Oggi è gio mag 23, 2024 05:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 95 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Oggetto del messaggio: Re: Le grandi manovre!
MessaggioInviato: mar mag 28, 2019 11:13
Ehhh è un vecchio progetto abortito ahahaha
MessaggioInviato: mar mag 28, 2019 13:50
A sinistra c'è un mare di spazio, puoi espanderti ancora.... :risatina:
MessaggioInviato: mar mag 28, 2019 14:12
si, qualcosa ci infilo sicuro :risatina:
cmq per Davide:
odio il pavimento grezzo, spolvera sempre e caccia umidita'...
avevo iniziato a mettere il parquet ma se un giorno incontrero' ci ha pensato quel tipo particolare di incastro lo uccidero' sicuramente...
in pratica non puoi montare il singolo listello perchè ha un vincolo a 45" sia sul lato lungo che sul corto, quindi se agganci un lato non puoi agganciare l'altro e viceversa, quindi devi prima fare un listello lungo quanto tutta la stanza agganciato sul lato corto e poi incastrarlo per tutta la lunghezza
una cose folle e incredibilmente stupida
se non ci fosse stato questo problema ora tutto il garage sarebbe completato ahaha
il problema è che per montarlo avrei dovuto spostare le macchine fuori, quindi praticamente impossibile...
avevo gia' montato del parquet ma era fatto in modo molto + intelligente, in pratica incastri il lato lungo e poi il corto si incastra dall alto e quindi puoi montare i singoli listelli, nel mio caso potevo alzare una macchina, montarcelo sotto e riabbassare la macchina...
vabbeh, sara' per la prossima... :risatina:
MessaggioInviato: mar mag 28, 2019 14:50
Cambia tipo di parquet....
MessaggioInviato: mar mag 28, 2019 15:52
Noo le follie si fanno una volta sola :risatina:
