Oggi è ven mag 24, 2024 20:43
Apri un nuovo argomento Rispondi all’argomento  [ 50 messaggi ]  Vai alla pagina Precedente  1, 2, 3, 4  Prossimo
 Oggetto del messaggio: Re: The Godroneitor (Godronatore Saponario a occhiometro)
MessaggioInviato: mer gen 04, 2017 22:25
Toh, assomiglia al mio!
Pino
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 10:24
Bravo anche Bricòla, siamo li... ora non ho che l'imbarazzo della scelta,
a chi mi fa spendere meno per i diritti d'autore lo copio... :risatina:
Mi fa piacere che non ero l'unico che non sapeva godronare, quando ho chiesto per il passo da impostare, non mi è stato dato una risposta precisa:
Ho provato passo 1,5 a caso e dare una leggera passata veniva benissimo, alcune passate da 0.2 avanti e indietro con una spennellata di olio da taglio senza mai staccare l'utensile, fino a raggiungere la fine a piacere.
Questo allegato era il prodotto ottenuto.
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 13:04
E' chiaro (per me . . . . ) che la godronatura è uno di quegli argomenti dei quali tutti parlano , ma nessuno ti sa (o ti vuole . . . :( ) dare indicazioni precise . . . . . :???:
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 14:59
Recentemente l’ho fatto anch’io praticamente uguale, copiandolo da un modello in rete, e devo dire che ne sono entusiasta funziona alla grande e senza il minimo sforzo da parte del tornio.
I godroni li ho acquistati da Aliexpress Ø26 e Ø28 al costo medio attorno ai quattro euro alla coppia (compresa spedizione).
Per Mario, ecco il metodo che utilizzo (su tornio BV20)
• inclinazione della torretta verso sinistra di circa 2°-3°,
• centratura dei godroni sul pezzo da godronare e loro sovrapposizione sul medesimo per circa 6 mm (2/3 del loro spessore),
• selezione della velocità minima del tornio (170 g/m)
• avvio della rotazione del mandrino e contemporaneamente, agendo sulla manopola del godronatore, serraggio dei bracci fino ad intravedere l’azione dei godroni sul pezzo, la zigrinatura che appare viene via via aumentata sempre agendo sulla manopola.
• A questo punto viene innestato l’avanzamento automatico (generalmente sui 0,8 mm/giro o più) fino a che i godroni giungono al limite sinistro del pezzo quindi, fermato il tornio e selezionata la rotazione inversa del mandrino, sempre agendo sulla manopola, viene data nuova stretta ai bracci e successivamente reinnestato l’avanzamento automatico (che questa volta lavora in direzione opposta per effetto della rotazione inversa del mandrino) ripetendo l’operazione di cui sopra.
Fino ad ora ha funzionato ... :grin:
ciao - Renato
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 15:08
i vostri utensili sono pure belli!
per mario: io faccio come renao, ma avanzamento 0.4 mm giro che é l avanzamento che uso per qualsiasi cosa eh eh. e non inclino e son soddisfatto del risultato
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 15:54
io non inclino nulla e uso l'avanzamento che c'è...se è troppo lento , metto la moltiplica dell'avanzamento, nella gamma più veloce . diciamo che come avanzamento stò tra un decimo e mezzo e tre decimi a giro . come velocità di rotazione , più o meno alla velocità di taglio di un hss . punto il getto dell'emulsionabile sul godrone per lubrificare le rotelle sui perni ed eliminare la poltiglia del pezzo .
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 16:30
Idem come Carlo (ma per pura coincidenza :risatina: )
A volte mi vengono bene, altre uno schifo...
Sarà un caso ma quando lascio un rialzo di 3-4 decimi nella parte da godronare pare vengan meglio, è come se il metallo avesse modo di "debordare", se non lascio sovrametallo viene un po' rigonfia alle estremità
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 16:32
non tutti i materiali si prestano ad essere godronati in questo sistema . esistono anche i godroni a fresare , ma costano molto di più ...però se uno ha l'esigenza...
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 16:34
In genere c40, alluminio random, bronzo e ottone... Son queste le mie cavie
Intendo dire che a volte sul medesimo materiale vengono risultati decisamente differenti
Sarà che ho la macchina lunatica o che i braccetti che feci non sono molto rigidi...
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 17:16
Quando ho affrontato il tema agli inizi delle mie prime godronature avevo letto in più parti che l’inclinazione della torretta veniva consigliata per compensare lo sforzo della spinta in lavorazione.
Da neofita mi sono adeguato al suggerimento ottenendo da subito risultati per me più che soddisfacenti, per cui non ho mai sperimentato altri metodi.
Sempre da inesperto penso tuttavia che quanto sopra sia per lo più riferito a torni di poca struttura (come il BV20), non certo paragonabili a macchine come quello che ho visto nei filmati di Carlo e altri professionisti, dove la massa della torretta è quasi paragonabile a quella del carro del mio tornio. :grin:
ciao - Renato
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 17:20
non ho mai lavorato con macchine da banco e non saprei...io non ho mai inclinato nulla, anche perchè quando fai inversione, sarebbe inclinato dalla parte sbagliata...
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 17:25
ma voi avete le rotelle cilindriche o bombate? io le ho bombate
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 17:49
Carlo il tuo ragionamento è perfetto… allora probabilmente la godronatura è venuta bene perché la mia torretta (BV20) si raddrizza sotto sforzo nella prima passata e così è perfetta anche in quella inversa … che progettisti questi orientali, le pensano tutte :rotfl:
Eugenio, i godroni che ho acquistato io sono tutti cilindrici, come questo
https://it.aliexpress.com/item/2PCS-Sil ... 0.0.HHhii5
ciao - Renato
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 17:51
Non sapevo che ci fossero godroni bombati : abbiamo aggiunto una nuova variabile al problema . . . :(
:risatina: :risatina:
MessaggioInviato: sab gen 07, 2017 17:55
L'appetito viene mangiando...il godrone viene godronando :shock:
ciao - Renato
