Oggi è ven mag 24, 2024 21:35
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 88 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Inversore di marcia
MessaggioInviato: gio ott 01, 2020 22:38
Finalmente è arrivato il "reverse tumbler" altrimenti conosciuto come inversore di marcia... per il mio tornietto questo accessorio non è disponibile quindi ho deciso di adattare quello del ML7. Trovato sulla baia a 35 euri completo di ingranaggi metallici, usato ma in ottime condizioni .
Come primo problema il fatto che occorre una altro ingranaggio da accoppiare a quello che c'è per recuperare lo spazio tra la testa di cavallo e l'ingranaggio solidale con la linea mandrino .
per fare un po' di esperienza con questi materiali che non ho mai usato, ho deciso di farne una copia di tutti e tre utilizzando una resina siliconica e successivamente una colata con la resin gear della prochima.
Impressionante la fedeltà di riproduzione della gomma siliconica , avevo fatto un perno di plastica per uno degli ingranaggi più piccoli , che mi era venuto un pelo lasco ed anche la riproduzione è venuta precisa con lo stesso lasco ...
Non ho utilizzato degassanti ma ho mescolato la resina da colata a bagno maria rendendola fluida quasi come l'acqua , anche se ho dovuto lavorare veloce perchè ha un tempo di lavorazione di 15 minuti ... io di solito uso resine con tempi di lavorazione di 90 minuti ....
L'ho messa in forno a 40 gradi per la presa (di più non mi sono azzardato ...avevo paura che bollisse ...) ma ora che ho appena sformato, si sta beccando un indurimento a 100 gradi :mrgreen: .
Tutto sommato per essere stata la prima esperienza con questi materiali mi aspettavo di peggio, ma sono sicuro che il peggio verrà quando cercherò di usare il master per riprodurlo in alluminio :risatina: .
Ho infatti acquistato due kg di terra da fonderia, che è un po' particolare , nel senso che copia dei particolari che non sarebbe possibile fare con la normale terra da fonderia .
Il mio obiettivo è quello di realizzare il secondo ingranaggio in alluminio senza nessuna lavorazione successiva dei denti ... vi terrò aggiornati, per ora metto qualche foto del processo di realizzazione fino ad ora...
statteve accourti :mrgreen:
 Oggetto del messaggio: Re: Inversore di marcia
MessaggioInviato: gio ott 01, 2020 22:40
...segue...
MessaggioInviato: ven ott 02, 2020 04:01
Per caso vuoi farti un inversore tipo Meek?
MessaggioInviato: ven ott 02, 2020 08:08
Per ora un inversore normale , io non ce l'ho ...però mi piacerebbe sapere come funziona il meek, credo sia quello che ha realizzato l'utente necchiom, tu hai qualche pubblicazione in merito a questo inversore ?
MessaggioInviato: ven ott 02, 2020 08:54
Con tutte le ca... ops, cose pregevoli che fai perchè non provi a fare gli ingranaggi per lavorazione meccanica ? :grin:
MessaggioInviato: ven ott 02, 2020 09:08
a) una volta tanto, do ragione a mister Carlino.
b) Devo ravanare sulle mie fotocopie, poi ti darò i vari siti. (resisti fino a questa sera.)
MessaggioInviato: ven ott 02, 2020 09:24
Si ma solo fino a stasera ... :risatina: grazie peppins ( peppins mi piace molto , fa molto american gangster :risatina: )
allora Boys , fare gli ingranaggi in modo meccanico è un mio pallino e prima o poi ci arrivo ma :
1) l'inversore mi serve per ieri ... :risatina:
2) su quelli commerciali e non, compreso il meek, c'è almeno un ingranaggio in tufnol o plastica che possa fare da fusibile in caso di "incidente"
3) sulla baya la coppia di ingranaggi in tufnol costa da UK come tutto il giochino che ho preso io con gli ingranaggi di metallo...quindi me ne basta uno in plastica / resina e sono a posto.
4) se non provo come faccio a farmi esperienza con materiali che non conosco ? vedi resin-gear, gomme siliconiche, fusioni in alluminio ecc ecc ?
questo è quanto :mrgreen:
MessaggioInviato: ven ott 02, 2020 11:27
Magari... American gangster .
I shouldn't ask my wife for money
Ultima modifica di gcrimi2004 il ven ott 02, 2020 16:38, modificato 1 volta in totale.
MessaggioInviato: ven ott 02, 2020 13:47
MessaggioInviato: ven ott 02, 2020 20:56
La plastica che hai usato per l'ingranaggio con cosa è caricata ?
MessaggioInviato: ven ott 02, 2020 21:57
se la plastica e' sufficientemente robusta il vantaggio e' che gli ingranaggi in plastica son piu' silenziosi, poi se devi adattare un po' tutto puoi compensare la resistenza al carico con una maggior larghezza
MessaggioInviato: dom ott 04, 2020 08:55
La resina è caricata con polvere di carbonio ed è molto dura.
Preso sul Tornio si lavora di utensile , fa il truccidono senza sfilacciarsi come la plastica.
Avrei priferito una miscela che produce se un qualcosa simile al nylon ma non ho trovato nulla...
Da un campioncino che mi sono fatto, ho visto che si comporta come i manufatti in carbonio, tiene,tiene,tiene, crack !!! È la cosa non mi piace molto. ..devo provare....
MessaggioInviato: dom ott 04, 2020 09:27
Per questo te l'avevo chiesto, vedendo il colore avevo pensato al carbonio come carica, ma costituito da micro aghetti ,non da polvere : fai una barretta per testare a flessione e a taglio.
MessaggioInviato: lun ott 05, 2020 12:05
".... poi ti darò i vari siti. (resisti fino a questa sera.)"
Ok è ufficiale , Mr peppins vive su venere dove il giorno è di 178 anni... :risatina:
MessaggioInviato: lun ott 05, 2020 12:39
C'è stata anche una forte tempesta di vento su Venere, magari è stato spazzato via.... :shock:
