Oggi è ven nov 15, 2024 12:26
 Oggetto del messaggio: morsa modulare
MessaggioInviato: gio ott 15, 2015 15:47
CAPO REPARTO
Vorrei realizzare, per potere utilizzare tutta l'esigua altezza della mia Cortini custom, e tutta la lunghezza della tavola, un sistema di fisaggio come questo: http://www.stevenseng.com/vises/modularvises.html
Bloccherei sulle cave, azzerandola per benino, la ganscia fissa, e terrei posizionabile - nelle cave o, al limite, con fori debitamente distanziati sulla tavola, la ganascia mobile.
Un po' come nelle normali morse modulari, la ganascia mobile dovremme avere poche decine di millimetri di corsa. Il coarse andrebbe fatto spostando le posizioni di preset.
Sembra facile a dirsi, ma ci sono sicuramente molti modi per realizzare l'accrocco, probabilmente....tutti sbagliati :???:
Le ganasce, fissa e mobile, dovrebbe essere larghe 100 mm e alte 40.
Il primo dubbio è: che tipo di vite uso per la ganascia mobile: Passo, diametro, etc.
Il secondo......Che materiale per le ganasce? Se invece dell'acciaio, con tutti i problemi di lavorabilità, tempra, etc, usassi del bronzo su cui eventualmente fissare con araldite delle ganasce di morse modulari già in commercio?
Sono a casa con l'influenza e sto delirando....forse.
 Oggetto del messaggio: Re: morsa modulare
MessaggioInviato: gio ott 15, 2015 17:13
bellissima morsa e capisco pure che possa avere un senso l'autocostruzione visto il prezzo:
PN 20187 MODULAR VISE $1,078.00
sempre avendo le capacita' di riuscire nell' impresa (naturalmente alludo alle mie poche esperienze non a te)
It's never too lathe
MessaggioInviato: gio ott 15, 2015 17:26
Bella quella che hai postato Lorenzo.
Ma, se ho ben capito, non è modulare come sembra perchè bisogna seguire la disposizione delle spine di centraggio.
Non ci si può mettere in un foro qualunque come sembra a prima vista.
Bisognerebbe fare i centraggi indipendenti dai fori, a spiegarlo scrivendo è più complicato che farlo.
MessaggioInviato: gio ott 15, 2015 17:34
CAPO REPARTO
Ovviamente, non userei la contropiastra forata che ruba altezza. Il centraggio critico è quello della ganascia fissa che, una volta piazzata e centrata, difficilmente avrei la necessità di spostare.
MessaggioInviato: gio ott 15, 2015 20:15
io in modo veloce e grezzo ho risolto così :grin:
MessaggioInviato: gio ott 15, 2015 22:02
hai risolto bene .
MessaggioInviato: gio ott 15, 2015 22:26
leomonti, oggi mi sono scaricato i cad delle morse in questione che sfortunatamente sono assai mal gestiti sia nei livelli che nella loro composizione, cmq se ti servono te li posso girare, non c'e' dimensioning ma chiaramente lo si puo' ricavare assai facilmente
MessaggioInviato: gio ott 15, 2015 22:34
CAPO REPARTO
@lorenzog: grazie. Dove li hai trovati?
MessaggioInviato: gio ott 15, 2015 22:36
CAPO REPARTO
@lucamoto: avevo pensato anch'io a quella soluzione, ma vorrei un sistema di serraggio un po' più solido di due bulloni. Comunque, credo che il tuo funzioni egregiamente.
MessaggioInviato: gio ott 15, 2015 23:17
Bella idea ! aumentando il diametro dei bulloni di serraggio e filettando passo fine chi muove + il pezzo .
MessaggioInviato: gio ott 15, 2015 23:19
io raddoppierei i bulloni , meglio distribuire il carico sulla ghisa.
MessaggioInviato: ven ott 16, 2015 08:34
CAPO REPARTO
Mi piacerebbe rimanere sul tradizionale serraggio con vite centrale, di passo e diametro adeguato. Dal lato ganascia mobile, stavo pensando a due barre telescopiche di congruo diametro - diciamo almeno 20 mm. - che tengano in guida la ganascia mobile, e classico vitone centrale per il serraggio. Appena ho un po' di tempo, metto giù una bozza di disegno...
MessaggioInviato: ven ott 16, 2015 08:39
Ma occhio a stringere troppo, magari si somma una botta con l'utensile e si rompe una gola della tavola.
MessaggioInviato: ven ott 16, 2015 10:42
Ciao Leomonti, ho letto che avevi bisogno di un paio di dimensioni ed ho contattato dal sito Stevens come Dipartimento e mi hanno dato accesso alle loro librerie. Sono disegni assai mal gestiti, il che e' strano visto che il prodotto sembra bello ed andrebbero un po' rivisti, pero' li' hai tutte le geometrie. Se interessano invio
MessaggioInviato: ven ott 16, 2015 12:29
CAPO REPARTO
Grazie, Lorenzo.
