Oggi è lun mag 13, 2024 18:15
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Ingranaggi & co. (corso breve e semiserio per bricoleurs)
MessaggioInviato: ven feb 10, 2012 22:01
Tra la fine degli anni 90 e l'inizio del nuovo millennio, quando i forum e il PHP non erano ancora diffusi, io bazzicavo a tempo perso un newsgroup che si chiamava (e si chiama visto che esiste ancora) IT.HOBBY.FAI-DA-TE. Tra i vari utenti che li postavano ce n'era uno in particolare che non mi dimenticherò mai: Il suo nome era Paulhass. Questo signore ai tempi era certamente il più grande esperto di lavorazione meccaniche che avessi mai conosciuto. Oltre ad avere una competenza a 360° di meccanica applicata e lavorazioni meccaniche aveva una proprietà di linguaggio davvero impressionante e soprattutto aveva il dono di riuscire a spiegare concetti anche molto difficili in modo semplice, chiaro e preciso e senza nulla togliere alla complessità stessa del concetto. Ancora oggi a distanza di anni spesso mi ricordo di lui mentre eseguo delle lavorazioni che, anche io dal basso della mia inesperienza, riesco a fare anche grazie alle cose che lui, con i suoi interventi, mi ha insegnato.
Avendo notato tra gli ultimi post un certo interesse per gli ingranaggi ed essendo questo un argomento che personalmente mi ha sempre affascinato, mi sono ricordato di un corso che Paulhass aveva pubblicato sul NG nel settembre del 2001. Il corso era articolato in 4 lezioni ed in modo molto simpatico spiegava parecchia della teoria che sta dietro agli ingranaggi ed anche come realizzarli con attrezzatura da hobbista.
Il corso è ancora disponibile su groups.google.it ma cercando in rete non si trova facilmente... a meno di non sapere dove cercare.
Ve lo pubblico, lasciandolo nella sua forma originale e senza togliere o aggiungere nulla, incluse le divisioni a puntate (lo postò in diversi giorni) e le simpatiche digressioni che hanno sempre caratterizzato i suoi interventi.
 Oggetto del messaggio: Re: Ingranaggi & co. (corso breve e semiserio per bricoleurs
MessaggioInviato: ven feb 10, 2012 22:04
INGRANAGGI & CO (Corso breve e semiserio per bricoleurs)
autore paulhass
da it.hobby.fai-da-te (gruppo disponibile su: groups.google.it
Lusingato dall' attenzione per l' argomento (ma non avete cose più interessanti da fare ?), inizio questa breve serie di post sui fondamenti degli ingranaggi, loro dimensionamento e relativa tecnologia di costruzione (anche per i fai da te).
Ho cercato di trattare il tutto con la massima semplicità possibile, con minimi rimandi a formule matematiche e con esclusione totale delle funzioni trigonometriche, che peraltro sono parte importante dell' argomento.
Probabilmente il primo post sarà anche il più noioso, a causa dell' attenzione mentale che si deve porre alla lettura delle definizioni.
Così magari vi stuferete presto e passere ad altro. :-)
Lezione N° 1.
(Ovvero come chiamare le cose con il nome giusto, ed imparare che anche le volpi conoscono la geometria piana).
Visualizzate mentalmente una ruota dentata, o meglio, mettetene una davanti a voi; (dove sono tutte quelle rotelle della vecchia sveglia che ogni buon fai da te ha cercato almeno una volta nella vita di rimontare senza successo?). Iniziamo con la cosa più tediosa, e cioè la terminologia. Così almeno sapremo parlare in argomento con proprietà di linguaggio. Il primo termine è il "diametro esterno dell' ingranaggio", che si chiama anche "diametro del cerchio di troncatura esterno", e mi pare non ci sia granchè da dire in proposito. Il secondo è il "diametro del cerchio di troncatura interno", che corrisponde al fondo del vano vuoto. Da non confondere con il "diametro di base", che corrisponde a quello detrminato dal diametro esterno della ruota coniugata. (Difficile da capire senza
un disegnino, ma soprassediamo perchè non ha molta importanza). Basti dire che che la differenza tra il diametro di base e quello
di troncatura interno determina il "gioco di fondo" tra il dente di una ruota ed il vano impegnato della ruota condotta dalla prima.
Questo gioco è importante per evitare che due ingranaggi si impuntino e quindi per determinare la distanza dei due assi di rotazione. Insomma roba da specialisti, che a noi non importa granchè. Ma c' è un altro diametro da conoscere, il più importante, perchè è quello di riferimento per tutti i calcoli.
E' quello che corrisponde al punto di contatto sul fianco dei denti tra due ruote che si impegnano, e che si trova circa a metà
altezza del dente (torneremo sull' argomento più tardi). Il suo nome è "diametro primitivo". Beccatevi perciò questa :
"due ruote dentate sono assimilabili a due ruote di frizione che girano a contatto tra loro in corrispondenza del diametro primitivo".
