Oggi è lun mag 13, 2024 18:12
 Oggetto del messaggio: cuscinetti : radiali ,reggispinta, paraoli ,bronzine
MessaggioInviato: gio mag 12, 2016 21:46
ciao a tutti ,non trovo nessun manualetto che spieghi l'utilizzo e le differenze tra i vari tipi di cuscinetto e le loro applicazioni , sarebbe bello discuterne con voi ( a grandi linee so' che i radiali portano un carico radiale ed i reggispinta lungo l'asse dell'albero , ma non so come vanno abbinati , es un reggispinta a rulli inclinati va' bene anche per un carico radiale?)
grazie
 Oggetto del messaggio: Re: cuscinetti : radiali ,reggispinta, paraoli ,bronzine
MessaggioInviato: gio mag 12, 2016 22:19
Se guardi, sul catalogo skf ci sono degli esempi di montaggio
MessaggioInviato: gio mag 12, 2016 22:22
In alternativa cerca un libro per corsi universitari di meccanica applicata.. Non è una cosina banalissima, ci vogliono diverse ore per capire di cosa si tratti e soprattutto i diversi fenomeni di usura, fatica, stress ecc che gli stanno dietro...
Però il catalogo applicativo SKF e un riferimento mondiale per chi progetta, d'altronde sono loro gli inventori di diversi fattori correttivi per le formule in questo ambito..
MessaggioInviato: gio mag 12, 2016 22:26
Se per cuscinetti a rulli inclinati intendi:
quelli a rulli conici, sopportano carichi notevoli, sia assiali che radiali,
ma agli alti regimi si scaldano parecchio, per la superficie di contatto notevole.
Per questo motivo io per le mie applicazioni uso altri generi.
Tu cosa ci devi fare?
MessaggioInviato: gio mag 12, 2016 23:23
per ora nulla , ma volevo capire come funzionano .....
MessaggioInviato: lun mag 16, 2016 19:06
Un reggispinta a rulli conici va benissimo per carichi radiali ma deve essere montato accoppiato con un altro cuscinetto reggispinta (anche solo un assiale) perchè deve essere registrato, ossia il gruppo anello interno+gabbia a rulli conici deve essere tenuto premuto in modo congruo contro la ralla esterna, questo per fare in modo che il gioco del organo supportato non sia eccessivo. Per fare detta registrazione normalmente si usa una ghiera filettata di forma adeguata che vada a premere o la ralla esterna contro il resto del cuscinetto, o la parte interna in cui sono contenuti i corpi rotolanti contro la pista esterna, la scelta del premere cosa dipende da come risulta più semplice sposare il tutto con il resto del meccanismo.
Ti dico che serve un altro reggispinta da montare con il primo suddetto perchè il carico assiale impresso dal dispositivo di registro a sua volta deve trovare un riscontro su un altro cuscinetto che possa sopportare carichi assiali, questo è il motivo per cui dove si rende necessario un reggispinta, il più delle volte tocca di metterne 2, tipicamente in configurazione X oppure O.
