Oggi è lun mag 20, 2024 23:05
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 62 messaggi ]  Vai alla pagina 1, 2, 3, 4, 5  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Da bedanatrice a rettifica tangenziale (hobbystica)
MessaggioInviato: mer feb 03, 2021 15:58
Ho una bedanatrice (o mortasatrice se preferite) che non uso da almeno un paio d'anni ed e stata usata pochissimo in assoluto (molto simile a questa https://www.lineonline.it/mortasatrice-per-legno-fox-femi-f14-656.html.
La base e la stessa dei trapani fresa cinesi di medie dimensioni (abbastanza piu grande della X2 per capirci).
Anni fa prima di comprare la X2 valutai la possibilità di trasformarla in fresa ma una delle cose che mi fece desistere era il fatto che l'asse X si muove con una cremagliera e quindi oltre alla testa avrei dovuto modificare anche la tavola.
E' un po che ragiono sul fatto che quello che era un problema per trasformarla in fresa potrebbe essere un vantaggio per farne una rettifica.
Premetto che non mi aspetto prestazioni da macchina professionale.
Mi piacerebbe usarla per completare la realizzazione di piccoli utensili (morse ecc.) rettificando bene la superficie e magari per provare ad affilare utensili come frese ecc., e NON ho intenzione di usare lubrorefrigerazione, o quantomeno non con un circuito forzato.
Mi rendo conto che molti storceranno il naso su quest'ultima affermazione ma ho visto in rete delle piccole rettifiche (anche molto precise come quella di Stefan Gotteswinter o di T.O.T.), che lavorano a secco anche se con pietre a grana grossa.
Quindi l'idea di base sarebbe di recuperare tutta la parte bassa della macchina (dicamo gli assi x e y) e poi devo capire se è il caso di tenere la sua colonna originale, oppure di sostituirla con un altra autocostruita, dato che eè imbullonata sulla base con quattro bulloni come un normale trapano fresa.
La colonna e' in ghisa e non è nemmeno fatta male, anche se sembra piu orientata ad essere rigida sull'asse Y che su X.
Non ho idea di quale siano le forze in gioco su una rettifica che asporti pochissimi centesimi per passata, ma vedendo che diverse di queste rettifiche piccoline montano la mola direttamente sull'albero del motore non credo sforzino molto.
Quindi magari potrei anche tenere la colonna originale ?
In ogni caso dovrei costruire un altra testa.
La nuova testa dovrebbe avere anche una regolazione fine (centesimale) dell'alzata oltre a un pignone che lavori sulla cremagliera della colonna per macro regolazioni/spostamenti della testa (la regolazione centesimale è indispensabile ma non vorrei nemmeno dovere fare duemila giri di vite per alzare la testa di 2cm...).
Sul sistema di regolazione fine, ho diverse idee ma nessuna e molto chiara.
Potrei fare un altra coda di rondine a scorrimento verticale con una vite differenziale, oppure con una vite normale montando la coda di rondine inclinata. E per fare questo forse potrei anche usare un carrino dei tornietti cinesi che costa poche decine di euro
Altra soluzione un piano basculante con ruota vicino al fulcro e vite di regolazione dalla parte opposta, distante dal fulcro.
Preferirei evitare di montare la pietra sull'albero del motore ma se fosse necessario potrei anche farlo.
Allego una foto di una piccola rettifica cinese e qualche foto della macchina che vorrei trasformare.
Per quanto riguarda il movimento dell'asse X è di 18cm che si ottiene con 3/4 di giro del volantino. Potrei facilmente aumentare la corsa sostituendo la cremagliera con altra piu lunga ma per il mio utilizzo 18cm sono piu che sufficienti.
Ho letto e mi sono studiato il thread di Pigi in questa stessa sezione, sulla trasformazioni in rettifica di una fresa ma mi sono un po perso e mi sembra che si sia anche andati un po fuori tema con commenti sull'ingegneria aerospaziale russa ecc. :mrgreen:, e comunque le problematiche relative al movimento veloce sulle quali mi pare ci si sia arenati nel mio caso sembrerebbero risolte in partenza.
