Oggi è mer giu 26, 2024 04:36
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 38 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3  Prossimo
 Oggetto del messaggio:
MessaggioInviato: sab feb 27, 2010 23:03
Zeffiro62 ha scritto:
fuori OT Vittoria com'è la situazione lavoro a Carpi ?
la situazione e' pessima stanno chiudendo le poche rimaste sia di meccanica che di maglieria,per mia fortuna lavoro fuori (correggio)
MessaggioInviato: dom feb 28, 2010 08:40
Porca miseria quindi niente di nuovo come prospettive :???: :???:
 Oggetto del messaggio: Re: Pareri su progettino tecnologia
MessaggioInviato: sab apr 17, 2010 15:33
Ragazzi dopo un pò di tempo torno a chiedere qualche consiglio... siamo arrivati allo studio del ciclo di lavorazione cioè dobbiamo fare foglio di ciclo e i vari fogli di fase. Per il foglio di ciclo non ci sono molti problemi ma la cosa si complica nel foglio di fase dove dobbiamo scegliere gli utensili e calcolare i relativi parametri di taglio.
La domanda è: in pratica come si valutano questi parametri?! abbiamo il catalogo della Sandvic Coromant 2009 ma mentre per la tornutura forniscono dei parametri per ogni inserto, in fresatura non c'è nulla! Abbiamo scelto una fresa che ci permette di fare spallamenti retti e spianature... presupponendo una profondità di passata di 5 mm per sgrossare (superfici non funzionali) come si possono calcolare gli altri valori? Per la velocità di taglio c'è la famosa formula ma presuppone la conoscenza dei giri/minuto... idem per valutare la potenza di taglio e l'avanzamento... esiste qualche trucco?! sul catalogo ho sfogliato molto ma ci sono una miriade di tabelle che si riferiscono ad una generica lavorazione con una fresa di 125mm su un pezzo di 100mm... bisogna valutare ad occhio per gli altri casi?
MessaggioInviato: sab apr 17, 2010 19:21
Devi sempre partire dalla Vt la trovi sul catalogo idem per avanzamento a dente e non l'incontrario se devi solo spianare usa una fresa a 45° e non una 90°
MessaggioInviato: dom apr 18, 2010 10:31
grazie mille, basta poco per partire nella maniera giusta!
devo usare una fresa che spiana e che mi fa gli spallamenti, in particolare per ora abbiamo scelto una coromill 390 con angolo ki 90°... altrimenti gli spallamenti non li faccio (almeno credo)!
PS: ma sul catalogo come mai non trovo il valore di velocità di taglio consigliato?! sembra che compaiano tutte le informazioni tranne quello... c'è una tabella gigante con tutti i dati tra cui la Vc però per ogni materiale ne compaiono tantissime... non riesco a capire cosa sono i raggruppamenti che vengono dati, ad esempio GC3220, GC3040, K20W... inoltre ho ancora una suddivisione dei parametri secondo il massimo spessore del truciolo... anche questo parametro non so come gestirlo... mi fa davvero dispiacere non riuscire a rinvenirmi in queste cose che dovrebbero essere banali :(
MessaggioInviato: lun apr 19, 2010 20:08
Si potrebbero postare le foto del tornietto? Tanto per capire su cosa state lavorando. Per la fresatura vai sul sito della Dormer c'è un programmino abbastanza utile (parti dai dati della macchina, materiale da lavorare, tipo di lavorazione (etc) e il programma ti suggerisce la fresa adatta).
Per i disegni non utilizzate spessori di linea differenti? Renderebbero la lettura molto meno "complicata". Per il resto segui i consigli di Zeffiro ;)
Per curiosità: sei al primo anno?
Roberto ciao ciao
MessaggioInviato: lun apr 19, 2010 20:25
ti rispondo in ordine:
1. grazie del consiglio, mi metto alla ricerca del programma anche se penso di aver trovato i dati di taglio sulla guida della Sandvic... in pratica è un librettino tascabile che correda il catalogo di 5000 pagine!
2. gli spessori li utilizziamo eccome, se zoommi si vede bene! considera poi che i disegni che ho postato sono stati fatti con un programma scemo (cocreate modeling) che abbiamo abbandonato per passare a solidworks.
3.sono al secondo anno... perchè?!
Le foto le ho ma a scopo didattico abbiamo cambiato delle cose per fare il basamento per fusione mentre nel progetto iniziale era composto da pezzi avvitati... non ho ancora disegnato il complessivo in 3D... se volete vi posto 2 immagini del basamento finito e del modello da fusione almeno vedete da dove si parte con la lavorazione.
MessaggioInviato: mer mag 05, 2010 20:51
dopo molto tempo e un pò di lavoro eccoci giunti (quasi) al termine del ciclo di lavorazione del basamento... vi posto il foglio di fase perchè quello di ciclo essendo più semplice non lo abbiamo ancora fatto al computer! allego inoltre la bollatura delle superfici del pezzo... se qualcuno ha voglia di darci un parere siamo qui a sentire! come vedete alcuni campi sono incompleti perchè non siamo riusciti a trovare una ditta di allargatori e i relativi parametri di taglio... il tutto viene realizzato su un centro di lavoro CNC della Haas a 4 o 5 assi ora vediamo se sono necessari.
