Oggi è lun mag 27, 2019 14:08
Apri un nuovo argomento Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o inviare ulteriori messaggi.  [ 2 messaggi ]
 Oggetto del messaggio: Alternatore auto
MessaggioInviato: sab apr 22, 2017 18:21
Sono imbarcato in un progetto
Se cercate weldernator su Google capite meglio
In pratica voglio costruire una saldatrice di bordo con un alternatore automobilistico, mi hanno regalato un valeo CL15, ho eliminato il circuito per autoeccitare il rotore, così da poter regolare manualmente il campo.
Il problema si manifesta ora, l'alternatore non mi da segni di vita.
Considerando che l'alternatore è di recupero, e che era stato sostituito, vorrei sapere come dovrebbe funzionare
Io ho capito più o meno che il regolatore non regola la tensione in uscita ma il campo del rotore per fornire il giusto output dal raddrizzatore, quindi alimentando direttamente il rotore senza regolatore mi dovrebbe dare tensione e corrente a tot giri.
Vorrei delle lucidazioni al riguardo
Vi ringrazio
No non voglio passare al tornio, voglio restare con i miei trapanini :cry:
 Oggetto del messaggio: Re: Alternatore auto
MessaggioInviato: sab apr 22, 2017 19:26
hai aperto gia un post simile se non uguale non capisco perchè non continuare li con le domande che riguardano la stessa cosa, questo post lo chiudo!!!
Tommaso
