ora non ho modo di fare un disegno ma avevo intenzione per semplificare la cosa, di usare una puleggia a profilo trapezioidale come "base" per il tutto, eventualmente lavorando l'interno se il grip della corda sul profilo originale non bastasse...
la forerei internamente e nel mozzo inserirei un cuscinetto a rulli conico (esisteranno in inox?)
il precarico è dato dalla tensione del cavo che tiene su la vela
non mi dilungo in altre spiegazioni visto che senza disegno non riuscirei a farmi capire, non mi capisco nemmeno io certe volte...
![Risatina :risatina:](./images/smilies/risatina.gif)
detto questo, vi chiedo se "spannometricamente" potete aiutarmi a dimensionare il tutto in modo da non veder scoppiare sto coso alla prima raffica di vento forte!
http://yachting.cousin-trestec.com/la-g ... king-rope/questo è il sito dei cavi che useremo
non so stimare la forza che imprimera' la vela per cui pensavo di dimensionare il tutto in funzione del cavo guida
prendendo il 16mm indica come carico di rottura 18000N
vedendo quindi sul catalogo dei cuscinetti, leggo che gia' dal + piccolo si ha un carico di lavoro di 22.4 kN per la misura d 15, D 42 sp 14.25
ora pero' non capisco se questa si intende come carico radiale, e se si, quale sarebbe il massimo carico assiale ammissibile?
anche perchè usato in questo modo tutto lo sforzo sara' a "tirare" mentre poco e nulla sara' il carico radiale
detto questo, se le mie "intuizioni" sono corrette, avrei che l'asse che manterrebbe il tutto dovrebbe avere un diametro di 15mm
sempre a spanne lo vedo un po' esiguo se realizzato in alluminio...
quindi sempre secondo me, toccherebbe capire quale è il diametro minimo per resistere ad una trazione di almeno 20kn, intendo diametro minimo per l'alluminio e diametro minimo per l'acciaio inox
so che non sono particolarmente preciso nelle mie richieste ma sono un cazzato a prescindere da tutto...
in realta' ho gia' una barra in alluminio anticorodal da 20mm da cui poter ricavare l'asse, ma sono in dubbio se poi un labbro di 2,5 mm per parte sia sufficiente
ho anche dell'acciaio inox 316, ma è una bella palla perchè ho solo il 35mm di diametro e me la risparmierei volentieri ...
insomma, visto che ho fatto un gran casino, partiamo da una domanda "facile" per chi ci capisce qualcosa
che diametro deve avere un tondino in alluminio anticorodal per resistere ad una trazione di 20kN?
che diametro deve avere un tondino di inox 316 per resistere ad una trazione sempre di 20kn?
tnks a chi vorra' aiutarmi :)
