lupo83 la tua premessa permettimi ma è errata, i gruppi pompanti di marche blasonate non hanno nulla a che vedere con i cinesini del mercatone, hanno fattori di servizio elevatissimi perchè sono fatti per chi ci lavora e non si può permettere di aspettare che il pompante si raffreddi. Un cinesino da 150 lt/min dopo 30 minuti ininterrotti di lavoro è prossimo alla fusione mentre un gruppo pompante serio è caldo ma niente più. La risposta alla tua seconda domanda è che ciò che conta è la capacità del gruppo pompante, poi dimensioni la bombola in base alle necessità di spazio e di riserva di aria. Ti metto come esempio il mio compressore, è un fini advanced con gruppo pompante da 4 CV, 3 Kw, 500 lt/min e serbatoio da 200 lt. L apressione di esercizio è 10 bar e la pressione di riavvio è poco meno di 8 bar ma mettiamo che sia 8 precisi. A serbatoio vuoto il gruppo pompante immette 500 lt in un minuto, per riempire il serbatoio servono 200 litri a 10 bar che equivalgono a 2000 lt (200 x 10 = 2000). Il gruppo pompante rimane acceso per 4 minuti per caricare la bombola. Se avessi un serbatoio da 50 lt a 10 bar servirebbe appena un minuto per essere pieno (50 x 10 = 500). Ora vediamo per cosa si può usare. Con un utensile che consuma 25 lt/min e serbatoio da 200 lt il gruppo pompante si riavvierà dopo 16 minuti ininterrotti di lavoro calcolato così:bombola carica 2000lt, riavvio a 8 bar ---> 200 lt x 8 bar = 1600 lt, differenza 2000 - 1600 = 400 lt, consumo di 25 lt/min, 400/25=16 minuti. Con un consumo così avrai un riavvio ogni 16 minuti che durerà 48 secondi per ripristinare i 400 litri consumati. Stesso esempio ma con serbatoio da 50 litri: bombola carica 500lt, riavvio a 8 bar---> 50 lt x 8 bar = 400lt, differenza 500 - 400= 100 lt, consumo di 25 lt/min, 100/25= 4 minuti. Con un consumo di aria così avrai un riavvio ogni 4 minuti che durerà 12 secondi per ripristinare i 100 litri consumati. In un'ora continua di lavoro avrai nel primo caso circa 4 riavvii per un totale di 180 secondi di moto ovvero 3 minuti di consumo elettrico mentre nel secondo caso avrai 15 riavvii di 12 secondi per un totale di 180 secondi di moto ovvero 3 minuti di consumo elettrico. Ovviamente i dati si equivalgono ma prova a rifare i calcoli con consumi d'aria elevati, magari sopra i 200 litri al minuto e ti accorgerai che la differenza starà nell'avere il compressore sempre acceso o con accensioni intermittenti, se lavori a pochi metri dal compressore l'inquinamento acustico sarà un fattore determinante nella scelta della bombola.
