Oggi è gio mag 23, 2024 20:59
 Oggetto del messaggio: Capretta/ponte per scaricare barca dal tetto della macchina.
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 09:58
Ciao a tutti, e bentornati dalle ferie :mrgreen:
dopo qualche anno ad impazzire per caricare e scaricare la mia barchetta dal tetto dell' auto, avrei intenzione di costruirmi un piccolo carroponte per semplificare l' operazione.
Questo e' il punto di arriva/partenza:
Al momento uso un metodo simile a quanto descritto in questo video:
pero', avendo la coperta "piatta" non posso tenere i pioli ( i fermi ) fissi ma ne ho una coppia con un sistema di fermo a bullone ( una "U" lunga con un bullone che lo stringe sul pattino ) che mi costringe ad usare un aiutante che molla, muove e sposta il fermo.
Avevo allora pensato di semplificare il tutto costruendo una sorta di carroponte che mi permettesse di:
1) tirare su la barca ad un' altezza che mi consenta di infilarci sotto la macchina.
2) infilarci sotto la macchina
3) abbassarci la barca sulle barre.
La barca non pesa molto, sulla carta sono 65kg, in realta' credo che sia sui 70/75 quindi non parliamo di pesi esagerati.
Tra i desiderata avrei:
1) che sia smontabile in modo da non averlo tra i piedi quando non lo uso ( cosa che capita per circa 363 giorni l' anno )
2) meno importante, ma eventualmente che sia caricabile sul tetto cosi che lo possa usare anche nel posto dove vado e non debba cercare qualcuno che mi aiuti a scaricare e caricare la barca.
Considerate che in due ci mettiamo 2 minuti a mettere su la barca sul tetto, ma ne mia moglie ne mia figlia riescono, quindi mi serve sempre un altro aiutante.
In alternativa mi piacerebbe trovare un metodo un po' piu' semplice per il caricamento.
Se dovessi sostituire le mie attuali slitte/barre in ferro con delle travi in legno, cosi da poterle forare e infilare un piolo di fermo man mano che faccio salire la barca, che spessore di legno usereste ( per magari fare un sistema tipo questo ) ?
Grazie in anticipo per ogni idea che arrivera' !
 Oggetto del messaggio: Re: Capretta/ponte per scaricare barca dal tetto della macch
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 10:32
Per quel peso una sezione 80 x 80 di legno robusto è più che sufficiente ma invece dei pioli predisporrei un arganetto che la tiri su sul piano inclinato : monta sulle sbarre un quadrilatero in legno dove agganciare le rampe completato dall'altra parte dall'arganetto. Le rampe sganciate le metti dopo sotto il quadrilatero e le trasporti dove scaricherai . Se non vuoi far strisciare la barca sul legno puoi anche fare due culle a ruote da levare dopo caricata la barca. Qualsiasi sistema vuoi fare deve essere trasportabile insieme con la barca per poter effettuare lo scarico a meno che non vai sempre nello stesso posto dove dovrai avere un altro carro ponte...
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 12:35
c'e' anche il sistema coi rulli sul tetto per caricare da dietro, dipende da come ti viene piu' comodo
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 12:49
Va bene anche da dietro , è l'idea del carroponte che non mi convince....
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 13:22
Da dietro ti scontri ( spesso ) con almeno un problema: se la macchina ha un portellone molto inclinato devi avere qualcosa che "esca" fuori dalla sagoma quel tanto che ti permetta di caricare la barca. Questo ti obbliga a costruirti strutture particolarmente resistenti ( e quindi pesanti ) che servono solo per quella fase.
Inoltre la mia barca non ha il ponte piatto, quindi l' idea dei rulli e' difficilmente applicabile.
Guarda questa foto ( non e' la mia ma il modello si ):
La croce di legno non so cosa sia,in questa foto, ma ti metto in rosso tutte le parti che sporgono ed impediscono, o quanto meno rendono complesso, l' uso dei rulli:
Se vedi, tra rinforzi a prua, strozzascotte laterali etc, il farla rullare e' sempre stato difficile. Meglio farla scivolare lateralmente :mrgreen:
Anche l' arganetto ha i suoi problemi, mediamente assimilabili: va montato dal lato opposto a dove carichi e devi per forza "unire" le barre e attaccarti li con l' argano. Inoltre il cavo scorrerebbe sulla porta, a meno di non avere un pezzo che unisce le barre anche dall' altro lato su cui fare scorrere il cavo. Ci avevo gia' pensato ma e' altrettanto scomodo da realizzare. Poi l' arganetto dovrebbe avere una discreta demoltiplica, date le corte leve in gioco. Ed in ultimo dovresti assolutamente avere dei pattini "scorrevoli" su cui poggiare la barca altrimenti con l' attrito che si genera fai ancora piu' fatica a caricare.
Il carroponte, Carlino, e' sopratutto per l' uso a casa dove difficilmente c'e' qualcuno che puo' aiutarmi a caricarla "a mano".
Quando sei in giro per spiaggie o circoli velici qualcuno trovi spesso un' anima pia che ti aiuti, e quella rara volta che non c'e' posso sempre usare il metodo che ho in uso ora, con mia figlia che serra e molla i blocchi scorrevoli :) .
Oppure ( appena trovato ) questo:
Una base che viane bloccata sotto la routa, un tubo con carrucola che fa da secondo uomo, ed un po di forza :) ( p.s. secondo me e' matto, ma l' idea e' studiabile )
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 13:24
La macchina la tieni in garage, in un box? E la barca?
Se ci sono le condizioni puoi appendere la barca sopra al posto macchina e da lì abbassarla ed alzarla con delle carrucole.
Pino
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 13:43
Anche questo sistema mi piace molto:
chissa se e' realizzabile. Quello si appende ad una barra, e pesera' 80kg almeno. La barca ne pesa 70. A trovare un modo per tenerla ferma dietro ( io devo per forza caricarla capovolta per questioni aerodinamiche ) e anche sulla barra per il tempo necessario a sollevarla...
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 16:12
si ma ocio a non sversare il tetto con tutto quel braccio ,gia' 60kg per molte vetture e' oltre quanto indicato dalla casa
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 17:52
per lo scarico è semplice, basta una bella inchiodata :risatina: per il carico, una bella capretta da meccanico, la mia alza oltre 3 metri.
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 18:25
@lelef: si, lo so. La mia parla di 65/75 ( non ricordo di preciso ) ed io, tra barca, pali per la salita/discesa ( barre in ferro 20x30 da 2mm di spessore e 3 mt di lunghezza ) boma, picco ed albero .... credo di essere leggermente fuori peso, ma non lo dico a nessuno e lei non lo sa :)
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 19:26
La portata delle barre sul tetto è sempre dichiarata molto bassa per evitare che gli utenti esagerino ma considerando che gli appoggi sono 4 la portata totale è sicuramente sui 200 Kg.
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 19:47
si anche io ci ho caricato ben di piu' e ci ho visto caticare in modo assurdo, sara' anche una questione di baricentro
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 20:05
Scusa Bricola, mi era sfuggita la tua risposta... purtroppo no, la macchina non e' in box ne nulla. Se il comune mi avesse fatto fare la tettoia avrei usato quella, ma purtroppo.... anche li hanno avuto da dire.
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 20:12
Sei un perseguitato dalle amministrazioni comunali.... :shock: Ho fatto la somma con il taglio siepe.....
MessaggioInviato: gio ago 27, 2020 20:30
Ma un carrello?
Visitano il forum: Google [Bot] e 4 ospiti
