diggia, interessante il discorso, ma mi avrebbe creato problemi di fresatura.
Sto vivendo un particolare periodo di difficolta' con la mia morsa autocostruita che non serra bene se non ha una presa solida.
Per fare quel taglio avrei dovuto mettere il pezzo in verticale, e con un angolo pari all' angolo della sede, il che non avrebbe permesso una buona presa e sarei diventato matto.
Lo tengo presente per la prossima base ( tanto ne faro' almeno un' altra fra un po' ).
Ho realizzato nel frattempo la regolazione (semi) fine della distanza.
Ho preso un po di scarti di ottone e bronzo ed ho realizzato questi pezzi:
La molla, sulla sinistra, ha una sede nella base ed una sede nella parte mobile, cosi da contrastare la spinta della vite di regolazione che c'e' sul davanti:
Avvitando e svitando il bullone, la base dell' albero si alza o abbassa e siccome lavora su un piano imperniato, inclina l' albero in avanti e dietro.
Questo aumenta o diminuisce la distanza del comparatore dalla superficie, permettendo una regolazione fine.
L' ultimo pezzo di questa "fatica" e' il porta-comparatore.
Ne sto facendo uno che ha da un lato il foro per andare sull' albero, e dall' altro un incastro a coda di rondine da serrare direttamente sul comparatore.
Questo allo scopo di limitare il peso gravante su tutto il "coso", e semplificare i posizionamenti ( non avendo vari snodi, devo solo regolarlo in altezza e regolarne il tastatore ).
Interessante il sistema che ho usato per tenere fermo il pezzo durante la fresatura del canale della coda di rondine.
Siccome la morsa tiene poco, ho fatto questo:
Questa cosa mi ha permesso di terminare il canale ( che comunque era da 5mm e profondo 1,75 quindi mica tanto sforzo... )
Ora mi resta da trovare un modo per fare le code di rondine e ancora non so come.
Probabilmente prendero' un tondino di hss e ci faro' un utensile formatore perche frese da 7mm di diametro non ne ho viste ( e non mi va di spendere decine di euro per una sola fresatura ).