Grazie per l'attenzione!
MessaggioInviato: mer mag 05, 2010 21:19
Lo vedo molto esile al centro...
Comunque ti do un consiglio...
Tutte le lavorazioni: cerca di farle il più semplice possibile, in modo da poter usare macchine semplici e a basso costo orario. (teoricamente costruibile con macchine vecchie manuali)
Ovvero se un operazione la riesco a fare di trapano piuttosto di una fresatrice tanto meglio...
Quindi evitare se possibile, raggi, piani inclinati ecc...
Cercare di fare molte operazioni con lo stesso piazzamento, evitanto riprese costose...
MessaggioInviato: gio mag 06, 2010 14:24
ma infatti, se noti, usiamo una fresa sola per le spianature e una a candela per le cave... il piazzamento viene cambiato solo per lavorare le superfici di appoggio sulla tavola portapezzo! i fori se riesco a farli nel mio centro CNC perchè dovrei farli su un trapano a colonna con la difficoltà dell'attrezzaggio (per i fori orizzontali)?! invece con un asse aggiuntivo posso farli tranquillamente lì sopra, idem allargatura, alesatura e maschiatura cambiando semplicemente un utensile sul manrino... inoltre ci è stato detto dal prof di scegliere una macchina il più adatta possibile per fare in modo di fare tutto con quella e infatti mi pare logico!
Più che altro nei dati di taglio ci trovate errori grossi o possono essere accettabili?! siccome sono stati ricavati tramite formule teoriche e inoltre i dati non erano presenti tutti sul catalogo...
PS: esile al centro?! sono 20 mm di ghisa G25 nel punto più stretto (dove fa la punta per intenderci)
mi è venuto un dubbio... ma i fori orizzontali (21-22) riesco a farli su un centro di lavoro verticale mantenendo il pezzo attrezzato in orizzontale?! cioè è possibile posizionare il pezzo così per farli? oppure deve esserci una tavola che ruota e mi porta il pezzo verticale e in asse col madrino?
MessaggioInviato: ven mag 07, 2010 20:14
nessuno sa rispondermi?! vorrei capire se dobbiamo cambiare approccio per fare quei fori orizzontali... in pratica devo capire se mi serve un'altra macchina!
MessaggioInviato: ven mag 07, 2010 20:49
No , non ti serve un altra macchina , ti servono delle testine angolari , oppure una fresa tradizionale con l'orizzontale o un buon trapano ...
MessaggioInviato: dom mag 09, 2010 18:09
la macchina scelta sarebbe questa con la tavola basculante che funge da 4 asse... il problema è capire come fare quei benedetti fori orizzontali cioè come bisogna posizionare il pezzo in modo semplice su una morsa o nelle staffe... francamente non riesco a immaginarmelo!
http://www.haascnc.com/lang/details.asp ... CTreeModel
allego anche il foglio di ciclo!
MessaggioInviato: ven mag 21, 2010 20:19
per non aprire altri topic chiedo qui... allora per la lavorazione del plateau... il punto è questo: ho delle tolleranze geometriche che mi costringono a operare con un minimo smontaggio del pezzo per il posizionamento. Quindi avrei ragionato così:
- su autocentrante morsetti esterni rovesci lo prendo e faccio il foro di 30mm e lo aleso H7
- sfaccio il mozzo che mi serve come superficie di battuta (riferimento) successivamente
- giro il plateu e lo monto su un mandrino ad espansione o una spina di tornitura espandibile mandando in battuta la faccia precedentemente lavorata e sfaccio la faccia su cui c'è la A cioè quella di riferimento per le tolleranze geometriche (che sarebbe l'ipotetica faccia su cui si andrebbe a posizionare il pezzo da tornire)
Il punto è: invece di mettermi a disegnare questa spina ad espansione, esiste qualcosa in commercio? ho trovato mandrini a espansione ma non credo che facciano al caso mio... mi serve di sfacciare quella superficie senza incontrare ostacoli fino al foro centrale quindi la mia spina deve essere interna e di diametro più piccolo di 30mm!
Allego una foto dell'esempio che mi ha dato il prof, si vede la differenza tra la classica spina di tornitura e quella ad espansione... in pratica c'è il dado che non mi permette di sfacciare completamente, mentre l'altra ha l'alberino filettato più piccolo di diametro che va a comprimere un materiale elastico...
MessaggioInviato: ven mag 21, 2010 20:41
esistono le spine ad espansione, ma nulla vieta di tornire i morsetti per prese interne, basta tornire l'esterno fino a diam 30mm :mrgreen:, così ti risparmi di stringere il pezzo sulla spina ed hai 1 piazzatura in meno da fare e qmq la presa per interni è sempre più problematica che prendere il pezzo dall'esterno, non puoi evitarla ?
