L'asse della broccia, è inclinato rispetto al corpo dell'utensile di 1°.
L'asse della broccia e quello del corpo dell'utensile, per costruzione devono coincidere sul centro (punta) della broccia.
Il tizio misura la lunghezza della broccia, la riporta su di un tondino (di pari diametro) e fà in modo che a quell'altezza, il tondino giri centrato.
Il tagliente della broccia, taglia per oscillazione pendolare (1°), ma il centro del tagliente deve stare fermo, se no si creano dei tallonamenti, col rischio di rovinare il lavoro e rompere la broccia.
Spero di essermi capito.
P.S. Dal PDF del brevetto, si vede che ci sono diverse soluzioni meccaniche, perchè questa condizione sia rispettata: a) Variando lo spessore del rondellone sotto l'ultimo cuscinetto inj fondo al corpo. b) Disassando il corpo dell'utensile, rispetto al gambo (cono) di montaggio. ( Come da filmato) c) Con una guida a coda di rondine ed una vite trasversale di registro. ( per adattare il corpo alle possibili diverse lunghezze delle brocce)
