Oggi è ven mag 24, 2024 11:28
 Oggetto del messaggio: Gioco tra ingranaggi
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 14:39
Ciao a tutti, ho dato un occhiata sul forum ma non ho trovato cosa cercavo :D ...
Forse devo fare un "moltiplicatore" di giri ... Ne ho trovati un paio in commercio solo che sono molto voluminosi... Allora ho pensato, se faccio una "scatola" con 2 o 4 ingranaggi (dato che devo invertire il moto), faccio tutto su misura e rimane più compatto... Ho pensato di utilizzare gli ingranaggi di un cambio, dato che meglio abbondare :) ho un amico che aggiusta camion e gli capita di far pulito il magazzino forse ha un paio di ingranaggi che potrebbero far al caso mio... Essendo elicoidali dovrebbero essere più silenziosi in più sono "cementati o temprati" così dovrebbero durare per molto tempo :) ...
Solo che non saprei la tolleranza giusta che dev'esserci tra i 2 ingranaggi perché se troppo giusti non vorrei che scaldandosi si inchioda tutto...
Esiste qualche "formula" che mi da il gioco tra i 2 ingranaggi??
A occhio, più o meno l'entrata del moto è sui 200 giri al minuto e devono uscirne 1400-1500... Cioè un rapporto 1 a 7, è ancora tutto approssimativo dei giri sia di entrata che d'uscita.
Grazie :)
 Oggetto del messaggio: Re: Gioco tra ingranaggi
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 14:55
Si, ok per i giri, ma se non esprimi la coppia o la potenza come fai a dimensionare gli ingranaggi ? Quelli del camion possono essere troppo grandi o troppo piccoli per l'uso che ne devi fare.
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 15:12
Eh, quello mette male :D ... Se può essere utile, sino a poco tempo fa ho utilizzato un motore da, 14 cv diesel senza cambio cioè diretto all'albero e non ce l'ha faceva... Poi ho messo un 25 cv sempre diesel con il suo cambio, che all'uscita mi da 1500-1600 giri, ma devo tenerlo a manetta perché se metto una marcia più alta sforza troppo, e con quella più bassa ce la fa ma tutto accelerato mi da quei giri e come potenza più o meno va bene... Ora ho un "trattorino" con 50 cv che all'uscita della presa di forza mi da 200 giri, ovviamente non tutto accelerato... Deve far girare una specie di aspirapolvere di generose dimensioni, serve per aspirare le foglie in una casa di campagna... quindi il più è la partenza da fermo, poi quando ha preso i giri difficilmente "sforza"...
Tutti i dati che ho sono quelli :D se può esserti utile :)
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 15:21
inizia a trovare un motore da 175cv , se il 25 cv riesce a muovere la ventola solo alla massima potenza , una volta che avrai moltiplicato i giri per 7 , sarai nella stessa condizione di ora.
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 15:34
Solo 175cv dici che basta :D :D ... Allora ho risolto :)
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 15:44
Forse ho capito male ma pare che il problema sia nella scarsa potenza del motore; in tal caso moltiplicare i giri peggiora solo la situazione perchè si abbassa la coppia sull'albero di uscita e la ventola lavorerà in una condizione di equilibrio al di sotto delle sue caratteristiche.
Detto in maniera molto semplicistica, la potenza è data dalla coppia per il numero di giri; se aumenti i giri scende in proporzione la coppia ma la potenza resta la stessa (o addirittura qualcosa in meno per le perdite sul moltiplicatore).
Se il problema è nella potenza insufficiente erogata dal motore non risolvi nulla moltiplicando i giri.
Quanto richiede queso "aspirapolvere" ?
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 18:07
yrag, pensavo che aumentando da 25cv a 40cv con tutta la moltiplicazione di giri, sarebbe più o meno come avere solo un motore da 30-35cv...
Non saprei quanto richiede l'aspirapolvere, dato che con il 25cv sforza quei 4-5 secondi quando parte da fermo, poi appena "innandiato" gira senza molto sforzo...
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 18:26
No, Creek, aumentando da 25 a 40 cv, con il moltiplicatore di giri hai sempre 40 cv a più giri ma con meno coppia. Il "prodotto" giri/coppia sarà sempre 40 cv.
Cerca di reperire le caratteristiche dell'aspiratore, almeno si parte da qualcosa di concreto.
Mi sembra strano che un trattore alla PTO abbia solo 200rpm, in genere ci sono più marce e puoi arrivare anche attorno ai 600rpm, questo ti aiuterebbe perchè renderesti meno complicato il moltiplicatore di giri. In commercio oggetti simili a quello che ti servono ci sono ma non arrivano assolutamente a un rapporto di 7:1, questo perchè con una coppia di ruote puoi al massimo arrivare a un rapporto di trasmissione di 5:1, ergo ti servono per forza due coppie di ruote, sarebbe quindi molto più comodo avere un n. in entrata maggiore di 200rpm.
Interassi delle ruote, questo era il problema principale della discussione, se usi dei pezzi di cambio per autotrazione ti dico semplicemente "Boh, vattelapesca", sono ruote che non hanno niente di standard, quindi senza disegni è impossibile fare calcoli perchè saranno sicuramente elicoidali (e questa non è una complicazione alla fine insormontabile), potrebbero avere il modulo non unificato e essere stati corretti, la cosa migliore è misurare l'interasse degli alberi dalla scatola del cambio su cui erano montati. Le ruote saranno quasi sicuramente cementate e rettificate, quindi molto silenziose, per quello che riguarda il dimensionamento del dente invece non so aiutarti molto.
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 18:37
Provo a indagare di più sull' aspirapolvere, solo che non saprei proprio...
Cima, il 200 giri è solo il fatto per non tener tutto accelerato il motore, se non sbaglio al massimo da i soliti 540 giri classici, se fosse 5:1 basterebbe avere in entrata 300 giri giusto?
Quindi mi sa che lascerò stare quei ingranaggi pensavo che era roba diciamo "standard" ma se sono costruiti a loro modo vado a far su una confusione che non finisce più :D
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 18:49
Quoto Cima, gli ingranaggi usati in campo automobilistico (e anche in altre particolari applicazioni) non seguono le regole dei "normali" ingranaggi ma ciò non toglie che possono essere tranquillamente utilizzati.
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 18:53
un trucco maccheronico che si usa per dare il giusto gioco agli ingranaggi , è quello di interporre un foglio di carta tra i denti , funziona da anni .
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 18:54
metti una foto di questo aspiratore e se magari ha una targhetta coi dati posta anche quella... soprattutto quella.
In genere gli aspiratori medio piccoli hanno la girante calettata direttamente sul motore, quelli più grossi sono tutti con la trasmissione a cinghia, in fase di avviamento le cinghie possono permettere slittamenti che evita sovraccarichi.
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 19:08
Allora scarto la scelta di sbattimento a fare il moltiplicatore, se mai accelero di più il trattorino ad avere 300 giri e con un moltiplicatore 5:1 dovrei averne a basta :)...
Guardo se trovo delle targhette o roba varia appena vado dall'amico :D
MessaggioInviato: dom dic 22, 2013 19:57
CAPO REPARTO
Ma, visto che in partenza avresti grossi problemi di coppia, vedrei meglio un variatore continuo a puleggia variabile. Potresti partire con un rapporto molto favorevole, per poi aumentare progressivamente i giri in uscita.
