la morsa della mia fresa (che Carlo mi ha fatto notare essere una morsa per trapani mettendomi nell'orecchio un'altra pulce...
) mi ha sempre dato un difettuccio
in pratica se la fisso al piano con 4 staffaggi, quando tiro i due di dietro il piano perde scorrevolezza, questo non succede se al piano staffo direttamente roba
il che mi ha fatto dedurre che il sotto della morsa era un pelino sbananato e in realta' un minimo lo era davvero...
non mi sono mai applicato anche in virtu' del fatto che ero sicuro che potevo solo fare peggio
poi sta sera, preso dall'euforia della nuova regolazione ci ho provato...
ho quindi riesumato un vecchio lavoro fatto per perder tempo, una morsa di "precisione" e ho usato quella come riscontro
l'ho prima rifresata per avere un piano parallelo alla mensola della fresa.
poi ho messo su la morsa principale fissandola a quella autocostruita in modo che le guide della morsa poggiassero sul piano
vero che sporge un po', ma ho fatto una prova e perdeva giusto qualche cent
poi ho fresato tutto levando solo un decimo
in tutto questo ho fatto una cappella e ho sbagliato ad inserire l'avanzamento mettendo quello della Z e ho dato una bella piantata
cmq il risultato, dopo una bella raschiettata è piu' che accettabile...
come prova ho dato una passata di gesso al piano della fresa e ci ho tirato tu la morsa [non ho (ancora) un piano di riscontro...
il contatto mi sembra ottimo
infatti ora quando tiro anche gli staffaggi anteriori non noto nessuna variazione nella durezza del volantino...
ho poi ritastato un po' tutto e mi trovo la morsa un pelo inclinata in avanti ( 3 cent su 4 cm di ganascia)
la cosa è strana perchè se pendeva dal lato a sbalzo doveva essere il contrario... boh...
l'ho sempre detto che per vivere sereni il comparatore deve rimanere nel cassetto...
