millenni fa avevo dotato la fresa di un piccolo serbatoio per l'emulsione
cazzeggiando in giro per internet, circa un mesetto fa trovo un ragazzo che vende una bella pompa per emulsione completa di tubo, raccorderia e beccuccio per 50€
detto fatto!
cavo via quel c...o di pompetta da acquario che avevo preso prima e che non ero mai riuscito a raccordare seriamente con il tubo per cui ogni tanto saltava via e mi faceva il bagno senza contare che a volte non partiva o si bloccava, per cui aprivo di piu' la mandata e arrivava tutto insieme, insomma sempre il bagno facevo...
la vasca è sempre la stessa, lamiera di ferro zincata saldata a stagno
unica accortenza è che all'ingresso ho fatto una piccola zona di decantazione, dove una prima lamiera lascia aperto il fondo e separa quindi lo sporco galleggiante, la senconda è piu' bassa e parte dal fondo e quindi evita il passaggio delle componenti pesanti
il vero problema era che la nuova pompa non riusciva a pescare dal fondo per cui era sprecato mettere tutta quella emulsione e da qui la soluzione super saponara
mi serviva qualcosa che occupasse un po' di volume, che non galleggiasse e che non costasse niente...
la soluzione son stati 3 mattoni!!
li ho solo preventivamente avvolti nel film plastico perchè un po' sfarinavano, salvo questo tutto bene
houston, problema risolto
