Per prima cosa voglio ringraziarvi per tutte le ottime idee.
@Piccio lo che il quel bareno fa schifo, lo so da solo
Ora vi dico la mia idea sulla sequenza di cose che voglio provare, nell' ordine in cui le voglio provare:
1) fare un nuovo bareno, con una barra sempre da 10 o al limite da 12 ma usando un tagliente in HSS. Ho dei tondini in hss da 4 o 5 ( non ricordo ) che dovrebbero andare bene. Ho anche visto un video di uno che ha usato una barretta quadra di HSS. Io ne ho un po' da 4x4, quindi inscrivibili in un cerchio da R2. Sia nel tondino 10 che ne 12 mi resta materiale per farlo.
Se questo fallisse
2) asportare dal blocco maledetto un po' di materiale ( quanto ? ) e applicare la soluzione di eugenio. Questa dovrebbe essere piu' a prova di errore visto che lo spessore e la durezza del materiale e' minore
Se questo fallisse
3) provare a prendere un blocco di ghisa ed usare quello. Sulla ghisa ho gia' fatto dei lavori interessanti ( vedi sia la mia tavola rotante che il mio mandrino 4 griffe indipendenti )
Se questo fallisse
4) Ho abbastanza messaggi per postare nel mercatino. Vendo tutto e mi do alle farfalle, o meglio agli scarafaggi
Piccio, tu che sei il "master of the universe" dell' affilatura utensili, hai un link o una foto di come dovrebbe essere affilato l' utensile in HSS ?
Un' altra difficolta' che ho trovato, nell' uso della testina, e' il posizionamento dell' utensile rispetto alla rotazione.
Metto un disegno fatto con pennacad. Ci sono due cose perche' avevo spazio sullo schermo:
La parte sotto e' l' idea del bareno che ho. Dovrebbe essere chiara. La parte rossa e' il grano di tenuta.
I cerchi con 1 2 3 sono delle situazioni piu' o meno esagerate di come si puo' posizionare il bareno nella testina. Il rettangolo e' l' utensile da taglio. Io cerco di stare sulla posizione 2, ma magari sbaglio.
