Oggi è ven mag 24, 2024 09:07
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 32 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: Smagnetizzatore a basso costo !
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 14:12
Ecco le foto, prima ho detto una imprecisione ...per magnetizzare lo collego al mio alimentatore in continua a 25 V ... non è l'età OK ?!? :risatina:
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 16:04
Hai gia' provato a passare sopra, come nel video ?
In quel modo il controllo del pezzo mi sembra semplice ( e puoi anche toccare ) .
Io ho un indotto di un ventilatore minuscolo, che ha quella forma, e voglio provare con quello.
Vorrei solo capire perche' lui ( Kaos ) dice che se non metti la lampadina si brucia....
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 16:07
L'avvolgimento è calcolato per trasmettere l'energia magnetica tramite l'armatura : mancando il rotore è come se essi corrente tenendo fermo il rotore , dopo un po' si brucia l'avvolgimento....
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 18:23
Alimentarlo a bassa tensione è troppo difficile ? :roll:
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 19:01
io comunque voto per la moka
Ciao ciao...... Alessandro
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 19:41
Si potrebbe fare una moka smagnetizzatrice.... :risatina:
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 20:26
A bassa tensione puo' essere un problema, Mario, nel senso che non saprei come calcolare quanto bassa, e poi sicuramente dovrebbe essere alternata, quindi (credo) dal secondario di un trasformatore, ma anche qui non lo so.
Purtroppo la mia cultura include poca elettronica, ed elettricita'.
Pero' ascolto quelli che sanno come fare i calcoli :) quindi se avete consigli ....
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 21:19
Alla fine l'intensità del campo magnetico è funzione della corrente ....
Penso che già usando 12 V alternati su quegli avvolgimenti si possa avere un campo magnetico sufficiente senza rischiare le penne .....o senza bruciare tutto .... :roll:
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 21:23
Si ho provato a passare sopra con calibro (anche perchè dentro al foro non ci stava ...) ed ha funzionato, anzi così è anche più comodo e puoi smagnetizzare anche oggetti più grossi del foro !
Come dice Carlino e anche il tizio di youtube senza lampadina il filamento si può bruciare ma dopo un bel po' che lo tieni acceso ...non so il tuo indotto, ma il mio (che è una normalissima pompa da lavatrice ) dopo 5 minuti alimentato direttamente a 220 diventa tiepido , dopo un 15 minuti (una volta me lo sono dimenticato acceso ) l'avvolgimento sarà sui 60-70 gradi ... non ci tieni il dito appoggiato e cominci a sentire quell'odore caratteristico dello smalto che si sta fondendo ...da li a qualche minuto il disastro è assicurato !!!
C'è da dire che, visto la velocità di esecuzione, in 5 minuti praticamente smagnetizzi l'intero laboratorio :risatina:
Comunque per i calcoli hai tre strade :
1) alimenti l'avvolgimento passando attraverso un trasformatore a 24 volt ( ma forse funziona anche a 12 V ) se poi tra il trasformatore e l'indotto ci metti un ponte a diodi ottieni la continua (pulsante) che lo puoi utilizzare per magnetizzare cacciaviti , pinzette ecc ecc
2) Usi un dimmer per luci ad incandescenza (i vecchi faretti a 12 V di cui mi sembra avevi messo dei trasformatori in vendita sul mercatino ...) non funziona per carichi induttivi ma solo resistivi , ora è vero che stai utilizzando un'induttanza ma visto che non devi regolare nessuna velocità l'avvolgimento lo puoi paragonare ad una resistenza e per la nota legge di ohm , meno bumba ci dai e meno assorbe di conseguenza meno scalda ...
3) sulla baya ( o su amazon non ricordo ) qualche anno fa ho comprato un "surrogato" di un variac , praticamente entri con la 220 ed esci da un minimo di 40V ad un massimo di 220 V sempre in alternata ... credo di averlo pagato meno di 15 euro ...
thats all :mrgreen:
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 21:24
Bravo ! :risatina:
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 21:31
...Per averlo dimenticato acceso ?! :risatina:
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 21:41
Con la bobina della pompa della macchina del caffè
uso 12V in alternata per smagnetizzare e 12 V
in continua per magnetizzare
Ora provo con la Moka:
Arabica, Liberica o Mauritiana?
MessaggioInviato: mer ott 07, 2020 21:57
Proprio oggi ho tornito una flangia di ghisa che faceva parte di una frizione di tagli cuce !ora ho le ganasce del'autocentrante impastate di limatura magnetica :frusta: proverò a farmelo anche io speriamo riesca a smagnetizzare anche con queste dimensioni :oops:
MessaggioInviato: gio ott 08, 2020 08:57
Nei materiali "permeabili" al campo magnetico il campo stesso si propaga attraverso il metallo quindi dovresti riuscirci anche se di grosse dimensioni, magari lasciandolo un po di più dei 5 secondi che servono per smagnetizzare un cacciavite...
MessaggioInviato: gio ott 08, 2020 22:25
Grazie proverò :mrgreen:
