Andrea, credo che Giacomo intenda il fatto della praticità, che nel contesto hobbistico è fondamentale per via degli spazzi ristretti, e poi la scarsa disponibilita di attrezzatura per poter effettuare tutte le lavorazioni necessarie.
Se rileggi bene il mio post, io non ho detto che lo slittone originale avresti dovuto smontarlo, per porta testa intendevo quello del tuo progetto, mi sembra anche ovvio che lo slittone originale non sia proprio il caso di sfilarlo completamente, visto il suo peso e visto l'ingombro che ha, ma anche sfilarlo parzialmente significa lasciare non poco spazio tra la fresa ed la parete posteriore.
L'opzione del supporto
da pinzare sulle guide dello slittone, non mi
da impressione positiva dal lato rigidità, poca superficie d'appoggio per sostenere il carico di una testa verticale, poi lavorazione non facile
da eseguire, oltre al fatto della corsa Z che secondo me anche ben posizionata qualche decina di mm andrebbero persi, opterei per la soluzione della fresatura frontale e sulle 3 facce laterali, con relativo supporto
da infilarci sopra ben dimensionato, imbullonato e spinato, che mi regga la testa, ma dovrei sempre asportare materiale allo slittone per poter togliere le rotondità ,e dare una forma simentrica all'alloggio, e non so quale delle due sia più vantaggiosa, credo che anche così un po di rigidità si perderebbe, e la lavorazione risulterebbe più lunga.
Comunque stiamo andando out, la fresa di Ivan non ha lo slittone, ha un albero cilindrico per reggere il supporto, per cui dovremmo cambiare direzione di progetto, qui puoi vedere la fresa in questione
viewtopic.php?f=17&t=9155, dovremo rivedere tutte le nostre teorie per poter dare un aiuto o un'idea sulla costruzione di una testa per quel tipo di fresa, per cui sfogo alla fantasia.
