
hai fatto un affare, poi la honda ultimamente fa bei motori.
MessaggioInviato: ven lug 27, 2018 18:56
per curiosità ho fatto un pò di rilevamenti riguardo consumi e velocità dell'abbinata alpa brise - honda bf 2,3 . in due persone +zaino + dotazioni sicurezza +ancora con realtiva catena , la velocità minima di crociera è poco meno di 4 nodi con circa 1/4 di accelleratore (anche se è un 4 tempi , non ritengo corretto lunghe percorrenze ad un regime troppo basso...) . con circa metà accelleratore si raggiungono quasi i 5 nodi . tutto gas il gps legge 5-5,1 , segno che siamo a velocità di carena . sabato scorso ho percorso circa 6 miglia alla media di 4,5 nodi (accelleratore a 1/3 , come lo tengo di solito...) e ho consumato poco meno di 600 cc di benzina , per cui , suppongo che a questa andatura con un pieno si possa percorrere 10 miglia (il serbatoio ha 1 litro di capacità...) .
MessaggioInviato: ven lug 27, 2018 18:59
Ha un consumo da ciclomotore . . . :shock:
MessaggioInviato: ven lug 27, 2018 19:11
57 cc 4 tempi.....
MessaggioInviato: ven lug 27, 2018 19:24
impressionante, io sono vecchia scuola e sono abituato a vedere almeno 25L/h :risatina:
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 10:13
Azzz.... Quindi l'altro motore é finito nel bidone di Vincenzo???
Alla fine qualcuno lo ha usato.... Urrà!!!
MessaggioInviato: mar lug 31, 2018 21:56
dunque , l'altro motore è completamente smontato . pinko me ne ha regalato uno identico mancante solo del serbatoio e del cofano motore . quando avrò dei soldi da buttare , probabilmente riesumerò il vecchio motorino (servono bobine , condensatori , puntine , girante , paraoli vari e qualche guarnizione ...) dato che internamente è perfetto . dato che non mi serve , lo lascio decantare in uno scatolone ancora per qualche anno .....
MessaggioInviato: mer ago 01, 2018 12:10
allora se non l’ho buttato ti porto anche il mio :risatina:
MessaggioInviato: mer ago 01, 2018 13:02
Magari da tre motori viene fuori uno buono.... :risatina:
MessaggioInviato: mer ago 01, 2018 13:07
frankenstein ...
MessaggioInviato: mer ago 01, 2018 13:08
Basta che funziona bene....
