le schede di cui hai postato le foto son semplicissime. pero' devi vedere tu o uno eperto di elettronica che giro fanno le tracce, vedo solo condnsatori ,optoisolatori,resistenze e qualche transistor che potrebbe essere piu' o meno di tutto punterei su triac o simili ma sul web con la sigla ottieni tutte le specifiche. visto che hai solo dovuto pulire per farla andare forse e' solo un problema di pulizia/ossido ,un buon puliscicontatti spruzzato negli interruttori/deviatori alle volte risolve, si fa' a corrente staccata da un po' si aspetta un 10min buoni che asciuga magari azionandoli ,movimento meccanico piu' disossidante e' meglio se non risolvi ,con un tester in continuita' segui su quale scheda e in che punto vanno a finire i vari commutatori almeno ti avvicini alla potenziale fonte del problema!
_________________ Gioco con macchine e moto di modellismo e non da 1,5cc agli 8000cc The less You Tube the more You Read ! The more You Read the more You Learn !
