Oggi è ven mag 24, 2024 09:00
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 555 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5 ... 37  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Affilafrese ( again ) Brooks-Stent.
MessaggioInviato: gio dic 29, 2016 15:38
Ciao a tutti,
mentre aspetto che il "socio" del progetto condiviso ritorni dal suo esilio ( sempre se dovesse decidere di tornare ) ho deciso che parto con un mio vecchio sogno.
Tanti anni fa, quando cominciai con la mia fresettina della proxxon ( BFW 40/e ) rovinavo le frese alla velocita' della luce tagliano ferri e acciai, presumo a causa della scarsa rigidita' e sicuramente della mia ignoranza, e gia' allora avevo deciso che dovevo trovare un modo di riaffilare le frese.
Il Quorn era inavvicinabile, prendere un affilatore commerciale anche peggio, e avevo trovato questo progettino:
Questo oggetto ha anche una particolarita' che non c'e in altri progetti simili: per piccoli oggetti puo' funzionare anche da rettifica tangenziale, e questo e' un plus non da poco per chi ha poco spazio e tanta voglia di giocare, come me :)
Ora ho deciso che lo costruisco ( ho fatto la sega a nastro apposta per poter tagliare il materiale per questo e risparmiare sui tagli :mrgreen: )
Quindi comincio a postare qualche foto.
Secondo me sara' un lungo progetto, anche perche' ho deciso delle variazioni che probabilmente mi porteranno a rifare qualche particolare piu' volte, ma alla fine "la vera meta e' il viaggio, non la destinazione", no ?
In primis vi parlo delle variazioni che ho pensato, poi parto con le immagini.
Il cuore di tutto il progetto e' il blocco centrale, che e' un blocco 50x50x75 in cui scorrono quattro barre da 22mm ( due coppie ortogonali fra loro ).
Io vorrei modificare questa parte facendo scorrere il blocco tra due guide a coda di rondine. Mi dovro' comprare una fresa a 60° un po' piu' grossa di quella che ho, ma comprare frese e' sempre affascinante :mrgreen:
Se seguiro' questa strada il blocco non sara' unico, ma saranno due blocchetti 50x25x75 assemblati fra loro tramite viteria, in modo da poter correggere le imperfezioni di ortogonalita' derivanti dalla lavorazione.
Tale modifica potrebbe venirmi voglia di farla anche se decidessi di usare le barre, che sicuramente faro' di un diametro leggermente inferiore perche il mio passaggio barra e' circa 20, quindi le 22 da progetto non possono essere usate.
Siccome a mio parere gli sforzi che generera' l' oggetto non sono esagerati, e che penso comunque di fare "strusciare" il blocco centrale sia sul piano X che Y, per comodita' di lavorazione userei delle barre rettificate da 18, cosi non impazzisco ad alesare i fori, e mi passa comodo nel passaggio barra.
L' altra modifica ( e questa e' certa ) e' la tavola di lavorazione. Nel progetto la scanalatura per i dadi a T e' scavata dal pieno, ma temo che la mia piccina non riesca a farla su FE37 o FE510, quindi la realizzero' a strati.
Questa immagine spiega il concetto ( ci sono anche le code di rondine, fatte anch'esse "a riporto" ):
Inoltre la base verra' realizzata dall' unione di due pezzi piu' piccoli, trmite un incastro e un paio di spine.
Ma bando alle ciance, cominciamo con le foto.
La prima la avete gia' vista, sono i due blocchetti di cui sopra, tagliati:
Prima meta' della base con lato femmina dell' incastro:
Una foto per far capire quanto sono al limite della mia macchina:
... continua...
 Oggetto del messaggio: Re: Affilafrese ( again ) Brooks-Stent.
MessaggioInviato: gio dic 29, 2016 15:42
... segue ...
Un' altra prospettiva:
Una foto d' insieme di 4 0 5 kg di ferro :mrgreen:
Ora la meta' maschio della base:
Le due parti incastrate:
Ed ora la foto della lavorazione che mi ha spinto a realizzare i lpmc(s):
Guardate che azzardo per fare la spianatura....
Per ora e' tutto.
A presto altre foto.
MessaggioInviato: gio dic 29, 2016 17:12
E noi continuiamo a seguirti con i pop corn e la birra... :mrgreen:
MessaggioInviato: gio dic 29, 2016 17:48
Anch'io mi sono messo comodo . . . e ti seguo . . . :grin:
MessaggioInviato: gio dic 29, 2016 17:58
vai, vai che ti seguo anch'io
MessaggioInviato: gio dic 29, 2016 19:10
...in prima fila ad occhi sgranati :grin:
ciao - Renato
MessaggioInviato: gio dic 29, 2016 19:23
ti seguo anch'io pigi
MessaggioInviato: gio dic 29, 2016 19:58
ti seguo , ma perché non hai usato gli eccentrici che hai fatto ?
MessaggioInviato: gio dic 29, 2016 20:19
CAPZIOSO :mrgreen:
MessaggioInviato: gio dic 29, 2016 21:12
Onorino, mi sa che li ha fatti dopo :smile: comunque non hai avuto una brutta idea per lo staffaggio, se usi una fresa piccola e passate leggere non vedo problemi, se aggiungevi un paio di fermi (uno per parte) in modo da eliminare un possibile slittamento del pezzo sulla tavola non avevi più da temere nulla.
MessaggioInviato: ven dic 30, 2016 07:13
ti seguo, sarà lunga mi sa
:cool:
MessaggioInviato: ven dic 30, 2016 10:32
Onorino, nella descrizione dell' immagine ho scritto:
" Ed ora la foto della lavorazione che mi ha spinto a realizzare i lpmc(s): "
Ho fatto quei "cosi" dopo aver fatto quello staffaggio ( e proprio perche' quello staffaggio non mi aveva soddisfatto ).
Comunque... ecco le nuove foto.
Qui la spianatura della tavola fatta tenuta con i nuovi clamps:
Nella parte in basso a dx c'e' un visibile errore di posizionamento fresa, ma non ha influito piu' di tanto ( non avevo serrato la colonna ).
Il posizionamento per il taglio a misura della tavola superiore:
Il taglio:
Ho davvero spinto ai limiti la mia fresettina:
Il taglio di quei 12mm in piu' mi ha portato via tutta la sera, quindi per oggi non ci sono piu' aggiornamenti,
Volevo pero' mostrarvi questo pezzo di scontrino.... Oggi sono andato a prendere il blocchetto 50x50x75, nel caso decidessi di fare il blocco centrale come da progetto....
Guardate il prezzo del prodotto e del taglio:
Forte, eh ?
P.s. Onorino, nel thread sui lpmc ho risposto alla tua domanda sulla planarita' della tenuta.
MessaggioInviato: ven dic 30, 2016 11:15
Bel lavoretto!
È un altra cosa che vorrei fare anche io...
Cmq con quei costi, ti conviene prender un metro di roba alla volta, almeno ti rimane il materiale...
MessaggioInviato: ven dic 30, 2016 11:27
Se avessi saputo di quesi costi non lo avrei nemmeno preso :).
Caso mai mi prendevo un altro blocchetto da 50x25x150 che avrei poi tagliato a casa, come ho gia preso :)
MessaggioInviato: ven dic 30, 2016 14:31
spero fosse un trancio di pizza al taglio. ammazza che ladro