 Oggetto del messaggio: Re: Da bedanatrice a rettifica tangenziale (hobbystica)
MessaggioInviato: mer feb 03, 2021 18:48
Prosegui nel tuo progetto ......noi stiamo alla finestra . . . . :risatina:
MessaggioInviato: mer feb 03, 2021 19:34
Questo fa concorrenza a pigi.
Comunicazione per Mauro Malvezzi: La SAiM è stata venduta.
MessaggioInviato: mer feb 03, 2021 20:04
prendi delle belle misure sulla precisione e rettilineita' di piano guide ecc, se tutto quaglia beh perche' no?!
MessaggioInviato: mer feb 03, 2021 22:51
Che le prenda con la testa attuale conta poco credo. Poi comunque mi pare che sulle rettifiche tra l'affilatura della mola e lo spianamento del mandrino magnetico con la stessa, in un modo o nell' l'altro si riporta tutto a filo.
Secondo voi la colonna originale la posso tenere o devo rifarla ?
Intanto partiamo da questo.
E poi come faccio a calcolare il modulo della cremagliera per comprare un altro pignone per la testa nuova, senza portare la colonna dallo spacciatore di ingranaggi ?
MessaggioInviato: mer feb 03, 2021 23:23
mmmmhhh si , si rettifica il piano magnetico ma per riportalo alla planarità delle guide . se le guide sono a banana , tu spiani a forma di banana , se sono piane , spiani in piano . per cui , verifica prima gl'errori che ha la tua struttura . sappi che gli stessi si rifletteranno sui pezzi e quindi valuta se si parla di errori trascurabili o meno .
speack in glis 4 new rent
MessaggioInviato: gio feb 04, 2021 00:49
Con l'avvento del CNC, certe rettifiche vecchie, te le tirano dietro, conviene cercarne una già fatta.
Magari mancheranno dei pezzi, ma partendo da delle foto, tutto si può fare.
MessaggioInviato: gio feb 04, 2021 08:50
@Gcrimi
eh, immaginavo, pazienza!
---Mauro---
"Veni, Widia, Vici"
MessaggioInviato: gio feb 04, 2021 13:11
@ Gcrimi il concetto di "tirare dietro" (cosi come il concetto di grande e piccolo) puo essere molto relativo... :mrgreen:
Per non parlare del fatto che bisogna vedere dove si trova la macchina, dato che movimentazione e trasporto, a meno che non ne capiti una in zona, può anche eccedere il valore della stessa, o il budget di chi la vorrebbe comprare.
Comunque considero il tuo intervento come un avvertimento sul fatto che il progetto potrebbe riverlarsi complesso e dagli esiti incerti.
MessaggioInviato: gio feb 04, 2021 16:58
l'unica cosa 'brutta'di quella macchina e' la colonna della Z poi magari anche se si presenta male e' perfetta
resta che facendo qualche modifica un po' piu' spinta oltre che rettifica puo' fare anche da affilatrice
MessaggioInviato: gio feb 04, 2021 23:18
Dunque... ho preso un po di misure...
Ho montato un comparatore nel mandrino della macchina e ho mosso il piano sui due assi.
Sull'asse X direi che la precisione è piu che accettabile dato che sta nei 2 centesimi (sui 185mm di corsa), e che i due centesimi potrebbero anche essere dovuti a irregolarita del piano (che e "spianato" e non rettificato), dato che si balla intorno allo zero.
Sull' asse Y invece la situazione e ben diversa. La parte esterna (verso l'operatore) della tavola è circa 5 decimi piu bassa dell'altra (su 150mm), e la variazione è lineare, quindi in altre parole la tavola "pende".
Ho fatto un po di verifiche e sembrerebbe che questo sia dovuto alle guide della tavola sul basamento. La guida esterna sembra sia circa 3 decimi piu bassa dell'altra. Non posso essere preciso perche ho preso la misura col calibro.
Questo sembrerebbe essere confermato anche visivamente, infatti guardando l'olio sulle guide è evidente che la tavola non poggia in piano sulle stesse, e il disallineamento delle code di rondine risulta visibile anche a occhio nudo.