Vediamo ora in dettaglio il singolo dente :
Visto di fianco, più o meno è triangolare (più meno che più, in verità), ed ora sapete che la sua base ha inizio dal cerchio di troncatura interno e finisce con un piccolo arco sulla circonferenza di troncatura esterna. L' altezza del dente medesimo è la differenza tra i raggi delle due circonferenze di troncatura. A circa metà altezza del dente passa la circonferenza primitiva
(ricordate ?). Ora osserviamo i fianchi del dente, quelli curvi, che danno la caratteristica forma allo stesso. In pratica tutti gli ingranaggi sono tagliati in maniera che i  due fianchi del singolo dente corrispondano ad una curva matematica ben precisa, che si chiama evolvente di cerchio o più semplicemente "evolvente". Cos' è una evolvente si potrebbe spiegare con una equazione, ma siccome io avevo 4 in matematica, lo spiego in un modo più semplice. Chiedete a vostra moglie un rocchetto di filo da cucito. Tenetelo in una mano, e, con l' altra svolgete il filo dal rocchetto, tenendolo ben teso tra due dita (intendo dire che svolgiate il filo descrivendo delle immaginarie rotazioni intorno al rocchetto, non che tiriate il filo secondo l' asse del rocchetto !). La curva che descriverà il punto che corrisponde alle vostre due dita che tengono il filo è una evolvente. Cioè una specie di spirale, ma con specifiche proprietà.
Divagazione N° 1.
Non solo i matematici ed i tecnici conoscono ed utilizzano le curve evolventi, ma anche le volpi ! Incredibile a dirsi, ma se una volpe trova l' occasione di una ciotola piena  lasciata per il pasto di un cane legato ad una catena fissata ad un palo, è capace, tenendosi a debita distanza, di stuzzicare il cane in maniera che girando attorno al palo avvolga progressivamente la catena attorno al palo stesso, accorciandola quanto basta per papparsi il cibo nella ciotola. Cioè fido girando descriverà  un' evolvente di cerchio avvicinandosi sempre di più al centro di rotazione, e resterà senza pranzo !
Divagazione N° 2.
Un' altra applicazione dell' evolvente è quella applicabile al taglio dell' erba nei pratini liberi da alberi e/o ostacoli. Si pianta un palo nel bel mezzo del prato, e si fissa una cordicella al palo, legandola all' altro capo alla falciatrice. Girando attorno al palo tenendo teso il filo, la falciatrice descriverà una spirale, o per meglio dire, un' evolvente, lasciando delle bellissime traccie di rasatura curve (se la larghezza di taglio della falciatrice è, ad esempio, di 40 cm, utilizzando un palo di circa 10 cm di diametro, corrispondenti a circa 30 cm di circonferenza, si otterranno delle traccie sul terreno di pari misura). Provare per credere ! Se non avete pratini da tagliare, o preferite sugli stessi il taglio diritto và-e-vieni, amici come prima e torniamo agli ingranaggi.
Un altro termine da considerare è il "passo" della dentatura, che è la lunghezza della circonferenza primitiva divisa per il numero
dei denti. Cioè :
P = (pi greco * D) / Z
dove
P = passo della dentatura
D= diametro primitivo
Z= numero dei denti
Come si intuisce dalla formula, il passo è  un numero irrazionale a causa del fattore pi greco, che per l' appunto è irrazionale. E' stato perciò aggirato l' ostacolo introducendo un numero, detto modulo (m), definito dalla relazione
                P = m * pi greco
in tal modo la formula del passo diventa
P =    m * pi greco  =   (pi greco * D)/Z
dalla quale si ricava
m  = D / Z
che si può anche scrivere
D = m * Z
che è la formula base degli ingranaggi. Cioè, detto in chiaro : "il diametro primitivo di un ingranaggio è uguale al modulo
della dentatura moltiplicato per il numero dei denti". Interessante, vero ? Se lo sapessero le volpi.........
