Oggi è sab ott 05, 2024 23:51
 Oggetto del messaggio: COLLEGARE COMPRESSORI ARIA COMPRESSA
MessaggioInviato: ven dic 16, 2011 09:57
salve, vorrei collegare il mio compressore da 25l 2hp della black&decker ad un serbatoio piu grosso, tipo un 50/100l.... volevo usare come serbatoio un estintore carrellato da 100kg... dovrei posizionare il motore direttamente su questo o posso tenerlo sul mio piccolino??
dovrei prendere qualche precauzione o non rischio di fondere il motore che dovrà riempire la bombolona nuova??
come collego il serbatoio nuovo al compressorino vecchio?
 Oggetto del messaggio: Re: COLLEGARE COMPRESSORI ARIA COMPRESSA
MessaggioInviato: ven dic 16, 2011 10:12
Lo puoi anche collegare, dipende da cosa ti serve
Se ti serve più aria ti ci va un compressore più grosso.
MessaggioInviato: ven dic 16, 2011 10:33
mi serve più aria...ma solo come quantità!!
La pressione in uscita che ho adesso (8bar circa) va bene!
pensavo che aumentando il serbatoio avrò piu aria disponibile sempre alla stessa pressione, sbaglio?? ovviamente il motore lavorerà 4/5 volte di seguito per caricare tutto il serbatoione....però se non ci sarebbero danni, io inizierei subito la modifica...ditemi voi!!!
MessaggioInviato: ven dic 16, 2011 10:46
Giustamente dipende dalla quantità di aria che consumi: se la richiesta è elevata il serbatoio più grande non risolve.
Se invece ti occorre poca aria non credo sia conveniente far lavorare il compressore e consumare corrente solo per tenere carico un grosso serbatoio.
MessaggioInviato: ven dic 16, 2011 10:58
Allora la cosa si complica un tantino e bisognerebbe conoscere altri elementi. Tieni presente che è il compressore che fornisce la quantità di aria, il serbatoio la accumula soltanto. Se la richiesta, anche di una grande quantità di aria, non è continua e il compressore ha il tempo di ricaricare il serbatoio tra un utilizzo e un altro, allora potrebbe andare bene ma se la richiesta di aria supera la portata del compressore la pressione scenderà (anche se in un tempo più lungo) e il compressore sarà sempre in funzione senza riuscire a riportarla su.
MessaggioInviato: ven dic 16, 2011 11:17
quoto yrag devi distinguere la portata dalla pressione, la portata sono i l/m che il compressore che hai è in grado di pompare, la pressione sarà sempre quella a cui è tarato il pressostato.
per l'utilizzo di un carrellato ok ma visto che è da 100kg vuol dire che è a polvere, fai molta attenzione a come colleghi il tutto io ti consiglerei di mettere molto semplicemente un innesto rapido o meglio fare l'impianto, metti il serbatoio alto così non ti intralcia e lo colleghi al serbatoio di quello piccolo in modo che avrai sempre funzionante il regolatore e la possibilità di usare come portatile il compressore, oppure fai l'impianto tutto diretto e utilizzi il regolatore del compressolre scollegandolo e mettendoci un innesto rapido, tanto ti serve solo quasi esclusivamente per verniciare.
MessaggioInviato: ven dic 16, 2011 11:20
Controlla il "duty-cycle" del pompante, alcuni gruppi, specie quelli economici
del brico, non consentono un uso continuo, se non è adatto, lo danneggi in breve
tempo, il ciclo di utilizzo, lo trovi stampato sulla targhetta.
Puoi raccordare l'estintore direttamente al compressore, usando gli eventuali
raccordi presenti sul serbatoio, i due recipienti si caricano simultaneamente
e al raggiungimento della pressione impostata, il pressostato disinserisce
il gruppo.
Puoi prevedere un eventuale rubinetto per intercettare l'estintore ed una
valvola di sicurezza supplementare sull'estintore stesso.
Non alterare in alcun modo la struttura dell'estintore con saldature o fori
filettati, usa esclusivamente la testa originale in modo da non invalidarne
il collaudo, (quelli a polvere sono collaudati a 35Bar), controlla inoltre
che sia integro senza la presenza di ruggine
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: ven dic 16, 2011 12:56
grazie mille delle risposte!!!!!!
MessaggioInviato: ven dic 16, 2011 17:16
rok lo sapevo che avresti risposto....
MessaggioInviato: ven dic 16, 2011 18:22
:risatina: :risatina:
Visitano il forum: filibertopisoni e 12 ospiti
