Oggi è ven mag 24, 2019 12:50
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 89 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Oggetto del messaggio: Re: consiglio pattino
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 10:50
nessun problema Max.
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 10:59
Lunetta... permettimi chiedi informazioni da:
- laurendo
- laureato
- dottorando
- dottore/ricerca
senza dirci l'applicazione... si evince solo adesso che trattasi di prototipazione rapida! metallo?? come mai non usate il laser?
vedi il sistema EOS
in ogni caso, esistono viti raffreddate, si usano nelle MU di elevata precisione.... ma tu potresti compensare, tramite SW la dilatazione lineare della vite tenendo conto anche della dilatazione termica del prodotto che stai lavorando...
ti faccio un esempio banale...
se devi realizzare con lo stampaggio ad iniezione, una vite lunga 100 mm passo 2.... considerando un ritiro del materiale plastico del 2%, la tua matrice devi realizzarla alta 102 mm ma il numero di filetti devono essere sempre 50...
questo vuol dire che il passo che dovrai fare nella tua matrice sarà di 2,04 mm quello sarà il valore di compensazione per avere a materiale stampato, la tua vite passo 2mm
In ogni caso, non ti offendere.... ma il tuo 3D sulla tolleranza tutto lasciava presupporre a quanto sopra.
infine, in un forum trovi di tutto, persone preparate e appassionati... certo per quanto uno possa essere preparato, non ci si potrà mai sostituire gli uffici tecnici delle varie case produttrici (non rivenditori) chi meglio di loro possono informarti sui loro prodotti??
buona ricerca
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 12:42
un altro ingegnere...
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 13:12
e niente,ancora di risposte alle domande non se ne vedono, a parte che questa macchina è lunga 20 metri, e deve stampare metallo non si sa come (i 250° a cosa servirebbero?)
Le viti sono lunghe 6 metri... si, anche le guide sono lunghe 6 metri, e quindi? non costruiamo macchine con corse maggiori di 6 metri? Oppure magari possiamo pensare di giuntarle queste viti...
Il carico critico mi sembra l'ultimo dei problemi, puoi lavorare con una vite vincolata iperstaticamente (quindi vincolata assialmente da entrambe i lati), oppure usare dei supporti intermedi.
Lunetta, in questo forum ci sono sia persone "titolate" che persone con molta esperienza. E per fare un buon progetto servono entrambe queste cose.
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 13:50
anche la linea tram 24 a Milano e' una macchina con corsa maggiore di 20 metri...
certified travel organizer
Mia cara madre che sso'
Che sso' 'e denare ?
Pe' chi se chiagne a patria
Nun so' niente
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 14:06
20 mt... sembra una prototipazione per case in cemento.... è la temperatura che non mi torna
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 14:09
case per alieni freddolosi
Nun so' niente
MessaggioInviato: lun giu 25, 2018 14:38
cmq... la tecnologia c'è... se riescono a perfezionarla e la mandano sulla luna/pianeti... estraggono le pietre per fare il cemento... bisognerebbe avere acqua... e dalla terra costruiscono le stazioni....
MessaggioInviato: mer giu 27, 2018 11:36
forse????
IV nipote dello zio
33 di cui 31
MessaggioInviato: mer giu 27, 2018 11:58
:lld:
MessaggioInviato: mer giu 27, 2018 12:45
:lld:
MessaggioInviato: mer giu 27, 2018 14:40
Segretaria semplice
:cry: Giacomo ha scoperto l' arcano
MessaggioInviato: mer giu 27, 2018 14:59
non lo so è solo una supposizione
IV nipote dello zio
33 di cui 31
MessaggioInviato: mer giu 27, 2018 20:53
In parole povere . . . una supposta ! :risatina: :risatina: :risatina:
Catone Censore