Penso quindi che la soluzione potrebbe consistere nello smontare l'asse Y e abbassare con la fresa la guida piu alta (quella di sinistra nelle foto) per riallineare l'asse X.
Una volta smontato l'asse Y potrei anche verificare la situazione reale sul pezzo di quarzo che uso come piano di riscontro, oppure (forse meglio) verificarlo direttamente sulla tavola della fresa. Cioe mettere lo zero sulla guida bassa e portare poi a zero quella alta.
Considerando che comunque come dicevo prima il piano magnetico va comunque rettificato sulla macchina credo non sia fondamentale avere una precisione millesimale, d'altra parte pero 5 decimi sono inaccettabili.
Riguardo all'asse Z, caricando con forza sulla testa (credo 30/40kg dato che io ne peso 110) la testa si abbassa di 7-8 centesimi.
Non ho idea del carico verticale che esercita la mola sulla superficie da rettificare, e se quindi la colonna sia abbastanza rigida considererando anche che la mola starebbe molto in basso sulla colonna riducendo quindi la leva rispetto a dove ho fatto pressione io. Forse non è nemmeno da escludere che almeno parte della flessione possa dipendere dal basamento su cui e imbullonata la colonna e non dalla colonna stessa.
Allego delle foto nel tentativo di spiegare meglio la situazione e in attesa di consigli
MessaggioInviato: ven feb 05, 2021 10:00
Ti pende da una parte.
Spiani una piastra, la giri di 180° , la monti sopra ed il piano non ti pende più.
MessaggioInviato: ven feb 05, 2021 10:56
Vero Peppins, ma bisogna vedere come sta la Z ,se è perpendicolare alla tavola che ti frega se pende ? oddio come funzionamento generale della macchina non è il massimo... io che sono malato spianerei e raschietterei per avere il piano che poggia bene sulle guide e poi regolerei la z a 90°, ma è un bel lavoro e non so se ne valga la pena , poi se uno vuole divertirsi allora tutto e' concesso
MessaggioInviato: ven feb 05, 2021 11:05
Ok, questo lo avevo pensato anche io, perché tra l'altro un pallet su cui montare il magnetico serve comunque.
Però avere le code di rondine che lavorano solo su una parte della superficie non mi pare il massimo. Ancor più considerato l'uso intensivo proprio di quell'asse su una rettificatrice.
Consigli di non abbassare la guida alta per qualche motivo particolare ? Tipo incasinare l'altro asse che è quasi perfetto ?
Comunque mi sono un po' chiarito le idee su come realizzare la testa. Il disegno e puramente indicativo e non rispetta dimensionalmente il reale dato che per fretta sono partito da un modello della X2 che già avevo, quindi senza rimodellare ne gli assi ne la colonna. Quello che mi interessa in questa fase e il sistema di alzata "doppia" e come rendere il tutto il più rigido possibile.
Il sistema a doppia testa che ho pensato, occupando una discreta parte della colonna in altezza dovrebbe anche migliorarne un po' la rigidità.
Attendo commenti sia sulla "riparazione" delle guide che sul progettino.
MessaggioInviato: ven feb 05, 2021 11:18
@ Davide Resca, credo che la perpendicolarita di Z non sia fondamentale in una rettificatrice, dato che la faccia viene rettificata al piano col diamante. Sempre che uno non intenda usare la mola anche sul fianco, nel qual caso si, è importante. Invece il piano in pendenza e importante se uno vuole fare pezzi di uguale spessore sui due lati.
Un altro motivo per cui penso sarebbe meglio sistemare le guide e che la macchina lavora su 185mm su X..
Quindi non riuscirei a fare un pallet lungo quanto il piano che compensi l'errore. O almeno non su questa macchina e credo nemmeno sulla fresa.
Comunque mettere Z in bolla e banale avendo la base a quattro bulloni. Dopo aver messo in bolla la X2 che ne ha solo due sistemare questa mi viene da ridere. :mrgreen:
