Oggi è ven mag 24, 2024 18:09
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 93 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: allineatore "facile facile" per testa fresa
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 13:40
luk, ti insegno una malizia : se i due comparatori li piazzi ad una distanza nota (tipo a 100 mm di distanza uno dall'altro...) , ti tornano utili anche nei casi devi ottenere una precisione nell'inclinamento della testa . una volta azzerati , leggi la differenza di lettura e li usi come un barra-seno .
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 13:57
Rino, cosa dire ? Quel trespolo non mi convince tantissimo, lo confesso, infatti non lo usavo per i lavori che mi commissionava la Nasa ma, quando mi da la stessa lettura su due punti della stessa retta, un pochino di fiducia gliela do... e lo confermano i "graffi" incrociati che si vedono su qualche mia saponarìa. :risatina:
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 14:05
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 15:12
Carlo!
Questo era un pezzo di scarto quindi fatto con misure a caso, il prossimo lo faccio preciso
Esiste un passo "speciale" per semplificarsi la vita?
Tipo, boh...
Con 141 mm di interasse ogni decimo è esattamente un grado di inclinazione o una cosa del genere?
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 17:14
no, non esiste un numero fisso . potresti provare con 100 millimetri di interasse tra i due comparatori . ti prendi una calcolatrice scientifica (può essere che sia già compresa nel visualizzatore...) e calcoli il valore per millimetro e lo moltiplichi per l'interasse dei comparatori . esempio : devi inclinare di 1 grado ? farai 1sin per 100 = 1,75 mm di differeza tra i due comparatori . ovviamente, per inclinazioni maggiori, devi avvicinare i comparatori, altrimenti ti ci vorrebbero a corsa lunghissima. pensa che per un'inclinazione di 30° , devi avere una differenza di lettura dei comparatori , di 0,5 mm per millimetro di interasse . potresti farti un supporto a più posizioni , ossia , con la possibilità di piazzare i comparatori a ...boh...40mm tra loro , e anche a 100...tieni conto che per un'inclinazione di 30° , su 40 millimetri di interasse, la differenza di lettura dovrebbe essere 20 mm ...capisci che è un sistema che và bene per piccoli valori di inclinazione. per dire, con un'interasse di 40mm, 10° devono avere una differenza di lettura di 6,95mm , che è una cosa fattibile . oppure, lasci un'inerasse di 100 mm fisso e una volta finita l'escursione del comparatore, userai un blocchetto calibrato sotto . esempio , devi allineare per 40° e la differenza di lettura, su 100 mm sarebbe 64,28 mm . bene, sotto al comparatore alto piazzi un blocchetto da 60 mm e ti basta leggere i 4,28 di compressione sull'altro comparatore .
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 22:59
Ok, mi servono i blocchetti jonson... :risatina:
I comparatori hanno quadrante da 50 + 10 mm di asse centrale e qualche mm di aria meno di 65 è impossibile ammesso di non ruotare i due comparatori di 90" ma poi si perde l effetto scenografico! :1234:
MessaggioInviato: lun mar 20, 2017 23:55
non servono i blocchetti... ti fai tre o quattro blocchetti tu, di misure pari , tipi 10 , 15 e 30mm che userai alla bisogna, eventualmente, impilandoli . io farei 100mm di interasse e non ci pensi più ....
MessaggioInviato: mar mar 21, 2017 00:07
effettivamente non ho scuse... ho anche la rettifica ora :risatina:
MessaggioInviato: mar mar 21, 2017 08:19
santa eagle :mrgreen:
MessaggioInviato: mar mar 21, 2017 08:53
Mi sa tanto che un "aggeggio" del genere devo farmelo anche io per la mia fresa... la testa non sarà dritta per niente, vedo con una fresa a 4 inserti che da una lato mangia di più che dall'altro, segno che non sta in squadro.
MessaggioInviato: mar mar 21, 2017 09:26
L’ho fatto anch’io qualche mese fa dopo aver visto questi video:
https://www.youtube.com/watch?v=a7n7jRvyDg8
https://www.youtube.com/watch?v=3T-sTfy383k
La mia realizzazione naturalmente è semplificata al massimo, ma gli stessi problemi sopra rilevati da Prontolino sono riuscito ad eliminarli, in quanto la testa della fresatrice era fuori squadro di oltre un decimo benchè la scala graduata segnalasse la sua regolare impostazione sullo 0.
Una cavolata, ma ho riscontrato che è utile, anche sul trapano a colonna cinese che ha il banco che si inclina come vuole. :grin:
ciao - Renato
MessaggioInviato: mar mar 21, 2017 09:51
La vera comodità è che la regolazione in genere è buona alla prima e ci si mette un secondo
MessaggioInviato: mar mar 21, 2017 10:04
prossimo banco dei polacchi o russi devo rimediare un secondo comparatore...
MessaggioInviato: mar mar 21, 2017 13:58
si,va be',ma se uno ha solo un comparatore,e' obbligato a comprerne n'altro :(
aiuto mod. ISO 0,001
MessaggioInviato: mar mar 21, 2017 14:12
la premessa era "ad avere due comparatori in giro..." :risatina:
