Oggi è ven nov 15, 2024 03:36
 Oggetto del messaggio: montaggio autocentrante su tavola girevole
MessaggioInviato: dom giu 14, 2015 12:54
Buon giorno.........le domeniche piovose mi fanno venire strane idee:sulla mia tavola girevole di 300 vorrei montare un autocentrane normale da tornio,escludo di forarlo(e' un pinto).Avrei pensato di costruire una sorta di flangia con la piazzatura cam-look in modo da utilizzare gli autocentranti che ho per il tornio direttamente sulla tavola.Per il centraggio non potendo rettificare il cono userei il foro passante lasciando 3-4 cent.di tolleranza.Se poi ariesco anche a costruire le sei camme per il fissaggio sarebbe il massimo,per me sarebbe importante avere una sola piazzatura per montare i vari autocentranti senza acquistarne un altro specifico per la tavola.In alternativa posso togliere i perni della flangia(rispariando circa 40 mm in altezza) e fissare il mandrino con le staffe.Che ne pensate......?
 Oggetto del messaggio: Re: montaggio autocentrante su tavola girevole
MessaggioInviato: lun giu 15, 2015 14:37
metti il jpeg , non tutti possono vedere un file compresso.
MessaggioInviato: lun giu 15, 2015 14:46
specialmente il melafoninidipendenti :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: lun giu 15, 2015 14:56
io lo posso vedere , ma è una rottura di cojoni , scaricare il file , poi andarlo ad aprire con il programma.
MessaggioInviato: lun giu 15, 2015 20:24
.....metti jpeg......sembra facile.....ho passato la mattinata per postare quella foto.Vedo di rimediare,grazie della dritta non sapevo di averlo compresso....
MessaggioInviato: lun giu 15, 2015 21:57
devo fare tutto io :risatina:
MessaggioInviato: lun giu 15, 2015 22:00
ma l'autocentrante è già forato , fai una piastra tonda e lo fissi.
MessaggioInviato: mar giu 16, 2015 07:19
giusto
MessaggioInviato: mer giu 17, 2015 19:40
Si e' forato ma devo toglierlo dalla flangia tutte le volte che lo uso sulla tavola.
MessaggioInviato: gio giu 18, 2015 06:59
si ma quello che vuoi fare tu è un lavoraccio inutile,fatti un segno sulla flangia è sul mandrino ti conviene è ogni volta togli i 3 bulloni ......fai prima
MessaggioInviato: sab giu 20, 2015 20:00
Si,in effetti il consiglio che cercavo era riguardo la convenienza a fare tutto il lavoro,posso anche centrare l'autocentrante sul disco costruito togliendo i 6 perni senza toglierlo dalla flangia.......molto meno lavoro....
MessaggioInviato: dom set 06, 2015 19:58
I lavoriper la costruzione dello pseudo cam look sono andati avanti ed e' pronto per l'utilizzo:
MessaggioInviato: dom set 06, 2015 20:00
......le foto non sono partite,chiedo scusa ci riprovo...
MessaggioInviato: mer set 09, 2015 07:28
Certo una flangia con le cam da lasciare centrata sulla tavola è molto comoda, togliere e mettere il mandrino è un attimo, io però ci vedo alcuni problemi:
- perdi alcuni cm di altezza utile alla fresa (questo lo ha già fatto notare nei tuoi scritti), non sò che tipo di fresa hai ma se la corsa verticale è tanta può darsi che questo non sia un problema, lo rilevo perchè ho spesso problemi di altezza utile e guadagnare 4 cm non è trascurabile;
- non conosco la solidità e la precisione del movimento della tua tavola ma allontanarsi dal piano della tavola non è mai una buona cosa, già un mandrino da tornio ha un notevole spessore (dai 10 cm a salire) aggiungere altri cm significa mettersi in una condizione di lavorare con l'utensile sulla punta di una mensola imrimendo un elevato momento flettente, ciò potrebbe innescare vibrazioni nella lavorazione e comprometterne la precisione.
Sinceramente penso che sarebbe meglio acquistare o recuperare un mandrino basso, anche di non eccelsa qualità (nà cinesata tanto per intendersi) fissarlo alla tavola e lasciarcelo, penso che i tuoi lavori ci guadagnerebbero.
Comunque leggo che la flangia cam lok l'hai praticamente completata per cui non resta che provarla, può essere che le mie siano preoccupazioni inutili.
MessaggioInviato: gio set 10, 2015 06:32
L'accrocchio e' terminato e collaudato ho 2 CENTESIMI di eccentricita' rilevati con comparatore e barretta presa fra le griffe che e' un miracolo.E' probabille che il risultato sia dovuto alla compensazione di piu' errori avendo fatto una sola prova.....vedremo...per il resto tutto ok monto e smonto gli autocentranti in 1 minuto.Rimane il problema altezza che sulla fresatrice universale e' sempre poca,sulla testa veloce invece avanza spazio.La tavola girevole e' robusta e priva di giochi,la fresatrice e' 3 ton,quindi digerisce bene tutto l'accrocchio,sono stupito del risultato perche'le guide a causa dell'usura nella parte centrale hanno 2-3/100 di sella.In ogni caso mi sono divertito.La fatica piu' grande e' quella di convincere il compiuter a ridimensionare le foto e postarle.......prima o poi ci riesco.
