Oggi è dom giu 16, 2024 14:31
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 145 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  Prossimo
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 17:04
ragazzi....fate come volete. Pensate che anche un 4 asse lavora fermo con un mandrino che lavora anche in opposizione di coppia e non si muove......poi se mettetei freni va bene, mi sembra eccessivo e complicato da comandare da un contoroller semplice come quello che si monta su una hobby cnc ma non ha controindicazioni ovviamente :smile:
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 17:08
CAPO DEI CAPI OFFICINA
Pedro era solo per parlare di qualche cosa di tecnico. il problema del freno è secondo me un'altro, dove lo si deve collegare al controler?
se risponde a dei codici di programmazione allora bisognerebbe attaccarlo a un asse tutto suo se uso in modo che possa andare in modalità tutto aperto, tutto chiuso, e a mezza potenza.
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 17:11
si, è un casino apposta dico che se il mandrino viene mosso da un brushless allora deve essere un motore cazzutello. A quel punto anche il driver lo deve essere (diciamo un 20-40 ampere ma forse anche di più). A quel punto l'h del driver lo inchioda quel motore altro che freno....
ma stiamo ragionando, è ovvio...non so, ci stavo pensando anche io sulla BF a montare un controllo sul mandrino ecco perchè :cool:
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 17:20
si deve essere un bel motore potente anche nell'uso normale perché deve far ruotare il pezzo anche nella normale tornitura.
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 17:24
bello però come progetto un optium a cnc con utensili motorizzati SPETTACOLO :shock: :shock: :shock:
come mai vorresti controllare il mandrino della BF?
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 17:28
appunto, se è potente ha la forza di frenare anche.
Uno dei parametri dei motori che si usano nelle cnc è proprio la sua forza di trattenimento a sforzo, ed è di questo che stiamo parlando. Certo che un motore sconnesso non ha quasi resistenza. Ma prova a far girare un qualsiasi motore dc che hai a portata di mano anche uno stepper con i fili in corto
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 17:31
cambio il motore che ha e ci schiaffo un brushless cazzuto. Ci metto un bell'encoder rotativo e un driver ........
quando lo farò??? quando ho tempo porcaccia la miseriaccia :lld:
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 17:33
non allarghiamoci :lld: sto solo pensando di fare un mandrino controllabile per filettare e poco più...
certo...poi l'appetito viene mangiando ma insomma.. :cool:
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 17:36
beh se fai il mandrino controllabile per la torretta con motorizzati è una caxxata
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 17:39
certo....tipo index table
il problema è che non è un tornio, dovrei prevedere un supporto per la contropunta, sull'altra macchina l'avevo...insomma sono più le idee che il tempo. Non è difficile ma prima vorrei mettere si il mandrino controllato e poi che ruoti...5 asse, insomma
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 17:52
premetto che di roba elettrica non ci capisco una mazza
quando vedo i grafici delle potenze sviluppate dai motori noto che con piu' diminuiscono i giri dello stesso meno potenza ottengo (se non sbaglio i cambi meccanici vengono usati per poter girare piano con il mandrimo ma forte col motore )
di conseguenza presuppongo che il motore fermo abbia delle potenze pari a zero
se guardiamo il famoso 4 asse delle frese a livello obbistico magari non e' frenato ma sicuramente a livello professionale e' frenato
ovviamente a livello obbistico gli sforzi sono minori ma dobbiamo considerare anche i motori che hanno potenze irrisorie
e da vecchioImmagine
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 18:10
hai ragione. Siccome quando funge da dinamo, perchè sfruttiamo l'autoinduzione di un motore, prendiamo l'energia meccanica e la trasformiamo in corrente perdendoci, se no avremo il moto perpetuo mettendo un motore e una dinamo assiale che lo alimenta...e non è possibile
Però per potenze limitate, mica come i mastodonti tuoi, le energie liberate e da scaricare sono modeste e si può fare. Se hai una bicicletta, faccio un esempio, e metti la dinamo in corto e provi a farla girare a mano fatichi ma se l'attacchi e pedali te ne freghi e manco te ne accorgi ma una dinamo manco muoverebbe te e la bici. Però tutte le potenze in gioco su una fresa di entità modesta sono paragonabili. Appunto per questo il famoso 4 asse, per nostra fortuna, si frena grazie al fatto che il motore da solo ce la fa alla grande a fermarlo. Se mettessimo un 4 asse nostro sulla tua macchina sarebbe macinato
Ma detto ciò. Anche tu hai il freno motore solo che funziona in modo più complicato. Le potenze da scaricare sono alte e il driver si brucerebbe in un attimo se gli andasse tutta l'energia cinetica in gioco. Allora si mettono dei dispositivi "freno" che altro non sono che dei driver grossi fatti proprio per dissipare quello che il motore ha come energia cinetica. Su driver di modeste dimensioni con motori di eguali modeste dimensioni ildriver stesso ce la fa a bloccare il motore
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 18:14
ma quali driver sono freni a disco veri e propri con tanto di ganasche
quello visto da obi era un diametro da 350 con doppie ganasce e pressione di tenuta (bloccaggio) sui 40 bar
MessaggioInviato: mar nov 04, 2008 18:22
Il progetto è molto bello e interessante oltre ad avere implicite potenzialità.
con questo mio amico se ne aveva parlato così alla leggera, ma poi io quando mi si accende il cervello mi metto a rimuginare sul come fare e che soluzioni adotterei, che volete son fatto cosi. :rotfl:
Per esempio si potrebbe cominciare a comperare un tornio bernanrdo modello base da 700 mm mandrino contropunta e spogliarlo di tutto.
montarci su 2 viti a ricircolo per il movimento degli assi Z e Y attaccati a 2 motori brushnell belli incazzati.
e questo servirebbe a soddisfare le esigenze di tornitura classica.
se poi si va su utensili motorizzati (logicamente gli investimenti salgono) si potrebbe sostituire il motore del mandrino con un altro brushsnel potente che renderebbe operativo il mandrino come asse. ma poi si dovrebbe andare su una torrettina a revolver anche piccina ma che possa montare i supporti per gli utensili a motore e li non so cosa si possa spendere magari cosa molte migliaia di euro, senza contare l'elettronica che controler servirebbe per tutto ciò?
Certo sarebbe una macchina molto interessante
