SI, Piccio, la tavola sara' su movimenti a boccole, o piu' probabilmente con fori alesati direttamente sul blocco centrale ( e quindi senza le boccole ).
Dipende da come andra' la lavorazione dei fori,
Ecco gli aggiornamenti del w.e. che pero' sono pochini, sia per via di varie problematiche familiari ( il compleanno di mia figlia, con conseguenti eventi vari ) che per il freddo in officina ( ieri avevo 9 gradi, stamattina 6 ).
Foratura, filettatira, e avvitatura allineata dei pezzi che formeranno la tavola, per minimizzare i lavori alle cave:
Il risultato finale:
Con 6 viti 5MA a 43mm di distanza direi che non dovrebbe muoversi nulla.
Squadratura del blocco centrale. Il blocco, come indicato, e' 50x50 lungo 75. E' stato un vero incubo posizionarlo dritto sui due assi, per avere delle superfici in squadro, ma misurando il risultato con il mio comparatore di perpendicolarita', non sono proprio a 0, ma sono entro i due centesimi tra una faccia e la sua opposta, il che significa che non sono a 90°, ma secondo i miei calcoli ho un errore di 0,15°/0,30° che secondo me, e dati i mezzi, non e' male.
La foto e' quella della spianatura della seconda faccia. Per la prima ( di cui pero' non ho foto ) ho usato un piazzamento piu' complesso, usando i blocchetti 25-50-75, per avere almeno un lato (quasi) sicuramente in squadro.
Ora pero' temo che ci sara' un nuovo fermo del progetto.
Per poter effettuare le forature del blocco centrale, come da disegno ( nel disegno usa barre da 22, io ne ho prese da 18 )
ho un varie di strade :
1) Quella dell' articolo, e cioe' mettere il pezzo al tornio al posto del carrino, forare con la punta piu grossa che ho ( una 12 ) poi mettere un pareno tra mandrino e contro punta ed alesare con quella. Decisamente affascinante ma credo al di fuori delle mie capacita' oltre che di quelle del tornio.
2) Trovare qualcuno con una punta da 17,8 ed un alesatore da 18 che mi ospiti per realizzare il lavoro ( ma al momento non conosco nessuno con queste due cose )
3) Usare la mia testina per alesare.
Quest' ultimo e' sicuramente percorribile, ma per riuscire ad avere il necessario grado di finitura devo avere un avanzamento della Z costante e quindi dovrei trovare il modo di automatizzare la discesa.
Ho gia' un idea in mente, ma va realizzata, e questo prende tempo. Considerano i 6 gradi in officina, i tempi potrebbero allugarsi :)