Ora fate un ultimo piccolo sforzo, che abbiamo quasi finito. La distanza tra il cerchio di troncatura esterna ed il cerchio primitivo si chiama "addendum" (a) ed è pari al valore del modulo (m). Invece la distanza tra il cerchio primitivo ed il cerchio di troncatura interno si chiama "dedendum" (b), e vale 7/6 (sette sedicesimi) del valore del modulo. Quindi l' altezza del dente è pari alla somma dell'addendum più quella del dedendum ed è espressa chiaramente dalla formuletta
h = a+b  = m+(7/6)*m=(13/6)*m
cioè l' altezza di un dente è pari a tredici sesti del valore del modulo. Il gioco di fondo invece vale 1/6 del modulo, ed ometto la formula per non farvi sbadigliare troppo. Lo spessore del dente, misurato sul cerchio primitivo, è pari a metà del passo (e mi pare che in questo caso non siano necessarie spiegazioni). Le relazioni di cui sopra permettono di esprimere i diametri di troncatura esterna ed interna in funzione del modulo :
           De = m *( Z + 2)
m = De /(Z+2)
e per quanto riguarda il diametro di troncatura interna
Di = m * ( 2- (14/6))
Piccola pausa di riflessione :
se siete arrivati sin qui senza maledire Paul hass, avrete capito l' utilità di tutte queste formulette, e cioè le relazioni che legano i vari parametri geometrici delle ruote dentate, che permettono ai tecnici, fissato uno o più di questi parametri, di ricavare gli altri. Ad esempio un progettista, assunto un certo rapporto di trasmissione, (argomento del quale tratteremo in un altro post), fisserà il diametro esterno delle due ruote dentate, sceglierà il modulo (e vedremo più avanti come), e così saprà quanti denti avranno le due ruote. Oppure un tecnico d' officina che deve compilare il foglio di lavorazione per tornire le ruote da dentare successivamente, noto il modulo ed il numero di denti ricaverà il diametro esterno ed il diametro di troncatura interno della ruota, e lo riporterà sul foglio di lavoro per l' operatore del tornio od il programmatore CNC.
Esecizio per casa:
anche voi quindi potete divertirvi a misurare qualche ingranaggio, determinando i valori De, D, Di, m, Z, P. E' sufficiente un calibro od un righello per le misurazioni ed una matita per i semplici calcoli. Però per favore, a vostra moglie che vi guarderà allibita, non ditele che sono stato io a suggerirvi di perdere così stupidamente il tempo !
Per concludere questo messaggio confesserò che non ho avuto l coraggio di addentrarmi anche nella spiegazione dell' "angolo di pressione", "passo base", "retta di pressione", ecc. , che senza la possibilità di visualizzare immagini grafiche è alquanto arduo affrontare. Peraltro questi concetti non sono strettamente indispensabili per chi, come noi, con gli ingranaggi ci gioca e non ci lavora.
Insomma facciamo finta che non esistano. Non si può avere tutto dalla vita, come rispondeva mia madre quando le chiedevo i soldini per il cinema dopo quelli per il gelato.
Alla prossima parleremo dei rapporti di trasmissione e del come
si verifica la robustezza dei denti in funzione del carico applicato.
LEZIONE  n° 2.
(Ovvero dove si spiega come  utilizzare una testa di cavallo, e si impara che a volte gli ingranaggi sono utili  per poter essere insigniti di un titolo nobiliare).
Nella prima lezione abbiamo visto le definizioni e le semplici relazioni che legano i varii termini delle dentature. Le misurazione dei valori vengono fatte ordinariamente con gli usuali strumenti (calibri a corsoio, micrometri, comparatori, ecc.) ma voglio fare un cenno ad uno strumento particolare che si utilizza per la misura dello spessore del dente in corrispondenza del diametro primitivo (cioè quello che conta). Ne parlo perchè è il sistema più semplice per ricavare la misura (metodo di Weber), e perchè tale strumento si trova facilmente sulle bancarelle dei cosiddetti "polacchi". Credo peraltro sia l' attrezzo che loro vendono di meno ! Lo strumento è composto da due calibri a corsoio con nonio, uniti a 90 gradi tra loro.
La misura si fa così :
con il primo calibro si predispone una linguetta metallica (detta modulatore) ad una misura pari all' addendum del dente in misura.
Mettendo a contatto della sommità del dente la linguetta modulatrice del primo calibro, le punte del secondo si posizioneranno automaticamente sulla circonferenza primitiva della ruota, e quindi si potrà eseguire una misura di larghezza del dente con il econdo calibro. Da notare che le punte del secondo calibro comunque non misurano un arco di cerchio, pari allo spessore circonferenziale del dente, ma la corda dell' arco stesso. La misura perciò dovrebbe essere corretta con opportune formule trigonometriche, ma usualmente la differenza è così piccola da risultare spesso inferiore agli errori di misura.
Ho citato questo metodo perchè è il più semplice possibile, l' unico alla nostra portata di dilettanti. Ma parliamo ora del rapporto di riduzione. Quando si osservano due ruote dentate che si impegnano l' un l' altra, la prima cosa che viene in mente è il rapporto di riduzione, che può essere definito come
n2 / n1
dove n1 è il numero di giri della ruota conduttrice e  n2 è il numero di giri della ruota condotta. Il rapporto di riduzione è inversamente proporzionale al rapporto tra il numero di denti delle rispettive ruote. Cioè la ruota con più denti girerà più piano. Bella scoperta, dirà qualcuno ! In ogni caso io la formuletta ve la passo:
(n2/n1) = (Z1/Z2)
Questo se le ruote sono due solamente. In molte applicazioni meccaniche le riduzioni di velocità prevedono 4 ruote (o più), poste in una configurazione chiamata "quaterna".
