Oggi è ven mag 24, 2024 16:51
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 77 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: castelletto modulare per paranco
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 22:29
Salve boys
non vi dico cosa sto facendo perchè poi il tso sarebbe scontato... :risatina:
vi dico solo che ho l'assoluta necessita' di poter alzare le macchine da terra
la piu' pesante è la fresa che con banco e tutto il resto viene intorno ai 6 quintali
ho da poco preso il paranco lidl che vien dato per 1 ton cinese :risatina:
quello che ora voglio fare è costruire un castelletto modulare per poter usare tale paranco
il gioco è che deve essere smontabile e ingombrare il minimo possibile da chiuso
deve essere modulare nel senso che deve avere una luce variabile
deve essere solido per non morirci sotto :risatina:
deve poter essere statico o poter montare le ruote se necessario
ora la mia idea era molto semplice, in pratica fare le due spalle con il cima la possibilita' di infilare un tubo innocenti e bloccarlo a misura
mi rimane pero' il dubbio di quanto possa mantenere un tubo innocenti ipotizzando il carico al centro, una campata di 2 mt e gli appoggi ad inizio e fine
il pezzo di tubo che ho io è anche discretamente sottile in verita'
l'altra ipotesi era si usare una travetta ipe da 80, sempre 2 mt max, questa se ho capito bene le tabelle, porta 1,5 ton circa con un metro di leva quindi dovrei esser sicuramente in sicurezza nell'ipotesi prima detta ma una conferma non mi dispiacerebbe... :mrgreen:
allego un pennacad per far capire come volevo realizzare le due spalle...
 Oggetto del messaggio: Re: castelletto modulare per paranco
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 22:32
facendolo così non dovrebbe andare a spasso per via dei piedi, la mia paura è che si apra sotto, ma posso legarlo alla bisogna
smontando i piedi posso montare invece 4 ruote e movimentare tutto l'ambaradam ovviamente con carico piu' ridotto
montando le ruote pero' devo trovare il modo di vincolare l'asse superiore ed impedire che si abbatta di lato, pensavo di mettere un paio di diagonali sempre smontabili...
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 22:57
luk i
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:22, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 23:00
ed è quello che avevo pensato, nella configurazione con i piedini e quindi solo per il sollevamento, dovrebbero essere i piedini stessi larghi circa 30 cm ad impedire il ribaltamento
per sollevare e spostare prevedevo delle diagonali smontabili fra il vertice della spalla e il taverso superiore
inoltre la trave non è semplicemente poggiata ma è vincolata da una sorta di collare per permettere la regolazione e poi il successivo bloccaggio alla misura desiderata
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 23:02
Un sistema del genere
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 23:07
Il collare
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:21, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: mer mar 14, 2018 23:26
perfetto, diciamo che per ora dovrebbero solo alzare roba perchè sto facendo una cosa folle e mi serve assolutamente questo, poi con la calma si pensa anche alla movimentazione... :risatina:
MessaggioInviato: gio mar 15, 2018 00:01
Se mi
Ultima modifica di CARLINO il sab mar 06, 2021 18:20, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: gio mar 15, 2018 07:30
lo avevo scambiato per un attaccapanni :risatina:
MessaggioInviato: gio mar 15, 2018 07:54
Concettualmente è la stessa cosa :risatina:
Per le misure avevo pensato a
Base 1 mt
Altezza 2 mt
Tubolare 40x40 spessore 2 o maggiore
Il disegno è quello in foto
Elemento orizzontale
Trave ipe h80
Danke!
MessaggioInviato: gio mar 15, 2018 08:14
Eri un uomo felice,pensavi a sposarti,giocavi con i cataloghi....e poi é arrivata la fresa e la limatrice :risatina: Ti sei infilato nel più classico dei buchi neri...e coinvolgi pure Maria :mrgreen:
MessaggioInviato: gio mar 15, 2018 08:19
senza fare calcoli, ma così ad occhio:
la ipe 80 ci può stare, ma ricorda che l'argano dovresti collegarlo idealmente sull'anima e non sulle due ali.
la parte superiore di aggancio così come l'hai disegnata è troppo stretta, dovresti farla lunga almeno un 20cm e con un minimo gioco che ti basta a farla scorrere: 0,5mm dovrebbe essere sufficiente. Per intenderci: se la ipe80 è larga 40 (misura a caso), tu dovrai realizzare un "tubo" da 40,5x40,5 di interno. Per il fissaggio puoi fare dei fori nell'anima della trave e sul collare mettere un perno passante. Con le viti in appoggio si può fare ma devi aggiungere delle piastre di rinforzo, un "lardone" e un po di viti, diventa più complicato.
i montatni: della struttura che hai disegnato, togli la parte verticale centrale che fa solo danni, tieni solo le due parti inclinate.
l'allargamento sotto, dove ci sono le ruote, non serve a nulla: lavorano solo le ruote interne, quinti tieni solo una ruota per estremità senza allargarti.
vista frontale: i montanti tienili leggermente inclinati verso l'interno, così \""""""/ poca roba, 20 cm fuori verticale.
In alternativa devi costruire due colonne autoportanti e la trave appoggiata sopra, ma è un altro discorso
MessaggioInviato: gio mar 15, 2018 08:23
senza calcoli, .......ma a occhiometro, userei delle canne innocenti di qualità, cono circa 50 mm di diametro di forte spessore, usando i suoi morsetti, magari quelli in fusione e non quelli stampati. E' possibile anche l'utilizzo di due "cavalle" sempre per ponteggi, .....sopra per la trave non scenderei sotto a 120 mm, tieni presente che ci sono già pronte le ruote per inserirle nei tubi
MessaggioInviato: gio mar 15, 2018 09:45
Io l'avevo sollevata come da foto, è stato semplice e veloce:
MessaggioInviato: gio mar 15, 2018 09:53
Due cavalletti regolabili da muratore e due tubi Innocenti, ci appendi il paranco ed hai risolto. quando devi levare il sistema lo posi dove credi semplicemente levando i tubi ed abbassando i cavalletti. Credo che con una cinquantina di euro trovi tutto quello che ti serve usato.
