Buongiorno raazzi, do autocostruirmi un aspiratore per polveri alimentabile a 12v, quindi con una comune batteria da auto. Il suo scopo è quello di aspirarmi via dalla cabina della sabbbiatrice la polvere creata durante la lavorazione, non è molta però a volte mi dà fastidio alla visuale.
Il punto di uscita di tutto il condotto è distante qualche metro dalla cabina e sarà fatto con un comune tubo in materiale plastico recuperato da lavori edili.
Io ho pensato a questa soluzione molto economica, 2-3 ventole da pc 80x80mm messe in serie "una fronte l'altra", un filtro posto anteriormente alle ventole da sostituire ogni tot di tempo. Potrebbe ispirarmi anche un ventolino ep rradiatore per moto o piccola auto...
Secondo voi è meglio mettere le ventole ogni metro oppure tutte all'ingresso del condotto o tutte all'uscita? Volevo creare nella parte iniziale del condotto una sorta di labirinto per far si che frenando l'aria il materiale solido residuo vada a depositarsi sul fondo così da recuperarlo ogni morte di papa.
Fatemi sapere, accetto ogni consiglio