ricordando che n è il numero di giri e Z il numero di denti, si può ricavare (credetemi sulla parola) la seguente formula
(n4/n1) = (Z1*Z3)/(Z2*Z4)
Una tipica applicazione di questa configurazione è la derivazione del moto dall' albero motore del mandrino del tornio alla vite conduttrice per l'esecuzione delle filettature. Le ruote dentate necessarie devono essere scelte in modo che esista uno specifico rapporto tra i giri del mandrino sul quale è montato il pezzo da filettare e quelli della vite madre che trascina il carrello portante l' utensile di taglio. Le ruote occorrenti secondo la formuletta di cui sopra vanno scelte nel  corredo delle ruote di serie facenti parte della dotazione della macchina, e montate sul supporto apposito previsto, cioè la "testa di cavallo" del tornio stesso, chiamata
in questo modo perchè ricorda vagamente la silouette della testa di un equino. Dal che si capisce che i meccanici, ad onta del loro mestiere, dimostrano a volte una gran fantasia, peraltro superata immediatamente da un' altra fazione degli stessi, che chiama lo stesso marchingegno del tornio "lira". Di norma comunque il costruttore della macchina agevola l' operatore in quanto fa lui stesso questi calcoletti, e li riporta su di una targhetta nella quale, per ogni passo di filetto, indica la quaterna di ruote da adottare. Con quello che costano le macchine utensili, mi pare il minimo che possa fare!
Se gli assi di rotazione di due ruote dentate sono distanti, o se è necessario invertire il senso di rotazione del moto, si inserisce tra le due ruote una terza, detta "ruota oziosa". Quest' ultima può avere un numero di denti qualsiasi, perchè la sua grandezza non influisce sul rapporto di trasmissione.
Compito per casa :
Chi di voi saprebbe dimostrare perchè una ruota oziosa non influisce sul rapporto di trasmissione di un treno di ingranaggi ?
Dopotutto, potrebbe essere più divertente provarci che guardare uno di quei terribili spettacoli di quiz alla televisione !
Divagazione N° 1.
Non ho mai capito perchè la ruota folle di cui sopra, interposta tra due ruote dentate, debba chiamarsi "oziosa", dal momento che il suo lavoro lo fa più che bene. La più curiosa ruota oziosa che conosca io è quella che era inserita nel motore della vecchia Mini Minor (quella vecchia, non più in produzione). Il geniale progettista di quell' auto (che era un certo  Alec Issigonis), quando inserì il motore originalmente scelto nel vano  motore della Mini, si accorse che il senso di rotazione era sbagliato per l' applicazione. Si trovò quindi un' auto con una marcia avanti e 4 indietro ! Per non invertire il senso di rotazione dell' albero motore, inserì una ruota oziosa nella trasmissione, rimettendo le cose a posto. Non sarà stato certamente solo per questo motivo, ma anche per tutti i meriti
del successo dell' industria automobilistica inglese di quel tempo che mister Issigonis (che come lascia intuire il cognome  era di origine greca), venne insignito da Sua Maestà Elisabetta II con il titolo nobiliare di baronetto, e diventò in tal modo "Sir" Alec Issigonis. Come dire che anche le ruote dentate hanno una loro nobiltà.
Continuando il discorso sui rapporti di trasmissione, bisogna dire che la ruota più piccola di una serie non può avere un numero di denti inferiore ad un certo numero. E' intuitivo che i denti di una ruota non possono essere solamente 3 o 4, e comunque nemmeno 5 o 6, in quanto nel loro moto darebbero luogo ad una interferenza con i denti della ruota coniugata più grande. In pratica, per avere un  buon ingranamento delle due ruote, nelle quali i denti ingranino senza strisciare, e comunque ci siano almeno 2 denti in presa che è il minimo per avere un buon movimento, il minimo numero di denti possibile và da 12 a 17, a seconda del rapporto di trasmissione tra le due. Cioè se le due ruote hanno lo stesso diametro (rapporto 1 :1), basta che abbiano entrambe 12 denti.
Per un rapporto di trasmissione di 1 : 8 e superiori, i denti della più piccola devono essere almeno 17. Questo è valido nel caso di denti creati con evolvente avente "angolo di pressione" di 20°, cioè quelli normalizzati in Europa. Nei paesi anglosassoni si usa l' evolvente con angolo di pressione di 14° e 30', per la qual ragione il numero minimo di denti aumenta (da 22 a 31 secondo il rapporto di trasmissione da 1:1 a 1:8). Un artificio per far bene ingranare ruote con un numero di denti più basso del dovuto è quello di spostare i cerchi di troncatura caratteristici della ruota (ricordate il primo messaggio ?), nel senso che si aumentano i cerchi della ruota più piccola e si diminuiscono quelli della ruota più grande.
Le dentature così realizzate si dicono "corrette". Ma avevo promesso di non parlare di dentature speciali, e mi fermo qui.
Andiamo avanti. La ruota dentata con il minor numero possibile di denti facente parte di una serie di ruote di pari modulo si chiama "rocchetto", o con un brutto francesismo, "pignone". Ed ora una bella domanda per i più attenti : la ruota più grande possibile,
quanti denti potrà avrere, e quindi di che diametro sarà ?
