Oggi è sab nov 16, 2024 11:28
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 29 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2
 Oggetto del messaggio: Re: soluzione da trovare per la sonda del termomentro
MessaggioInviato: gio nov 26, 2015 21:58
Io proverei a prendere una sonda come quella del secondo esempio e collegarla ad un termometro digitale come il primo , tanto in ogni caso sono sonde che funzionano con variazione di resistenza, al limite dovrai correggere il valore con una resistenza in serie o parallelo, le controlli entrambe col tester e fai due conti
MessaggioInviato: gio nov 26, 2015 22:10
Mmmm... in questo modo la precisione e la linearità vanno a belle donne.
MessaggioInviato: gio nov 26, 2015 22:12
Non è detto dipende dalle sonde, può darsi che siano uguali come valore
MessaggioInviato: gio nov 26, 2015 22:14
Mi riferivo alla correzione con resistenze in serie o parallelo.
MessaggioInviato: ven nov 27, 2015 09:58
Al momento, penso che nizio la prova usando quello del computer.
L'unica cosa è che devo alimentarlo esternamente perchè quello ha il collegamento tramite spinotti classici da computer. Mi chiede 5V, 4 batterie ministilo ricaricabili, farebbero 4,8V e 6V se non ricaricabli, mentre quelli dell'annuncio linkato, hanno due batterie a bottone---- ma ne esistono che fanno 5V??
Come potrei al momento comportarmi?? Per le batterie a bottone, si trovano i portabatterie con relativo cavetto per assemblarle esternamente
Nel frattempo che ci ragiono e raccolgo informazioni, mi costruisco il raccordo da inserire sul tubo per attaccarci la sonda e intanto vado a cercare un piccolo connettore a due vie (penso) per tagliare il filo della sonda.
MessaggioInviato: ven nov 27, 2015 10:05
Puoi prendere due CR2032...
Andiamo indietro negli anni, tanto indietro, 30/35, in cui fresco di diploma, realizzai un termometro per vedere la temperatura che raggiungeva il mio motorino del tempo...
Al tempo non vi erano i termometri digitali cinesi da 3 euro, occorreva farli con componenti discreti, circuiti integrati e display, montati su una millefori...
Mi ricordo che i primi esperimenti li feci appunto con un a NTC, ma vidi quasi subito che la risposta non era lineare, quindi la temperatura indicata, non era sicuramente quella...
provai quindi dei semiconduttori, diodi, ed andavano decisamente meglio !
MessaggioInviato: ven nov 27, 2015 10:39
ma per le CR2032, esistono i portabatterie staccati?? Quanto fanno di voltaggio??
MessaggioInviato: ven nov 27, 2015 11:19
3+3 volt, ma non credo che per un termometro diano problemi...
Tempo fa ne feci, uno con un circuito stampato...
Ma sicuramente su ebay/aliexpress qualcosa trovi.
MessaggioInviato: ven nov 27, 2015 14:39
Ho provato a collegare la corrente del termometrino ad un pacco di 4 ministilo (fortuna che ho le rimanenze del modellismo) ed effettivamente si accende e funziona senza nessun problema.
Ho anche cercato e sulla baya ci sono i portabatterie per le pile CR 3032 x 2 e pure con swicht on/off.... purtroppo in UK.
Al momento ho messo in attesa aspettando stasera che provo a vedere nel negozio di elettronica della mia città se hanno qualcosa di simile, anche se non sono molto fiducioso poichè mi sembra uno che tiene le 4 cose che gli vanno via e da li non si muove. A quel punto lo ordinerei su e-bay.
inoltre, il w-e mi dedico alla realizzazione di una piastrina in carbonio per fissare il tutto sula piastra di sterzo e all'attacco per il bulbo.
Il termometro è così:
MessaggioInviato: ven nov 27, 2015 15:02
Anche qui, quelli, anzi, quello rimasto, ha solo le cose più comuni...
MessaggioInviato: sab nov 28, 2015 19:28
Una delle frasi usuali del mio ex preparatore di kart era "testa pensa e bocca magna"
..... dico questo, perchè oggi lo avevo messo in programma di realizzare le varie parti per montare il termometrino che ho in casa e pensa che ti ripensa, mi è venuta in mente che invece di incollare il bulbo all'attacco sul tubo, potevo incollarlo ad un attacco che potevo invitare e svitare come volevo e copiare in parte come sono fatti quelli da moto o scooter, così potevo in parte sopperire al problema del taglio del cavo.
Risultato di rilievi sulla moto e sul termometro, ricerca del materiale, disegno al CAD di tutto quanto (che poi viene continuamente modificato e corretto in corso d'opera), trucciolamenti vari.......
Prova di montaggio globale
Adesso il bulbo lo ho incollato con colla epossidica bicomponente e sto spettando che asciughi, poi passiamo al montaggio e alla prova.
Nel frattempo utilizzerò il pacco batterie composto da 4 ministilo, poi appena mi arriva il porta batterie a bottone, lo sostituisco.
MessaggioInviato: dom nov 29, 2015 06:11
Ottimo lavoro, però scusa se mi permetto di fare un appunto, io il sensore l'avrei tenuto più alto così ostruisci un bel po il flusso del liquido
MessaggioInviato: dom nov 29, 2015 10:08
infatti in quel punto il passaggio acqua è allargato e quindi cerco di recuperare l'area che ostruisco con una sezione maggiore.
Purtroppo, ancora non sono un mago delle macchine utensili e quindi i miei progetti poi si scontrano con la possibilità di realizzarli e infatti avevo pensato di allargare la sezione centrale di +3mm sul raggio ma non sono riuscito ad andare oltre la metà perchè mi toccava l'utensile che avevo e quindi ho ridotto lo spessore esterno per non portarmi dietro un peso inutile.
Circa il bulbo, li era solo infilato, quindi mi è pure scivolato un po più addentro al foro.... e comunque non so se misura proprio sulla punta o anche per una certa lunghezza sul fusto, quindi per non sbagliare qualche mm lo ho lasciato sporgere.
MessaggioInviato: dom nov 29, 2015 10:30
Il bulbo misura per tutta la sua lunghezza, ovviamente più sarà a contatto con del metallo che accumula calore più la misura non sarà istantanea avendo una diciamo deriva termica
