Oggi è gio mag 23, 2024 05:15
 Oggetto del messaggio: meccanismo di blocco a scatto
MessaggioInviato: mar nov 18, 2014 23:26
Ok immaginate un nintendo ds e il suo sistema di apertura con un perno m3 che gestisce la forza di resistenza nell' apertura stessa.
Io avrei pensato ,per un prodotto simile ma più sottile e leggero , un'apertura a scatti, diciamo un minimo di 12 , l'ideale sarebbe 24 gestiti da ingranaggi in nylon, un maschio e una femmina , il maschio che funge da asse centrale. Ricordo da bambino dei giochini di uovo kinder che tipo a manovella , giravano a scatti.
Credo che i due ingranaggi non debbano essere perfettamete aderenti , il maschio deve essere più piccolo in modo che salti i dentini.
Potete darmi un idea di come realizzare ? conoscete qualche oggetto che abbia queste caratteristiche. Allego un immagine ....dimenticavo , il diametro dovrebbe essere 0,5mm , poco più o poco meno.
100 sfumature di grigio.........se sei daltonico
Ultima modifica di onorino il sab nov 22, 2014 12:09, modificato 1 volta in totale.
argomento diviso da presentazione.
 Oggetto del messaggio: Re: meccanismo di blocco a scatto
MessaggioInviato: sab nov 22, 2014 12:08
usa due innesti frontali ed una molla.
MessaggioInviato: lun nov 24, 2014 15:43
Ciao Onorino, che tipo di innesti?
Io sto facendo una cosa come questa in allegato, ma funziona se gli ingranaggi sono do nylon o plastica morbida, cercavo qualche tipo di innesto facile da reperire e non costoso. Ora avendo fatto che una prova ho capito che il numero dei denti non è importante, ma è importante la distanza tra i denti
MessaggioInviato: lun nov 24, 2014 18:30
diametro 0,5 mm o meno.
Mi sembra un po' poco io farei una apertura a frizione.
MessaggioInviato: mar nov 25, 2014 10:47
una cosa del genere , solo la parte centrale , ne metti 2 contrapposti ed una molla che preme.
MessaggioInviato: mar nov 25, 2014 11:48
Come dice onorio, due dischi con dei solchi a v montati faccia a faccia e una molla che li mantiene prenuti, girando è la forza della molla a determinare quanta forza serve per l apertura e chiusura. Se fai ingranaggi frontali che lavorano come dici tu durano 5 minuti..
Per le dimensioni spero siano 5 mm e non 0,5 altrimenti è improponibile
MessaggioInviato: mar nov 25, 2014 11:52
0,5 nanotecnologia :risatina:
MessaggioInviato: mar nov 25, 2014 13:20
Si scusa, è 5mm. Veramente con la stampa in nylon o plastica flessibile non c'è rottura, il problema è se stampo in materiale secco e non flessibile. Comunque interessante I due ingranaggi frontali, ma esistono da 5 mm? E come si chiamano?
MessaggioInviato: mar nov 25, 2014 13:24
io li ho sempre chiamati innesti frontali.
MessaggioInviato: mar nov 25, 2014 14:52
Anche questo è un innesto frontale? Se c'è qualcuno che conosce il nome specifico.
MessaggioInviato: sab mar 07, 2015 22:00
Più che un innesto, quello raffigurato è una "frizione" limitatrice di coppia a lobi di interferenza frontali,
quì, a differenza di un innesto vero e proprio come quello a denti frontali, il movimento è possibile nei due sensi giusto come l'applicazione "pretende".
f.sco
