Piccolissimo aggiornamento.
Avendo finalmente un modo di verificare la planarita' di un pezzo, grazie alla base del tastatore, ed un metodo semplice per lo staffaggio di un pezzo alla base grazie ai low profile mill clamp, ho rimesso un minimo mano al progetto, spianando quello che diventera' il piano di lavoro.
La finitura non e' la piu' bella, ma sono soddisfatto di altri parametri.
Prima di spianarlo il pezzo era arcuato al centro di ben 2 decimi.
La spianatura della prima superficie aveva anche peggiorato questa situazione, tanto che mi trovavo ai 4 angoli queste letture ( in senso antiorario ): 0, -15, -18, -22
Messa la superficie appena spianata sul tavolo della fresa e spianata la seconda faccia ( quella in foto, piu' sotto ) e rimisurato avevo gia' raggiunto un buon risultato : 0, -2, -5, -7
ma ancora non ero contento. Credevo il problema ormai fosse nel setup della fresa.
Ho rimesso il piano sul tavolo, lo ho serrato con i clamps, ma questa volta ho fatto una prova: preso uno spessimetro da 0,05 ho provato a vedere se lo staffaggio percaso alzasse qualche angolo, ed infatti in uno dei 4 angoli lo spessimetro si poteva infilare.
Ho preso allora il mio blocchetto di piombo da 1kg ed ho posizionato il tutto, continuando a controllare con la lamina fino a che ha smesso di passare.
Fatta la mia solita spianata da pochi centesimi ho ricontrollato e questa volta sono nel centesimo su tutta la superficie.
Non posso lamentarmi.
Comunque, ecco la foto:
La finitura, come detto, non e' perfetta ma questa e' la faccia su cui avvitero' le due barre per ottenere la cava a T e quindi va benissimo cosi.
Come sempre avviene nei miei progetti, questo semplice lavoro ha portato a due deficenze del mio setup:
1) l' asse X ha qualcosa che non va nelle guide, perche' risulta molto piu' duro alle estremita' che non al centro e quindi in fase di spianatura su pezzi cosi lunghi dovevo giocare con il blocco asse, mollandolo o serrandolo per mantenere una pressione costante e sopratutto un gioco costante. Credo dipenda da usura, e quindi potrei cominciare a montare la morsa piu' agli estremi che al centro per pareggiare questa situazione.
2) ( e questo e' il piu' importante ) la profonda necessita' di motorizzare quest' asse perche' su passate cosi lunghe si fa davvero fatica.
Temo che questo mi portera' ad interrompere nuovamente il progetto per realizzare l' avanzamento dell' asse, e giacche' ci sono credo motorizzero' anche l'asse Z, in previsione della foratura ed alesatura del blocco centrale.
edit: nel testo ho scritto asse X, ma non sono sicuro sia quello giusto. L' asse a cui mi riferisco e' quello "lungo" hehehehe
