Oggi è ven gen 18, 2019 10:37
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 332 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 23  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Da trapano cinese ad affilatrice
MessaggioInviato: dom gen 14, 2018 00:51
La testa del mio cinese avrebbe sopportato egregiamente lo sforzo e i 3000 giri meglio della mola che ho comprato oggi...
Pensa: ho rifatto il cannotto maggiorato in assenza di giochi, con aggiunta di doppi cuscinetti a pacco a contatto obliquo SKF, con inserito parte integrante bussola ER16.
Praticamente solo questo vale tre volte il valore del cinese nuovo... ma vedere la mola in verticale proprio non cè la faccio... con questo non sto dicendo che non funzioni, basta adattarsi ai nuovi piani di lavoro. Io non ci riuscirei.
MessaggioInviato: dom gen 14, 2018 09:12
CAPO REPARTO
Io non pensavo al canotto in rotazione, ma al suo utilizzo come supporto a discesa su cui fissare, in qualche modo, una staffa snodata su 2 assi su cui montare un
motore-mola. In questo modo puoi ottenere tutte le inclinazioni e le posizioni che vuoi, e puoi utilizzari qualunque tipo di mola. Ovviamente, non ci monti un disco da 200. D'altra parte, anche sulle affilatrici Deckel e simili, le mole sono di diametro e peso ridotto.
Detto ciò, non dubito affatto che il tuo attrezzo funzioni. Stavo semplicemente elucubrando, stimolato dalla tua realizzazione.
MessaggioInviato: dom gen 14, 2018 12:09
Ottimo Piccio! :inchino: Ora ti manca solo una forcella da scooter :risatina: Complimenti per la rapidità di esecuzione!!!
:eusa_dance:
Ciò che non c'é.....lo creo!
Roberto da sempre...
MessaggioInviato: dom gen 14, 2018 13:29
@ Leomonti: ah però, non avevo capito, prima di smantellare il super cannotto, valuto le future possibilità, grazie per la dritta.
@ extreman68: per la forcella da scooter cè ancora tempo, se mi trovo alle strette ne sfilo una dal mio Yamaha... ah ah ah.
Velocità fi esecuzione? Ma dove... non ho fatto nulla, solo smontato e buttato li a caso quello che ho.
MessaggioInviato: lun gen 15, 2018 14:24
Oggi ho dedicato un'oretta alla modifica:
Posizionato e bloccato la mola sulla tavola inclinabile.
Fatta girare a vuoto senza mole, è liscia e silenziosa che sembra ferma, ok si procede.
Ora sto imprecando per montare una moletta a tazza da 100mm.
Ho realizzato una boccola per le nuove misure, ottenuta al tornio: interno, esterno e faccie, senza smontare il pezzo per avere lo zero assoluto di concentricità, poi quando vado ad inserirla sopra il perno, mi accorgo che questo gira storto di 0.06mm, ma dai... vero che l'ho pagata poco, ma era il top di gamma del Brico.
MessaggioInviato: lun gen 15, 2018 14:37
CAPO REPARTO
"Top di gamma del brico". Sostanzialmente, un ossimoro....
MessaggioInviato: lun gen 15, 2018 15:07
AH ahhh Alberto ...finalmente qualcuno a cui rompere le balle , mo non mi scappi più :risatina:
"vado ad inserirla sopra il perno, mi accorgo che questo gira storto di 0.06mm, ma dai... vero che l'ho pagata poco, ma era il top di gamma del Brico."
Secondo me non ci si becca mai ... conviene fare una boccola che vada ad interferenza sull'albero e tornire l'esterno usando come asse di rotazione la mola stessa...
MessaggioInviato: lun gen 15, 2018 16:49
È si fai il furbo te con la tua affiladora ipertecnologica...
Io invece sto buttando su un "tricchebarlacche"...
Se avrò problemi di scentratura farò come dici, userò la stessa tavola a croce per fare l'esterno direttamente in loco.
MessaggioInviato: lun gen 15, 2018 21:00
Ok rimediato: rifatto la boccola maggiorata all'esterno di 0.1
montata con bloccafiletti sul perno e tornita in sede direttamente sul motore.
La prova vibrazioni del bicchiere con l'acqua... OK posso procedere.
MessaggioInviato: mar gen 16, 2018 06:29
:inchino:
MessaggioInviato: mar gen 16, 2018 18:32
io la prova vibrazioni l'avrei fatta con il lambrusco. Le bollicine sviluppate sono proporzionali alle vibrazioni...
(in alternativa con un bel vino .....fermo..... ) :grin: :grin: :grin:
MessaggioInviato: mer gen 17, 2018 09:02
Ah ah ah... il prossimo test lo farò col prosecco.
MessaggioInviato: sab gen 20, 2018 09:37
Avanzamento lavori: Mi serve una ulteriore slitta da poter ruotare e spostare verso il lato mola, percui ho creato una tasca circolare sulla tavola a croce,
per inserire la parte di un reggispinta, il resto nella slitta, che andrò a posizionare.
Ora che ho smontato tutto, mi sono dimenticato di fare la sede per un cuscinetto radiale... :muro: ricentrare e procedere :risatina:
Ho avuto modo di testare la mola con diamante, naturalmente a mano libera come fosse una mola da banco,
per realizzare l'utensile in Widia integrale, necessario per la costruzione della tasca sopra la tavola a croce.
Va che è una meraviglia.
MessaggioInviato: sab gen 20, 2018 23:59
...continua...
MessaggioInviato: dom gen 21, 2018 12:50
:nono: Azz!!! Sempre meglio... mi fai vergognare dei miei accrocchi !!!