Mi rispondo da solo:
chiaramente il diametro potrà essere grande, grandissimo, quasi infinito, anzi infinito ! Ed infatti, se il diametro è infinito, il cerchio di
troncatura esterno della ruota assumerà la forma di una retta. E la nostra ruota dentata l' avremo fatta diventare una "dentiera",
cioè una riga dentata nella quale i denti, che saranno di numero infinito, avranno conservato il passo (e quindi il modulo) originario, e perciò potrà essere impegnata da qualsiasi ruota di pari modulo. In tal modo, se ne abbiamo bisogno, potremo trasformare facilmente un moto rotatorio in un movimento rettilineo. Le curve del profilo del singolo dente, che erano un' evolvente di cerchio,
nella dentiera si saranno  raddrizzate ed avranno assunto la forma di rette costituenti i fianchi inclinati di un trapezio.
Interessante, vero ? Se non ci credete, andate a guardare la dentiera che avete  sul portone scorrevole di casa con l' apertura motorizzata.
Alla prossima come si verifica la resistenza meccanica dei denti , e la tecnologia di costruzione degli ingranaggi.
Lezione n° 3.
(Ovvero, come anche i geometri sappiano calcolare gli ingranaggi).
Proseguendo in queste brevi note, parleremo della grandezza dei denti in relazione al diametro della ruota, cioè del modulo. Un modulo piccolo è sinonimo di denti piccoli e quindi piuttosto numerosi sulla ruota. All' inverso ad un modulo di valore maggiore corrisponde un minor numero di denti. Notare che per quanto riguarda il rapporto di trasmissione, il valore del modulo non ha alcuna influenza. Cioè  potranno esserci due ruote dentate di un certo diametro in rapporto di trasmissione 1:2 tra loro, sia che abbiano in un caso 10 e 20 denti rispettivamente (modulo grande), sia 50 e 100 denti (modulo piccolo). Ma allora, con quale criterio si sceglie il modulo, e di conseguenza la grandezza dei denti ?
E' intuitivo credere che se una ruota ha un alto numero di denti (cioè di piccola dimensione in rapporto al diametro), trasmetterà il moto ad una ruota coniugata in modo migliore, soprattutto più uniforme, rispetto ad un ingranaggio con pochi denti. Peraltro una ruota con molti piccoli denti sarà più costosa, a causa del maggior numero di denti da tagliare, ed è possibile che la forza applicata tangenzialmente al piccolo dente sia superiore alla resistenza meccanica dello stesso. Cerchiamo quindi di vedere alla buona come si verifica a rottura un dente. Immaginate di togliere tutti i denti ad un ingranaggio, meno uno. Resterà in tal modo una sporgenza alla ruota, simile ad una mensola di quelle che sostengono i balconi nelle facciate dei palazzi. Tecnicamente questa mensola si chiama "trave incastrata ad una estremità" ed è soggetta ad un carico di flessione dovuto alla forza concentrata applicata alla sua estremità libera. Nel balcone questo carico potrebbe essere il peso di tante persone che si affacciano alla balaustra, e che tenderà a piegare verso il basso le mensole di sostegno del balcone stesso. Nel dente è la forza tangenziale applicata al fianco del dente stesso,
che tenderà a romperlo per flessione recidendolo alla base. Le cose in verità sono un poco più complicate, ma anche raccontate
così alla buona sono abbastanza corrette e veritiere. Sapendo il modulo, e quindi le misure del dente che si vuole verificare,
basterà sapere quanto vale la forza applicata per poter effettuare i calcoli di resistenza con le usuali formule della meccanica applicata. Questa forza non è difficile a sapersi, se si pensa che generalmente è conosciuta la potenza da trasmettere agli ingranaggi, e quindi è facilmente ricavabile il momento torcente (cioè la coppia applicata), dividendo la potenza per il numero di giri.
Ma siccome noi sappiamo che il momento torcente è una forza applicata con un certo braccio di leva, che nel nostro caso è pari
alla distanza tra il centro di rotazione della ruota e l' estremità del dente (cioè in soldoni il raggio della ruota), valore che ci è noto, con una semplice divisione si trova il valore della forza "F" che agisce a flessione sul dente, così come, nel caso di un balcone, sapremmo calcolare il peso delle persone che, affacciandosi alla ringhiera, tenderebbe a fletterlo verso il basso.
In possesso del valore della forza "F" e delle misure del dente (che conosciamo in base al modulo), si verifica la stabilità a flessione
del dente secondo la formula
K = Mf/Wf
dove
K  = carico di sicurezza del materiale
Mf = momento flettente
Wf = Modulo di resistenza a flessione del dente
che è universale e vale per tutti i carichi a flessione, balconi compresi. Ecco perchè ho detto nel titolo che anche i geometri sanno calcolare gli ingranaggi. La formula di cui sopra dice in soldoni :
- il carico di sicurezza "K" del materiale del dente deve essere uguale (o superiore) al rapporto tra il momento flettente "Mf" applicato allo stesso ed il modulo di resistenza a flessione "Wf" della sezione di base del singolo dente.
