Oggi è ven mag 24, 2024 06:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 93 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: allineatore "facile facile" per testa fresa
MessaggioInviato: dom mar 19, 2017 21:55
renato...siamo in due,,ci vorrebbe un video,io non hocapito na' mazza :(
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: dom mar 19, 2017 22:20
per il video, quando lo uso lo faccio
cmq è di una semplicita' estrema
tutto l'accrocchio puo' anche essere fatto di lima e trapano a mano, non serve nessuna precisione particolare
quando è montato nel mandrino (meglio un portapinze), azzeri i due comparatori sullo stesso punto, una zona della tavola, un pezzo di rettificato posto da qualche parte, quel che vi pare, basta che sia lo stesso punto per i due comparatori, in questo modo lo 0 di tutti e due gli strumenti e' alla stessa altezza
per fare sto lavoro bisogna girare il tutto a mano, è questa la parte che intendevo
mi spiego meglio, nella posizione "normale" i due comparatori sono uno a destra e uno a sinistra del cannotto
se li azzerassimo in questa posizione prenderebbero a 0 l'eventuale inclinazione della testa e non servirebbe a nulla tutto il giochetto
invece li ruotiamo in modo che uno sia sul piano e uno fuori, e facciamo lo 0 nello stesso punto del piano della fresa, o quel che vi pare, in modo che lo 0 dei due comparatori sia a 0 nello stesso identico punto
poi si gira nella posizione normale e si scende sul piano, facendo questo si leggera' direttamente l'inclinazione della testa
basta girarla fin quando i due comparatori non leggano la medesima cosa e si sara' arrivati ad avere la testa perfettamente perpendicolare
... speriamo di esser stati piu' chiari ora :risatina:
MessaggioInviato: dom mar 19, 2017 23:12
:mrgreen: ho capito :pinocchio:
MessaggioInviato: dom mar 19, 2017 23:13
Prima della spiegazione avevo capito, ora non so... :mrgreen:
MessaggioInviato: dom mar 19, 2017 23:19
facciamo così, vi faccio vedere il video da cui l'ho copiato... :risatina:
MessaggioInviato: dom mar 19, 2017 23:35
Ora ho capito... :rotfl: :rotfl: :rotfl:
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 10:44
anche io ora ho capito. Grazie! (mi sembra una bella idea!)
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 10:49
Io risolvo con questo che serve anche per altre applicazioni...
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 10:52
beh qui ricomincio a non capire...
con tutte quelle cannucce da enteroclisma....
andrò sul sito fervi a cercare info...
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 10:55
Alla fine è un comparatore e l'astina può ruotare mentre il comparatore resta fermo. E' comodissimo anche per allineare la contropunta in un attimo.
EDIT:
Ho trovato questo... http://www.ebgmodels.it/?p=1620
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 13:09
Io ho capito e non ho capito . . . . . :???:
Ma resto fermamente legato alla mia prova del nove : quando vedo le tracce lasciate da un flycutter o da una fresa che si incrociano alla perfezione , so che la testa è verticale . . .
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 13:14
Infatti, è quello il riscontro.
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 13:15
Ed è pure "gratis" . . . . :risatina:
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 13:17
Yrag, quel coso ce l ho anche io
Più o meno la stessa cosa salvo il fatto che con il sistema a due comparatori leggi lo scostamento direttamente mentre inclini la testa senza dover far girare nulla, risparmi tempo e qualche santo in alcuni casi :risatina:
Inoltre i due comparatori li monti solo all occorrenza, non li lasci la su fissi ;)
A dover realizzare una cosa semplice e veloce, avendo in giro due comparatori questa mi sembrava una cosa simpatica per perdere una mezzoretta
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 13:28
yrag se quel porcospino non è costruito alla perfezione , potrebbe rubare metri ?
