causa futuri acquisti devo costruirmi dei pattini come quelli in foto a mè basta che portino pesi sulle 3 tonnellate complessive .
preferisco la soluzione a 4 punti perchè la ritengo la più stabile.
http://www.hts-direct.it/index.php?page=56&l=14il mio dubbio è la scelta dei cuscinetti, non ho budget da spendere e devo riciclare più che posso quello che ho in giro .
il diametro delle ruote è D85x97 , guardando online non sono riuscito a risalire al diametro dei perni , ho trovato ruote per trespalle della stessa misura e il foro cuscinetto è 47mm.
per i posteriori:
ho guardato velocemente in box ed ho 32 cuscinetti 20-47-14mm
6204
http://skfwebtools.com/GC6000/Forwarder ... 1050010204copierei circa il loro modello, 4 ruote D85x97mm , 4 cuscinetti 6204 su ogni ruota cosi riciclo i 32 cuscinetti (4x8=32)
mi sfugge quanto peso reggano i cuscinetti, 6,5 KN di statico sono 650 kg o li vicino
per gli anteriori con l'asse sterzante farei sempre 4 ruote 85x97mm per pattino .
come cuscinetti ho 30 pz di 6205 25/52/15
http://skfwebtools.com/GC6000/jsp/searc ... nation.jsp prenderò quelli che mi mancano cosi da usarne anche davanti 4 per ruota
veniamo alla base girevole , qui non ho in giro reggispinta grossi
quindi pensavo.. e se usassi sopra un cuscinetto conico e sotto uno normale a sfere assiale? tanto deve tenere il peso e ruotare.
i dischi d'appoggio che sterzano sono da 150mm , i perni di supporto li farò con un foro da 16 mm passante in modo che eventualmente possa imbullonare una piastra o altro.
per gli assiali non ho problemi
come conici a rulli ho
-2 conici 30208 che sono 40-80-19,75
http://skfwebtools.com/GC6000/Forwarder ... 1310000208basteranno ?
le ruote le farò in acciaio , già fatte in gomma costano un rene e mezzo , vedo quello che trovo c40 o altro.
le piastre dei pattini le farò in ferro da 15mm , perni un mio vicino ha in giro un camion di tondi da 25-30 Fe 370 , basterà o meglio andare su C40 o superiori ?