"K" dipende quindi solo dal materiale, e ad esempio se questo è ghisa vale 4, se acciaio al carbonio 10 -12, se acciaio legato al
molibdeno circa 25, e così via. Per Mf e Wf salto il metodo di calcolo, ma in caso di libidinose curiosità qualsiasi manuale di meccanica lo riporta. Fare attenzione che nella formula del Wf entra in gioco anche una misura che non è stata ancora considerata, e cioè la "lunghezza di costa" del dente, che spessissimo, ma non sempre, è pari allo spessore della ruota dentata misurato tra le faccie piane ed opposte della ruota stessa.
Progettato l' ingranaggio (rapporto di riduzione, modulo, verifica alla rottura dei denti),  resta da vedere come si costruisce lo stesso, sia industrialmente che con metodi fai da te. Gli ingranaggi possono essere realizzati nei modi più disparati, a cominciare dalla fusione (ingranaggi in ghisa), tranciati da lamiera (piccoli ingranaggi per giocattoli), stampati per iniezione (ingranaggi in plastica), ricavati per sinterizzazione con la tecnologia delle polveri metalliche (ingranaggi per macchine da ufficio, ecc.). Ma il metodo usuale e più conosciuto in meccanica è quello del taglio dei denti alle macchine utensili, dopo aver realizzato per tornitura la ruota.
Per il taglio dei denti si usano due procedimenti fondamentali :
- taglio diretto
- taglio indiretto (o per inviluppo)
Taglio diretto.
Questo tipo di taglio si effettua con la fresatrice universale, usando frese di forma, chiamate anche frese a modulo, che scavano
il vano di ciascun dente. Il vantaggio di questo procedimento consiste principalmente nella sua semplicità, sebbene sarebbe richiesta una serie costosa di frese, perchè teoricamente servirebbe non solo una una fresa per ogni modulo, ma anche una per ogni diverso numero di denti della ruota. In pratica si impiegano gruppi di frese per ogni modulo, generalmente in numero di 8, in cui ciascuna fresa è adatta a tagliare un certo intervallo di numero dei denti. Ad esempio, la fresa n 1 taglierà da 12 a 13 denti, la n 2 da 14 a 16, la n 3 da 17 a 20, e così via, sino ad arrivare alla ruota n 7 che taglierà da 55 a 134 denti, e l' ultima, la n 8, che taglierà da 135 in sù. Modulo e numero di denti ricavabili sono sempre impressi sulle frese.
Taglio indiretto.
Questo procedimento è basato sul fatto che la forma del cavo del dente di una ruota risulta come inviluppo di tutte le successive
posizioni che assume il dente della ruota coniugata quando le due ruote ingranano fra loro. L' utensile non dovrà avere quindi la forma del vano (come le frese modulari per il taglio diretto), ma quella del dente della ruota coniugata, detta anche ruota madre o generatrice. Questa ruota può benissimo essere anche una porzione di dentiera, cioè un pettine, oppure può essere una fresa-vite (creatore). I vantaggi di questo procedimento consistono principalmente nel fatto che un solo utensile serve per tutte le ruote che hanno la stesso modulo, che è più veloce e che inoltre si può ottenere una migliore finitura.
Alla prossima e ultima, in sommario quali sono le principali macchine industriali per il taglio degli ingranaggi, ed in dettaglio come questi possano essere costruiti nell' ambito del fai da te, utilizzando anche solamente un semplice trapano-fresa.
 4° ed  ultima puntata..
( Dove si spiega che anche cento anni fà sapevano fare benissimo  gli ingranaggi, e come  un fai da tè un po' evoluto oltre che masochista  li può peraltro fare a tutt' oggi anche lui medesimo).
Nel precedente messaggio abbiamo visto quali siano i varii metodi per la costruzione delle ruote dentate, soffermandoci in particolare sul taglio dei denti ricavati per asportazione di truciolo alle macchine utensili.
Ricordo i due sistemi principali :
- taglio diretto, con frese di forma a modulo
- taglio indiretto, con utensile creatore
Il taglio diretto  si fà con fresatrici universali, attrezzate con la fresa-utensile appropriata per modulo, montando la ruota da tagliare sulla testa a dividere che sarà stata programmata per un numero di divisioni pari al numero dei denti da tagliare.
Questo sistema richiede parecchio tempo di lavoro, perchè i denti devono essere tagliati uno alla volta, ruotando di un passo alla volta in successione la testa a dividere per presentare all' utensile una nuova parte di ruota da tagliare. Per contro, il tempo di attrezzamento della fresatrice è minimo, e quindi questo tipo di taglio si presta bene per piccole serie di ingranaggi, o magari per un pezzo solo, qualora ad esempio sia impossibile reperire un ricambio da commercio od un rapporto di riduzione specialissimo.
Il taglio indiretto (nel quale si ha un movimento di rotazione continua sia della ruota da tagliare sia dell' utensile creatore) si pratica con fresatrici particolarmente evolute o meglio ancora con macchine specifiche, chiamate dentatrici. Queste possono utilizzare sia il tipico utensile-creatore, che assomiglia ad una vite con degli intagli radiali, il quale girando premuto sulla periferia della ruota da tagliare intaglia in successione i denti, sia un utensile-ruota (metodo Fellows) che opera penetrando assialmente nella ruota, cioè "limando" uno per uno i denti. In ogni caso, se gli ingranaggi sono di pregio, una volta tagliati vanno rettificati con apposite macchine a mole abrasive, o perlomeno "sbarbati" per togliere le bave di lavorazione. La sbarbatura viene fatta facendo girare la ruota appena tagliata impegnando un utensile abrasivo che ha una dentatura di pari modulo. Di dentatrici ve ne sono in commercio gamme di tipi e grandezze sterminate, in relazione al prodotto che devono realizzare, ed anche al volume dello stesso. Se si pensa ad esempio alle migliaia di autovetture che, solo in Italia, vengono costruite ogni giorno, ed a quanti ingranaggi contiene un semplice cambio di velocità, si ha un' idea della potenzialità che devono avere le macchine per produrre decine di milioni di ingranaggi ogni anno.
Per contro, oltre tali enormi serie tutte uguali di piccoli componenti, l' industria deve produrre anche trasmissioni per grandi potenze, come i treni di riduzione per laminatoi o cartiere, oppure le riduzioni di velocità per gli alberi motore delle navi, con potenze che possono arrivare a decine di migliaia di HP, ed ancora le sofisticatissime scatole di riduzione per le trasmissioni di moto degli elicotteri, ed altro ancora. E' facile capire quindi quale sia la gamma delle dentatrici che devono soddisfare tali esigenze !
Tra le più conosciute marche di dentatrici, le tedesche Maag e Reinecker, e l' americana Gleason. Anche se avevo promesso di parlare solo di ingranaggi a denti diritti, colgo l' occasione per segnalare tra le più difficili dentature da tagliare quelle con denti a cuspide, e le ruote coniche con denti a spirale di tipo ipoide.
Le prime sono adottate sugli ingranaggi dei riduttori di grande potenza, e sono costituite da denti ciascuno dei quali è formato da due porzioni di dente a taglio elicoidale, di cui uno destro ed uno sinistro, uniti a metà dell' ingranaggio da un raccordo a cuspide. In questa maniera gli ingranaggi non generano spinte assiali (come succede negli ingranaggi elicoidali semplici), e viene meno la necessità di adottare dispositivi reggispinta che assorbono potenza. Le ruote coniche con denti a spirale di tipo ipoide, invece, sono oggi universalmente adottate nella tecnica automobilistica per la riduzione finale negli assali posteriori e nei differenziali. E' veramente una trasmissione raffinatissima, robusta, silenziosa ed esente da vibrazioni. Peraltro la sua progettazione risale ai primi dell' 800, e già agli inizi del secolo scorso la Gleason tagliava, con apposite dentatrici, ruote coniche a denti curvi ipoidi. Ecco perchè nel sottotitolo ho detto che anche cento anni fà gli ingranaggi li sapevano fare molto bene.
Per concludere queste brevi note sugli ingranaggi, vediamo come gli stessi possano essere costruiti nell' ambito del fai da te. Ecco la ricetta completa, comprensiva, come spiegano sui libri di cucina, della lista completa degli ingredienti e con avvertenza che il piatto è di media difficoltà e richiede un paio d' ore per preparare la pietanza completa.
Procuratevi, o rendetevi disponibile :
-Un tornio per metalli, di misura sufficiente a tornire la ruota da dentare
-Un trapano-fresa, anche piccolo (quelli di importazione cinese, tipo Valex, per intenderci)
-Una testa a dividere, od apparecchio divisore qualsivoglia
-Un gruppo di frese modulari con il valore di modulo scelto ( acquistate sulle bancarelle dei Polacchi non costeranno più di 50-60.000 lire a gruppo, e vi basteranno 3 gruppi con i moduli 1, 2 e 3 per tagliare tutti gli ingranaggi per quasi ogni applicazione)
-Una fettina di tondo del materiale scelto per realizzare l' ingranaggio, recuperata da qualche parte o fatta tagliare nello spessore che serve al momento dell' acquisto in un magazzino di semilavorati metallici
-Utensili per tornio, calibro a corsoio, lime a taglio dolce q. b.
Preparate al tornio la ruota da dentare, montando la stessa sull' autocentrante attrezzato con i morsetti rovesci. Sfacciate una superficie (eventualmente con i ribassi di alleggerimento se previsti, girate il tondo e sfacciate la seconda superficie, portando
a misura lo spessore della ruota. Eseguite a misura il foro centrale. Se nel medesimo andrà montato un cuscinetto a sfere, porre molta attenzione alla relativa tolleranza di montaggio.
