Cima: inanzi tutto grazie infinite del tempo dedicato.
Riassumendo, mi trovo daccordissimo con quanto ho letto.
Primo: il separatore ciclonico ho perplessità possa funzionare con questo tipo di polveri, infatti tutti i video e tutorial che mi sono visto, sono tutti abbinati a macchine da legno.
Secondo: come hai spiegato nei dettagli, metterò una cartuccia filtrante con superfice più grande possibile per non perdere in flusso.
Nei ricambi per macchine industriali tipo camion per intenderci, ci sono cartucce che ci entro pure io...
Terzo: un eventuale cartuccia filtrante all'uscita per trattenere quel poco che scappa dall'interno.
Già da tempo avevo infilato un sacchetto di tessuto all'uscita, e come hai detto tu, non soffoca più di tanto il flusso in entrata.
Considerando che il motore della mola non ha ventole, e queste mole non generano movimenti d'aria,
alla fine basta veramente poco per togliere quella maledetta polverina da sotto il naso.
Al momento credo d'aver un motore da 1400 giri, potrei sempre sostituirlo con uno da 2800.
Poi se ricordi: ho sagomato la bocca aspirante di 8cm, in modo tale che fa da paletta sotto la mola e lo sfrido gli cade proprio sopra, infatti anche dopo parecchie asportazioni, la meccanica dell'affilatrice risulta bella pulita.
Però uno straccio a coprire le viti e guide della tavola a croce lo metto comunque, male non fa...
Comincio ad essere fiducioso sul risultato...
Grazie ancora
