Il C.V.D. è riferito al fatto che ponendo il
filtro in mandata, cioè dove il ventilatore è più capace di generare prevalenza, si ottiene su tutto il sistema un portata superiore, quindi una velocità superiore dell'aria e quindi una maggior capacità di veicolare la sporcizia.
Davide non era riferito a te in particolare il commento non ti crucciare, piuttosto il mio "sospirare" discende dal fatto che considerazioni di questo genere le avevo già esposte nel mio intervento a pagina 2 che, a suo modo, voleva essere un micro vademecum dove trovare a livello qualitativo le risposte alle domande più banali che possono sorgere non avendo mai costruito un sistema di aspirazione, però forse è anche vero che per i post lunghi non c'è un gran pubblico....
Ah, se comunque ora c'è il problema del trascinamento dell'
acqua le soluzioni da adottare per separare le gocce alla fine sono analoghe a quelle che si impiegano per separare i solidi, quindi:
-camera a gravità, cioè un secondo bidone, che però può essere anche sostituito da un semplice sifone (poi si si può anche ingegnare con i sistemi di spurgo a galleggiante ovviamente)
filtro in spugna a coalescenza che "sgronda" l'
acqua nuovamente nel bidone
-ciclone separatore (ma forse è meglio lasciar perdere
Tutti questi sistemi ovviamente introducono perdite di carico e, di conseguenza, peggiorano la capacità aspirante dell'ammenicolo.
P.S. se aumentate il livello dell'
acqua il ventilatore deve spendere più prevalenza per tenere sgombero dal liquido il tubo che sifona nello specchio d'
acqua, risultato di questo, cala la portata sull'impianto, quindi anche la velocità del fluido e sì è vero che si trascina meno
acqua, ma parimenti si aspira anche meno polvere e ci siamo da capo
