Max, purtroppo non ho una pinza MT3 da 4
Pero' ....
Pero'....
Il w.e. ha portato buoni frutti.
Per prima cosa ho deciso che dovevo stabilire un piano di riferimento, quindi ho fresato le due piastre laterali in opera, dopo aver accuratamente allineato la tavola:
Poi dovevo risolvere il problema di rimontare le due piastre nella stessa identica posizione, dopo averle forate per mettere le barre.
Ho trovato una seghettina circolare da 0,46 con la quale ho tagliato tavola e piastre mentre erano montate:
Questi tagli mi avrebbero fornito un riferimento ( infilandoci dentro la lama ) per il rimontaggio.
Poi ho smontato, forato ( per le barre ) e rimontato le piastre usando i riferimenti descritti sopra, ed infine ho tagliato, intestato, forato e filettato le barre. Non avendo modo di tagliarle precisamente ( non ho strumenti di misura cosi lunghi ) le ho fatte leggermente piu' lunghe e poi le ho intestate alla fresa, in maniera non certo convenzionale:
In pratica tiravo via pochi centesimi ( solitamente 5 ) e poi provavo fisicamente il montaggio. Il tutto senza smontare la posizione in morsa.
Dopo 2 decimi per la prima barra e 2,5 decimi per la seconda le barre sono andate al loro posto senza avere gioco.
Il risultato ( finale ) e' questo:
Lo scorrimento della tavola superiore necessita' di un po' di rodaggio, ma scorre bene.
Non sono che all' inizio dei lavori, ma ho sicuramente terminato la parte che piu' mi preoccupava del progetto.
Ora posso senz'altro andare a rompere le scatole al buon Max per fare i fori delle spinature delle barre in modo che posso smontare e rimontare tutto quando voglio.
Devo ancora infatti smontare il tutto piu' volte per terminare alcuni particolari, e se ci metto delle spine lo faccio a cuore piu' leggero.