Preparate una spina conica sulla quale investire con interferenza la ruota, montare il tutto tra le punte del tornio e tornire il diametro
esterno. Tracciare, graffiando con la punta di un utensile, una circonferenza corrispondente al diametro di base della dentatura (ricordate come si calcola, vero ?).
Montare sulla tavola di lavoro del trapano-fresa la testa a dividere con l' asse orizzontale. Fissare sul mandrino della testa a dividere
la spina portante la ruota da tagliare, preferibilmente supportando la spina stessa con la contropunta a corredo del divisore all' altra
estremità. Predisporre la testa a dividere per il numero di divisioni pari al numero dei denti da tagliare.
Portare il piano mediano della fresa alla stessa altezza dell' asse della spina porta ruota da tagliare. Accostare la fresa alla ruota, e, spostando la tavola longitudinale, incidere leggermente il primo vano sulla ruota. Ruotare il divisore di un passo, e ripetere l'operazione.
Fare così il giro della ruota, ritornando sulla traccia del primo vano. Sarete così sicuri di poter ben tagliare in successione tutti i vani,
creando così i denti. La traccia che avevate realizzato al tornio sul diametro di base vi aiuterà a tagliare tutti gli incavi alla medesima profondità. Tagliato l' ingranaggio, smontatelo dal trapano-fresa e rifinite a mano con una limetta per togliere le bave.
Come ultima cosa, valutate in piena libertà di coscienza se non era meglio andare al cinema !
Buoni lavori.
                 Paul
P.S.: se il film in alternativa al lavoro è "Pearl Harbour", vi assicuro che è meglio tagliare ingranaggi !
MessaggioInviato: ven feb 10, 2012 22:43
Non ho avuto il tempo per leggerlo ma a prima vista sembra estremamente utile. Grazie McMax.
MessaggioInviato: ven feb 10, 2012 22:49
Grazie McMax molto molto interessante
MessaggioInviato: ven feb 10, 2012 23:26
Mc Max, qualche anno fa mi ero iscritto ad un forum dove c'era appunto sto "paulhass". Non mi ricordo che forum era però dovrò fare una ricerca...
Per quanto riguarda gli ingranaggi, non ho ancora letto tutto quello che hai riportato, lo farò appena possibile.
Comunque è un tema molto complicato. Anche se ci bazzico da diversi anni c'è sempre qualcosa di nuovo da imparare. Rendo comunque disponibile la mia esperienza fin ad ora assorbita per consigli o domande...
MessaggioInviato: ven feb 10, 2012 23:56
letto , ad aver avuto dei proff cosi di sicuro non avrei mollato la scuola
invece avevo dei dementi che ci mettevano 3 giorni per spiegarti come bulinare una piastra!
c'è una cosa che non torna nel Dedendum
li dice che è 7/6 del modulo spike fà che è 1,25 x modulo
la differenza su un passo 1 è 0,9mm
però non capisco perchè parla di sette sedicesimi quando scrive 7/6
MessaggioInviato: sab feb 11, 2012 00:51
not bad Max, really not bad, I wanna thank you for this gift... :)
dai più vita ai tuoi giorni che più giorni alla tua vita!
MessaggioInviato: sab feb 11, 2012 01:05
molto interessante mac!
MessaggioInviato: sab feb 11, 2012 07:07
molto utile
MessaggioInviato: sab feb 11, 2012 07:24
ti sei guadagnato un piatto di carbonara .
MessaggioInviato: sab feb 11, 2012 09:35
La dentiera di riferimento UNI 6587 ha:
• Addendum 1 x Modulo
• Dedendum 1.25 x Modulo
I creatori normalmente hanno 1.25 x modulo come dedendum, certi utensili a coltello hallo 7/6 ovvero 1.17 x modulo.
In ogni caso non cambia molto essendo il dedendum uno "scarico" pertanto i denti non lavorano e non devono lavorare in quel tratto.
Comunque il valore minimo da tenere del dedendum è 7/6
MessaggioInviato: sab feb 11, 2012 09:38
Guardatevi questo video
MessaggioInviato: sab feb 11, 2012 20:15
Bravissimo, ecco a cosa servono i forum.
Noi siamo delle spugne, che moriranno assetate, nonostante gli amici del forum passano tutte le sere con l'innafiatoio.
GRAZIE
MessaggioInviato: dom feb 12, 2012 21:55
Beh ora l'ho letto con un minimo di attenzione, è favoloso.
Complimenti a voi amici.
MessaggioInviato: dom feb 12, 2012 22:25
Località: ROANA.....su sul "Magico Altopiano dei 7 comuni"
Interessante max......ma l'hai scritto o scannerizzato?? :1234:
**L'uomo saggio non fa tutto quello che pensa,ma pensa tutto quello che fa.**
Massimo...della Goduria
