Scusate se insisto, ma la bellezza di quest' oggetto, per come ho capito io, e' proprio che non serve una grande precisione nella realizzazione per ottenere grande precisione nella misura.
Per tornire un disco del diametro che servirebbe, forarlo al centro ( questo e' facile ) e costruire un portacomparatore lavorando al centro servirebbe in primis un grande tornio ( maggiore il diametro migliore il posizionamento ) che fosse molto preciso e poi una serie di macchine precise per tutte le lavorazioni a seguire.
Io ho preso 3 pezzi di quadro del 14, di quello con la calamina ( hot rolled steel ) li ho saldati insieme con la saldatrice ad arco, fatto qualche fresatura qui e la senza preoccuparmi piu' di tanto dei centesimi ( ma nemmeno dei decimi ) e ho portato a casa il risultato.
Certo, non e' da sala metrologica, ma per la mia ricerca dei centesimi basta e avanza ( o forse dovrei dire per la ricerca dei "miei" centesimi )
Quando saro' un po piu' avanti con gli altri progetti voglio risistemare la base facendogli la sede prismatica ( se prima non gli faccio quel pezzo di arco )
