Oggi è dom ott 06, 2024 01:36
 Oggetto del messaggio: "conversione" sega a nastro verticale
MessaggioInviato: mar ago 14, 2012 09:46
Ciao a tutti,
è un pò di tempo che mi sono reso conto che mi sarebbe utilissima una sega a nastro verticale di dimensioni medio piccole per tagliare/sagomare lastre di alluminio, ergal, cmq metalli in genere.
Mi chiedevo se si potesse modificare una normale sega da legno tipo quella in foto, sostituendo il motore con un trifase comandato da inverter in modo da far girare il nastro ai giusti giri (e ovviamente sostituendo anche il nastro), o se comunque la struttura risulterebbe troppo debole per i metalli.
Nessuno di voi ha mai pensato/realizzato nulla del genere?
Secondo voi è fattibile oppure devo lasciar perdere? Esistono macchine per metalli di dimensioni medio piccole già pronte?
Tutti i miei lavori sono visibili su www.smtt-workshop.jimdo.it
 Oggetto del messaggio: Re: "conversione" sega a nastro verticale
MessaggioInviato: mar ago 14, 2012 11:27
Io sono partito da una sega a nastro classica per metalli...
prova a dare un occhiata se ti può essere utile
viewtopic.php?f=42&t=6629&hilit=+sega
MessaggioInviato: mar ago 14, 2012 13:50
Si, avevo visto questo tipo di modifiche (complimenti, ti è venuta molto bene), ma vorrei avere un taglio utile più ampio di quello che mi permetterebbe un piano come il tuo sulla mia piccola troncatrice. Senza contare che dovrei effettuare innumerevoli adattamenti per riuscire a mettere verticale la mia... non basterebbe fare come hai fatto tu, dovrei rifare tutto l'attacco più alto...
Comunque, la differenza tra una troncatrice e una sega verticale è che mentre in una è la lama che viene spinta sul pezzo, nella seconda è il pezzo che viene spinto sulla lama, se però la tua funziona bene quando la usi verticale credo che dovrebbe funzionare bene anche la modifica che ho in mente io... o no?
MessaggioInviato: mar ago 14, 2012 13:59
Si non cambia molto, a questo punto vedi per un inverter
MessaggioInviato: mar ago 14, 2012 14:01
L'inverter l'avrei anche già pronto, mi servirebbe il motore. E poi far fare le lame.
MessaggioInviato: mar ago 14, 2012 15:36
Le lame non costano tanto, l'utensileria me le fa su misura a 10 euro l'una
MessaggioInviato: mar ago 14, 2012 16:02
Si, infatti. Sono molto tentato, anche se magari dovessi fare modifiche per irrobustire la struttura non sarebbe impossibile, credo...
MessaggioInviato: mar ago 14, 2012 23:58
Secondo me si puó fare
MessaggioInviato: mer ago 15, 2012 10:15
io ho una sega simile a quella in foto, le prime valex, quelle verdi, che tuttavia ha una pesante struttura in ghisa, ebbene taglio tranquillamente spessori fino a 30-35 mm di lastre di AL senza alcuna modifica ne problemi!
MessaggioInviato: mer ago 15, 2012 20:24
Io su una sega simile ho montato un motoridutore con motore trifase...
Sono passato dal monofase da 1400 giri da 370 w a un trifase sempre da 370 w ma ridotto 1/10
Necessariamente ho dovuto rifare anche l'albero che dal diametro 25 del motoriduttore si riduce fino a 12.
In foto non si vedono ma sono state realizzate anche le due chiavette.
Ho realizzato anche un telaietto che aiuta a sostenere il riduttore visto che e' a sbalzo rispetto alla struttura.
Una difficoltà , visto gli ingombri, e' stata quella di creare uno spessore di circa 50 mm che consentisse, da un lato di ancorare il motoriduttore e dall'altro di utilizzare la sede che ospitava il motore originale.
-->I MIEI VIDEO<--
MessaggioInviato: gio ago 16, 2012 09:32
Molto bene, grazie a tutti! Mi sembra di capire che si possa fare, penso che mi butterò! Anche se non sarà una cosa che riuscirò a fare in breve, vi terrò aggiornati ;)
