Oggi è gio apr 18, 2024 07:26
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 93 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: il tirante definitivo
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 01:53
allora, vediamo se riesco a fare una cosa quasi seria... :risatina:
partiamo con una vista di insieme e una sezione, la parte grigio scura è coperchio superiore della testa della fresa, giusto per avere un riferimento
in pratica, come si vede dalla sezione, fra l'asse della fresa e il sotto della campana il tirante ha un po' di spazio
il tutto è stato determinato con prove empiriche
in pratica dovendo poter mettere anche i coni con la penna di trascinamento per il mandrino, ci doveva esser lo spazio sufficiente a far incastrare la penna senza pero' mandare in battuta il tirante (che non viene mani smontato) sul cielo della campana, il cielo ha quindi un foro poco + grande dell'esagono che ci gira dentro, ma meno della parte sottostante per poter fare da battuta
il tirante invece ha invece come blocco superiore, sotto l'esagono, un cilindro che deve poter passare nell'asse del canotto (perchè solidale alla parte mobile) ma deve bloccarsi sotto il cielo della campana
detto così in pratica sembra un casino :risatina:
numeri alla mano si capisce meglio
tirante della fresa dia 16 quindi l'asse della fresa è forato a 16 e questo è il diametro dello stelo del tirante
l'asse invece è da 29 (fuori il millerighe che da la trazione), quindi la parte cilindrica dello stop del tirante è da 28.5 per poter scorrere insieme al millerighe stesso nell'asse della testa
l'esagono si prende con una chiave del 22 e tornito a 25 di diametro il che porta ad avere che il foro sulla campana è appunto da 25.5 e così si lasciano 3 mm di battuta (28.5-25.5)
l'altezza della campana è stata determinata spannometricamente per approssimazioni successive l'eccesso di zuccheri per via dell'alimentazione prenatalizia mi ha impigrito il cervello :rotfl:
il principio di funzionamento è semplice
quando si incona una fresa il tirante funziona esattamente come un qualsiasi tirante, di norma è sempre stata mia prassi bloccare il cono con un colpetto di chiave e senza accanirmi per cui fin qui tutto ok
in fase di smontaggio invece, svitando il tirante questo va a vuoto fino ad incontrare il cielo della campana, poi con un altro colpetto di chiave a svitare, visto che non puo' salire oltre spinge il cono in basso sconandolo
complessivamente la forza nello sconare è uguale a quella nel serrarlo, banalmente agisce sul cuscinetto conico superiore invece di quello inferiore, ma se per ora non ho avuto problemi usando la mazzetta da 1/2 kg, di sicuro non penso di averne con questo sistema qui :risatina:
vantaggi di tutto l'ambaradam:
unico tirante per tutti i tipi di fresa/accessori vari
il tirante non viene mai smontato nemmeno quando uso coni con la penna in quanto è stato tagliato esattamente a misura per cui la penna lo alza di un paio di mm senza pero' mandarlo a battere, per sconare il tutto basta un colpetto di martello e da qui non si scappa, avevo pensato di fare in modo di usare l'estrattore triangolare, quello che si infila di lato ma avrei dovuto accorciare il tirante di quasi 3 cm ma poi i codoli dovevano essere ridicolmente lunghi (+ 3 cm appunto)
con il ritante si serra e si scona semplicemente avvitando o svitando
facendo i codoli alla bisogna è possibile montare praticamente qualsiasi sempre senza cambiare il tirante
contro? boh :risatina:
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 01:55
@eugenio... sopratutto per la mia psiche! :risatina:
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 02:04
qui qualche foto delle lavorazioni (poche e stupide)
come al solito le cose son recuperate in giro per cui, nello specifico la campana, è letteralmente un collage di piu' pezzi presi in giro e montati ad interferenza anche a causa delle approssimazioni che ho dovuto fare per via della mia svogliatezza progettuale :risatina:
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 02:07
per chi si stesse chiedendo perchè i codoli hanno una parte ramata, è perchè non volevo partire da un 30 (che ho) per arrivare a 16 e nemmeno volevo andare dallo spacciatore per un metro di tondino trafilato per cui qui vicino c'è una rivendita di materiale elettrico e quelli sono parte di una puntazza di terra che è da 18mm giusti giusti e di un acciaio (?) che si lavora benissimo! :risatina:
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 05:34
si è una buona lega ferro/fango :risatina:
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 08:12
:alcooli2: Bravo ! bell'idea! mi sa proprio che ti copierò...
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 09:49
Bella pensata Complimenti :inchino:
e fortuna che hai spiegato com'è finito il rame su quei bulloni... da mezz'ora li osservavo senza capirci nulla,
ma avevo paura di fare una domanda stupida... :risatina:
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 09:58
ma come mai in una foto l'utensile sul tornio è montato a testa in giù? :roll:
bella realizzazione.. adesso ti ci vuole solo una chiave pneumatica da lasciare fissa là sopra :risatina: ed il gioco è fatto...
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 10:20
Ahh sono in ferro/fango??
Ecco perché si lavorano così bene, il fango è un ottimo lubrificante :risatina:
In ina foto l utensile è montato capovolto perché mi serviva una battuta per la leva della filiera ;)
Uso il lato senza viti della cartella per farci battere sopra la leva senza doverci mettere io le manine
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 10:34
Ehhh ranger.... mi leggi nella mente!
Sto coso è nel carrello ebay da tempo immemore :risatina:
Il problema è che per ora non ho il compressore!!!
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 10:43
ne ho preso uno anche io... non mi ricordo la marca ma è cinese tutto verniciato di rosso con attacco da 3/8".. va una bomba ed è facilmente modificabile per comandarlo con una elettrovalvola esterna...
basta rifargli il tappo posteriore con una lamiera da 5 o 6 mm e filettarci gli attacchi per il tubo...
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 11:32
Mi hai fatto venire voglia di una prova a volo...
È troppo figo sto fatto!!! :risatina:
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 12:46
Se non fosse che il cel non mi visualizza il video....
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 19:33
caspita :shock: complimenti luk bel lavoro !
Luk che materiale hai utilizzato ?
Luk non per toglierti nulla, magari ti da spunto a te ho ad altri ma tempo fà avevo visto questo su un forum Americano http://weldingweb.com/showthread.php?45 ... highlight=
e il video https://www.youtube.com/watch?time_cont ... RsA7QLVZWw
MessaggioInviato: dom dic 17, 2017 19:51
Avevo visto questo molto figo e anche semplice!
