Allora ragazzi, non siamo al varo del progetto che ancora sto finendo di disegnare, am intanto posso iniziare a parlare e vedere come fare il ponte con l'asse Y e Z.
La struttura sarà sempre a portale con ponte fisso, Y e Z sul portale X carro che scorre sotto.
Spalle in ferro, traverse in acciaio, ho le guide sia per x che pee y, tutte da 30 con 2 carrelli a guida, tot 4 carrelli ad asse.
Il grosso problema finale sarà la base che per ora è prevista in misto fra profilato e resina/quarzo, spero in un blocco monolitico da 200 kg, però finché non ho terminato le prove sui campioni di resina tutto rimane in dubbio.
Arrivo ai primi consigli.
La struttura cercherò di farla stabile e pesante, però l'asse Z è il problema più grande.
Deve essere leggera, la macchina lavorerà rapida e profilature 3D e non voglio 40 kg di testa che mi massacrano viti e motori per fare su e giù.
Oltretutto non so come fare per il mandrino a sbalzo, non lo vorrei proprio, ma tolta la soluzione che ha usato FUDO66 muovendo tutta la traversa (e che non posso fare per il discorso peso) non ne ho trovate altre.
La seconda questione che ho è come fissare le traverse alle spalle, se le metto interne lo sforzo sarà solo sulle viti e spine, se le metto frontali come nelle foto mi torna bene per i supporti della vite a ricircolo ma dal punto stsrutturale mi cambia solo in una direzione di lavoro, se faccio le sedi fresate poi non ho più gioco per registrare.
Ma non potevo stare fermo!!!
